  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • D dan11hh
    @steviec sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
    Gibt es schon etwas neues bezüglich Skoda Enyaq ? Ich habe meinen seit gestern. Er findet ihn im Adapter allerdings nicht.
    Mit freundlichen Grüßen
    Das würde mich auch interessieren. Bei mir kommt im Log die Fehlermeldung "No Vehicles found".
    Tronity und EVCC funktionieren mit dem Enyaq.
    1000 Dank für Deine Mühen!!!
    Exile82
    #873
    Okay, I tried the 0.0.33 version but that didn't really work that good for me, so I downgraded to last stable (0.0.30). Now it cannot log in, I get these error messages in the log:
    vw-connect.0 2021-06-04 11:02:17.182 error (971) Login Failed
    vw-connect.0 2021-06-04 11:02:17.182 error (971) Error: error=login.error.throttle
    Any thoughts?
    • E Exile82
      Any thoughts?
      tombox
      #874
      @exile82 login.error.throttle sound like you to wait to login again
      GlasfaserG E 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #875
        @tombox
        Ich nutze diesen Datenpunkt data_0x0101010002 in Sourceanalytix für mein VIS schon länger , nur leider nach einem Update auf 0.4.9 kommt leider eine Fehlermeldung .
        Auch andere Datenpunkte mit dem Kilometerstand sind mixed .
        Fehlermeldung von Sourceanalytix :
        2021-06-05 18:04:05.337 - error: sourceanalytix.0 (10467) Input value for vw-connect.0.WAUxxxxxxxxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation
        also :
        Den Datenpunkt verändern von mixed auf number nützt nicht´s , auch nicht in der RAW da der Wert immer im string ist .
        Test JS :
        log(typeof getState("vw-connect.0.WAUxxxxxxxxxxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value").val);
        Ausgabe :
        18:06:23.066	info	javascript.0 (718) script.js.Wallbox.TEST: string
        Sourceanalytix funktioniert nur mit Number , könntest du diesen Datenpunkt bitte auf number ändern ?
        Ich könnte jetzt ein Script nehmen um den Wert zu wandeln , aber ich habe schon viel mit dem vorhandenen Datenpunkt geloggt .
        • GlasfaserG Glasfaser
          @tombox
          also :
          Test JS :
          Ausgabe :
          tombox
          #876
          @glasfaser Lösch mal alle datenpunkte oder den konkreten und installier mal via github neu und starte die instance neu und schau was dann für ein typ ist
          • T tombox
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #877
            @tombox
            Datenpunkt gelöscht und alles durchgeführt.
            Er wurden dann neu erstellt , in Mixed
              "from": "system.adapter.vw-connect.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1622911110769,
              "common": {
                "name": "value",
                "role": "indicator",
                "type": "mixed",
                "write": false,
                "read": true,
                "unit": null
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1638,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1638
              "_id": "vw-connect.0.WAUxxxxxxxxxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value",
              "type": "state"
            Ausgabe mit dem JS Script
            18:41:11.062	info	javascript.0 (718) script.js.Wallbox.TEST: string
            EDIT:
            auch bei eine neuen zweiten Instance in Mixed
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "value",
                "type": "mixed",
                "unit": null,
                "write": false,
                "read": true
              "native": {},
              "from": "system.adapter.vw-connect.1",
              "ts": 1622912268055,
              "_id": "vw-connect.1.WAUxxxxxxxxxxxxxxxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value",
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638,
              @tombox
                "common": {
                  "name": "value",
                  "type": "mixed",
                  "write": false,
                  "read": true,
                  "unit": null
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
                "type": "state"
              EDIT:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "value",
                  "type": "mixed",
                  "unit": null,
                  "write": false,
                  "read": true
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              tombox
              #878
              @glasfaser nochmal via github installieren und probieren
              • T tombox
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #879
                @tombox
                Jetzt ist er ein string ... aber kein number !?
                Kann das seine , das es dann nicht geht ?
