    2. ymurawski
    • Topics 13
    • Posts 24
    • Best 2
    ymurawski
    @ymurawski
    42
    24
    ymurawski Follow
    Best posts made by ymurawski
    • RE: Kamerbild beim Klingeln
      Schau mal HIER
      Das ist mein Post, vllt hilft dir das ja weiter.
      ymurawski
      ymurawski
    • [VORLAGE] Kamerabild (Video) per RTSP an Telegram senden
      Hallo Leute, nach langen hin und her mit doppelter Auslösung des Triggers habe ich nun das fertige Script um eure Kamerabilder per Telegram zu schicken.
      Was ihr benötigt:
      -Natürlich eine IP Kamera die RTSP kann. (bei mir sind es Reolink)
      -FFMPEG (sudo apt install ffmpeg) -> bei Ubuntu
      -Telegram Adapter der funktioniert
      Vorgehensweise:
      Ihr erstellt euch ein kleines Blockly Script Das ein Datenpunkt erstellt und darin führt ihr ein Script aus das ein Trigger enthällt.
      Bei mir sind die Trigger ein Türsensor und zusätzlich noch per PING Adapter ob ich zuhause bin oder nicht.
      Das sieht dann so aus:
        <block type="create" id="8Fp@p0I-+~c5kK48_l6`" x="-1112" y="-562">
          <field name="NAME">TuerAufundAbwesend</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="on" id="sA4Gf~UX%4uq%);;v0$V">
              <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994CFE9.channels.1.windowOpen</field>
              <field name="CONDITION">true</field>
                <block type="controls_if" id="@vvSHW`dSyDp*5Py~]C;">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="-,ceF]*Qsac[|e;x^pVD">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id=";Y6CJ$4[|h5F}kFV!V|Z">
                          <field name="OID">ping.0.yves-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996.YvesHandy</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="2||~b[D=_qTmGt@$GeK.">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id="Y}9phZUiu1gsbXq#{Y=m">
                      <field name="OID">javascript.0.TuerAufundAbwesend</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="WA{o%~lN.wi!#w3c*j_k">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="on" id="PYyEK@qZ`MF_lKlI}g2O">
                  <field name="CONDITION">false</field>
                    <block type="controls_if" id="|y})zM3fEIURP!X.|htX">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="B[xABHjT{iGjP(N_Y!p{">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="G%eX]tVzQI/6=+8o:8mL">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="E48C*];s[Po[5d1^8:h)">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="USWCYV`7yr9][oHFN]@~">
                            <block type="logic_boolean" id="jd=-O:#oP4])dHY}8{+x">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Dann kommt der Teil für die Aufnahme per RTSP und Telegram in ein neues Blockly Script.
      Da ist bei mir oben der eben erstellte Datenpunkt und dann kommen bei mir 3 Kameras (ihr müsst euren eigenen RTSP Stream finden)
      In den RTSP Code ist eine Aufnahmezeit die ihr ändern könnt. Direkt nach dem -t .....
      Dann kommt ein Timeout, welcher dazu dient, den System genug zeit zu geben das eben aufgenommene Video in eine mp4 Datei umzuwandeln und zu speichern.
      Dann kommen meine 3 Telegram aktionen.
      Das war schon alles 🙂
      Das ist dann der Part hier:
        <variables>
          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="Fuhb%x!.((fMW[47N0b0" x="-1562" y="-1712">
          <field name="CONDITION">gt</field>
            <block type="exec" id="dDwB56u5^D[IqF26Vgz*">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
              <field name="LOG">log</field>
              <value name="COMMAND">
                <shadow type="text" id="zSYV5{v;D#tJ|g%}oJf/">
                  <field name="TEXT">ffmpeg -y -i rtsp://admin:01384655@192.168.1.245:554/h264Preview_01_sub -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 /opt/iobroker/cam1.mp4</field>
                </shadow>
              </value>
              <next>
                <block type="exec" id="x|`S-r/p=XcEM%n?`[:H">
                    <shadow type="text" id="g)}F_tYNf27fXhs.*3Ou">
                      <field name="TEXT">ffmpeg -y -i rtsp://admin:01384655@192.168.1.246:554/h264Preview_01_sub -t 15 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 /opt/iobroker/cam2.mp4</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="exec" id="@ZtCCb=jt}s)(/oyYlrr">
                        <shadow type="text" id="3447l}YWkET=Eb-K1@yc">
                          <field name="TEXT">ffmpeg -y -i rtsp://admin:01384655@192.168.1.247:554/h264Preview_01_sub -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 /opt/iobroker/cam3.mp4</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="t.8t4/CexnY;QFj6FRdE">
                          <field name="DELAY">35</field>
                            <block type="telegram" id="]ly{5FXKmZm|qp?@KSYL">
                              <field name="INSTANCE">.3</field>
                              <value name="MESSAGE">
                                <shadow type="text" id="FxF3~=P%hRcVj_+is8E3">
                                  <field name="TEXT">/opt/iobroker/cam1.mp4</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="telegram" id=":u}fevbvVQC8wsMGc6u6">
                                    <shadow type="text" id="@}p?|jkAj:;(Nqb@Fp~s">
                                      <field name="TEXT">/opt/iobroker/cam2.mp4</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="telegram" id="9n=0WAZ5bmk5qt@?}h=S">
                                        <shadow type="text" id="07YvJAU]N0?3dni}h]m*">
                                          <field name="TEXT">/opt/iobroker/cam3.mp4</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      So nun viel spaß damit 🙂
      ymurawski
      ymurawski
    Latest posts made by ymurawski
    • RE: Anschluss eines Shellys am Zaunmotor (Nice Robus 400)
      @jack2003
      Hi, hast du es mittlerweile hinbekommen? Falls ja wäre nett wenn du vllt sogar ein Foto von dem Anschluss hättest, habe gerade genau das gleiche Problem.
