    2. AB001
    A
    • Posts 9
    AB001
    @AB001
    AB001 Follow
    Latest posts made by AB001
    • RE: [gelöst] HM-CC-RT-DN - Datenpunkt LOWBAT leer
      Es gibt den Datenpunkt ...:0.LOWBAT bei den Thermostaten nicht mehr. Dafür existiert der Datenpunkt ...:4.FAULT_REPORTING. Wenn dieser den Status "6" hat, dann entspricht das der LowBat-Meldung.
      A
      AB001
    • [gelöst] HM-CC-RT-DN - Datenpunkt LOWBAT leer
      Bei mir ist der Datenpunkt LOWBAT leer. Es müsste doch normalerweise true oder false drinstehen. Kann mir hier jemand helfen? Ich habe eine CCU3, die über den HomeMatic RPC Adapter eingebunden ist.
      A
      AB001
    • RE: [Gelöst] SONOS: "Default-Sender" nach Einschalten
      @Homoran, der connection status braucht aber eine ganze Weile, bis er auf false steht.
      Ich habe das jetzt über den Ping Adapter gelöst. Alle 60s wird geschaut, ob die Sonos noch im Netzwerk ist.
      Wenn sich der Status auf true ändert, dann stelle ich den Sender und die Lautstärke ein und es läuft.
      A
      AB001
      Vielleicht kann man das über den Ping-Adapter lösen. Wenn sich der "Online-Status" ändert von false auf true, dann die von maloross gezeigte Aktionen ausführen. Werde ich demnächst mal testen.
      A
      AB001
      @maloross sagte in SONOS: "Default-Sender" nach Stromeinschalten:
      @AB001 ich habe ein ähnliches Problem so gelöst
      Wie fragst Du den ConnectionStatus ab?
      A
      AB001
      @maloross Das Stereopaar hast Du mit ioBroker erstellt oder über die Sonos-App auf dem Handy?
      A
      AB001
      Hallo Homoran,
      danke für Deine Antwort. Den State "alive" habe ich gefunden. Werde nun versuchen, ein Blockly-Script zu erstellen, das darauf reagiert. Als ioBroker-Anfänger ist das schon eine kleine Herausforderung. Bin zwar schon eine Weile hier im Forum angemeldet, habe mich aber erst in FHEM versucht und bin jetzt zu ioBroker gewechselt.
      A
      AB001
    • [Gelöst] SONOS: "Default-Sender" nach Einschalten
      kann man das ioBroker bewerkstelligen, dass beim Einschalten eines Sonoslautsprechers automatisch die Wiedergabe eines Radiosenders oder einer Playlist beginnt?
      A
      AB001
    • SONOS: Stereopaar erstellen
      ist es möglich über ioBroker aus zwei Sonos Play:1 ein Stereopaar zu erstellen?
      Ich habe hier im Forum noch nichts gefunden.
      In FHEM funktioniert das. Evtl. kann man ja das Ganze über den Umweg FHEM lösen.
      Aber eleganter wäre es, wenn man die Bedienung der Sonos Boxen komplett von ioBroker aus machen könnte.
      A
      AB001