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "value",
                    "type": "string",
                    "unit": null,
                    "write": false,
                    "read": true
                  "native": {},
                  "ts": 1622912817307,
                  "_id": "vw-connect.0.WAUxxxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value",
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638,
                  @tombox
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "value",
                      "type": "string",
                      "unit": null,
                      "write": false,
                      "read": true
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638,
                  tombox
                  #880
                  @glasfaser Nochmal installieren und bitte mal alle states unter status löschen und schauen ob alles korrekt ist
                  • T tombox
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #881
                    @tombox
                    Oje ...
                    jetzt habe ich dir ein Ei rein gelegt ...friede.gif.
                    Datenpunkt ist jetzt number ,
                    aber .......
                    mit deinem
                    if (!isNaN(parseFloat(value))) {
        value = parseFloat(value);
                    hast du alles verändert .
                    vorher Screenshot von oben , Zeitstempel anders :
                    Ich glaube wir lassen das .
                      @tombox
                      Oje ...
                      aber .......
                      mit deinem
                      tombox
                      #882
                      @glasfaser Hatte ich nicht dran gedacht jetzt sollte es gehen
                      • T tombox
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #883
                        @tombox
                        Sieht alles gut aus ,
                        aber ich weiß nicht was die ID Datenpunkte bedeuten , da Sie auch damit verändert wurde .
                        vorher mit 0x011 ...
                        Für mich jetzt nicht relevant , aber eventuell für andere !?
                          @tombox
                          Sneak-L8
                          #884
                          @glasfaser @tombox bin mir auch nicht sicher, ob es so gut ist, alles was sich in eine Zahl umwandeln lässt auch in eine solche zu konvertieren.
                          Wenn das ein Wert ist, der mal a12 und mal 312 ist, dann ist es mal ein string, mal ein integer. Auch die Hex-Darstellung fand ich besser als integer.
                          • S Sneak-L8
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #885
                            @sneak-l8
                            Ich denke mal auch er sollte es Rückgängig machen !
                            War ja nur an @Tombox ein Frage ... wenn es geht .
                            Ich kann es auch anders lösen , um mit Sourceanalytix zu loggen.
                            deshalb oben :
                            Oje ...
                              @sneak-l8
                              deshalb oben :
                              Oje ...
                              tombox
                              #886
                              @glasfaser also ich habe das hex problem gelöst ich würde es erstmal so lassen falls der falsche typ geschrieben wird dann würde sich ja js-controller melden ich würde es mal so lassen und du kannst bescheid sagen wenn wrong type warnungen kommen
                              • T tombox
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #887
                                @tombox
                                DANKE 👍
                                alles i.O.
                                • T tombox
                                  Exile82
                                  #888
                                  @tombox yes, that might be correct. But I have entered my login credentials, don't know what to do.
                                  I tried to remove the instance and reinstall 0.30 version.
                                  When i intentionally enter wrong password, I get this:
                                  When I enter the correct password, I get this:
                                  I know I have done this correct, as it worked flawlessy just before I upgraded to .33 version
                                  T R 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • E Exile82
                                    tombox
                                    #889
                                    @exile82 Please put the adpater in debug log level and send me the logs via private message
                                    and try to manually login via app
                                    bmueller77B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      bmueller77B Offline
                                      bmueller77B Offline
                                      bmueller77
                                      #890
                                      Hallo zusammen, habe gestern meinen ID.3 abgeholt und wollte heute den Adapter einrichten... Entweder bin ich blind oder der Adapter erzeugt bei mir auf meinem NUC keine Instanz und auch keine Objekte. ich habe die Node.JS in der Version v12.20.2 im Einsatz und auch das Canvas installiert. Jemand eine Idee?
                                      • bmueller77B bmueller77
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #891
                                        @bmueller77
                                        Also , du hast den Adapter installiert ?
                                        dann auf das + bei Adapter eine Instanze angelegt ?
                                        Etwas im Log zu sehen ?
                                          @bmueller77
                                          bmueller77B Offline
                                          bmueller77B Offline
                                          bmueller77
                                          #892
                                          @glasfaser ... Asche auf mein Haupt... Ich hab zu lange keine neuen Adapter installiert und hatte im Hinterkopf, dass die erste Instanz bei der Adapterinstallation automatisch erfolgt. Kaum macht man es richtig, geht es. Danke.
