  4. [Gelöst] SONOS: "Default-Sender" nach Einschalten
    5.7k
multimedia
13 Beiträge 4 Kommentatoren 782 Aufrufe
    AB001
    schrieb am zuletzt editiert von AB001
    kann man das ioBroker bewerkstelligen, dass beim Einschalten eines Sonoslautsprechers automatisch die Wiedergabe eines Radiosenders oder einer Playlist beginnt?
    • A AB001
      @AB001
      Keine Ahnung, aber:
      aus dem Bauch raus müsste das IMHO im Sonos-Controller über die APP eingestellt werden (wenn das da machbar ist)
      ich müsste mir das mal ansehen, ob ioBroker überhaupt mitbekommt, wenn ein Lautsprecher aus- oder eingeschaltet wird
      EDIT:
      Ja, es gibt einen State "alive" für jeden Lautsprecher.
      Darauf müsste man reagieren
        AB001
        Hallo Homoran,
        danke für Deine Antwort. Den State "alive" habe ich gefunden. Werde nun versuchen, ein Blockly-Script zu erstellen, das darauf reagiert. Als ioBroker-Anfänger ist das schon eine kleine Herausforderung. Bin zwar schon eine Weile hier im Forum angemeldet, habe mich aber erst in FHEM versucht und bin jetzt zu ioBroker gewechselt.
        malorossM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • A AB001
          Hallo Homoran,
          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          @AB001 ich habe ein ähnliches Problem so gelöst
          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
          Equipment:
          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
          A paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          • A AB001
            Hallo Homoran,
            @AB001
            Ich habe es nie getestet, würde wie folgt vorgehen:
            einmal die gewünschte Station selber über die App einstellen,
            dann den Inhalt des Datenpunktes kopieren:
            Dann Blockly:
            Trigger: Falls state alive wurde geändert
            Logik: Falls: alive = True
            Dann: steuere favorites_list mit "Inhalt des Feldes"
            steuere state mit "play"
            • malorossM maloross
              AB001
              @maloross Das Stereopaar hast Du mit ioBroker erstellt oder über die Sonos-App auf dem Handy?
              malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
              • A AB001
                malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                @AB001 ja, das war mit der App eingerichtet.
                Equipment:
                  AB001
                  @maloross sagte in SONOS: "Default-Sender" nach Stromeinschalten:
                  Wie fragst Du den ConnectionStatus ab?
                    @maloross sagte:
                    Der Trigger auf Wert von Objekt funktioniert nicht.
                      @maloross sagte:
                      malorossM Offline
                      malorossM Offline
                      maloross
                      @paul53 da hast du völlig recht! Was mir nicht aufgefallen war, weil ich in einem Blockly verschiedene zeitabhängige Trigger hatte, da kam dieser Teil nicht zum Tragen.
                      Equipment:
                        AB001
                        Vielleicht kann man das über den Ping-Adapter lösen. Wenn sich der "Online-Status" ändert von false auf true, dann die von maloross gezeigte Aktionen ausführen. Werde ich demnächst mal testen.
                        • A AB001
                          @AB001 sagte in [Gelöst] SONOS: "Default-Sender" nach Einschalten:
                          Warum, der connection status ist schon ok, nur nicht "wert von..."
                            AB001
                            @Homoran, der connection status braucht aber eine ganze Weile, bis er auf false steht.
                            Ich habe das jetzt über den Ping Adapter gelöst. Alle 60s wird geschaut, ob die Sonos noch im Netzwerk ist.
                            Wenn sich der Status auf true ändert, dann stelle ich den Sender und die Lautstärke ein und es läuft.