      Danke dir 🙃
      ymurawski
      ymurawski
    • Hm-rega verbindet sich nicht
      Hallo ,
      ich habe einen Raspberry Pi mit iobroker drauf und Raspberrymatic als docker . Dem entsprechend sind natürlich iobroker und Raspberrymatic auf der gleichen ip zu erreichen.
      Iobroker erreiche ich unter 192.168.1.205:8090 und Raspberrymatic unter 192.168.1.205:8080
      Jetzt habe ich die hm-rpc laufen mit den settings siehe Screenshot. Diese Instanz ist auch grün.
      Jedoch bekomme ich die hm-rega Instanz nicht grün. Ich habe per terminal den Port auf 8080 geändert...weiß aber nicht ob das der richtige für die Kommunikation ist.
      Jemand ein Hinweis ?Screenshot_20220507-143044_Chrome.jpg Screenshot_20220507-143142_Chrome.jpg Screenshot_20220507-143155_Chrome.jpg Screenshot_20220507-152922_Chrome.jpg
      ymurawski
      ymurawski
    • RGB Controller mit Alexa Steuern / Probleme
      Hallo, ich habe einen RGB Controller mit Tasmota. Soweit funktioniert auch alles.
      Nur leider scheitere ich daran ihn mit Alexa Auszuschalten und gleichzeitig die Farbe ändern zu können.
      Wenn ich den HUE Datenpunkt nutze funktioniert die Farbänderung aber die Lampe lässt sich nicht ein und Ausschalten.
      Irgendwelche hinweise ?
      Liebe Grüße
      posted in Cloud Dienste
      ymurawski
      ymurawski
    • Stromverbrauch Messen und Wert überwachen
      Hallo, und zwar stehe ich grad auf den Schlauch und komme gerade einfach nicht auf die richtige Idee.
      Ich suche einfach nur ein einfaches Script, welches den Stromverbrauch von einer Steckdose misst und wenn der wert für 10 min unter einen bestimmten Wert ist, ein objekt auf falsch setzt.
      Vllt hat ja einer eine einfache Idee 🙂
      ymurawski
      ymurawski
    • RE: IFRAME speichert Cookies nicht
      @OliverIO Welchen HTMl Code meinst du genau ?
      Bei der normalen "alten" Wetterkarte von denen funktioniert das ja ohne Probleme. nur die neue Wetterkarte "Beta" klappt nicht.
      ymurawski
      ymurawski
    • IFRAME speichert Cookies nicht
      und zwar habe ich im VIS ein Iframe laufen zu dieser Homepage hier: link
      Leider speichert er dort keine Cookies. Das ist mir jetzt das erste mal aufgefallen bei einer Homepage.
      Hat jemand eine Idee ?
      Liebe Grüße
      ymurawski
      ymurawski
      Schau mal HIER
      ymurawski
      ymurawski
    • RE: Blockly führt Script doppelt aus
      Kann geschlossen werden. habe es hinbekommen. Hier ein Tutorial:
      link text
      ymurawski
      ymurawski
      Was ihr benötigt:
      Vorgehensweise:
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
        <variables>
        </variables>
                </shadow>
              </value>
              <next>
                    </shadow>
                  </value>
                  <next>
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      ymurawski
      ymurawski
      @Homoran
      Ja das ist alles soweit. Ich probiere es mal mit dem Stop Timeout.
      Das seltsame ist ja, das die Log zeigt das die Aufzeichnung der 3 Streams bereits doppelt ausgelöst wird , also noch bevor das Timeout für Telegram kommt.
      ymurawski
      ymurawski
