    2. cyberax
    C
    • Posts 21
    cyberax
    @cyberax
    19
    21
    cyberax Follow
    Latest posts made by cyberax
    • RE: Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      Naja für mich würde die getrennte Erfassung in verschiedenen Zeitbereichen schon Sinn ergeben, zB um Herauszufinden wieviel des Verbrauchs tagsüber stattfindet um in-situ Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für eine potentielle Solaranlage zu machen. Oder Batteriespeicherauslegungen.
      Außerdem gibt es Stromtarife welche zu festen Zeiten unterschiedlich viel kosten. Zb Tags von 7-22 und nachts von 22-7 Uhr. Ob sich so ein Tarif lohnt oder nicht könnte man mit separaten Zählern herausfinden...
      Wie wärs zb alternativ mit einem für jede Stunde ?
      C
      cyberax
      ist es möglich den Verbrauch für Tag/Nacht getrennt zu erfassen? Ich würde zB gerne den Verbrauch (zB kWh) von 22:00 - 6:00 wissen. Kann man das irgendwie einstellen?
      Super adapter übrigens, ich bin wirklich begeistert !
      VG
      C
      cyberax
    • RE: KNX Adapter überholt
      @chefkoch009
      Ja genau! 🙂
      Tja man muss eben Prioritäten setzen und das ist auch in Ordnung 😇
      C
      cyberax
      Dumme Frage: ist es möglich mit ioBroker via skript (blockly) einen read-request (groupvalueread) zu beantworten? Der read request vom vom Bus und ioBroker soll drauf antworten.
      Danke im Voraus!
      C
      cyberax
      Hallo Chefkoch,
      erstmal danke für deine grossartige Arbeit an dem KNX Adapter!
      Leider habe ich mit ETS5.7.2 und dem Adapter 1.0.35 das Problem, dass der Import des knxproj Files ewig dauert und kein Ergebnis bringt.
      Im Log taucht folgendes auf:
      knx.0	2019-09-19 08:40:53.913	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at _0x5ea473 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:9278) at _0x3e4883 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:15128
      knx.0	2019-09-19 08:40:53.913	error	message messagebox.system.adapter.knx.0 [object Object] Cannot read property 'split' of undefined
      knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
      knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3680:34)
      knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at Adapter.emit (events.js:211:7)
      knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at emitOne (events.js:116:13)
      knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:7324)
      knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at _0x3e1e1e (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:8688)
      knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at Object.getGAS (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:72:13449)
      knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at Object._0xfdb812 [as convertAll] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:39668)
      knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at _0x3e4883 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:15128)
      knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at _0x5ea473 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:9278)
      Hast du eine Idee warum der Import nicht klappt?
      Bei früheren ETS Versionen war das kein Problem.
      VG
      C
      cyberax
    • RE: Jeelink zeigt falsche Temperaturen an
      @foxthefox
      danke, aber hat leider nichts gebracht.
      Wenn ich mir das so anschaue, dann stimmt da was mit der Umwandlung nicht
      jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.674	debug	LowBattery : 0
      jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.673	debug	Humidty : 72
      jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.672	debug	Temperatur : -6.8
      jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.671	debug	NewBattery : 0
      jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.670	debug	Type : 0
      jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.669	debug	Sensor ID : 48
      jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.668	debug	splice : 48,1,4,164,72
      jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.664	info	data received: OK 9 48 1 4 164 72
      Aus dem jeelink firmware:
        // Format
        // OK 9 56 1   4   156 37     ID = 56  T: 18.0  H: 37  no NewBatt
        // OK 9 49 1   4   182 54     ID = 49  T: 20.6  H: 54  no NewBatt
        // OK 9 55 129 4 192 56       ID = 55  T: 21.6  H: 56  WITH NewBatt
        // OK 9 ID XXX XXX XXX XXX
        // |  | |  |   |   |   --- Humidity incl. WeakBatteryFlag
        // |  | |  |   |   |------ Temp * 10 + 1000 LSB
        // |  | |  |   |---------- Temp * 10 + 1000 MSB
        // |  | |  |-------------- Sensor type (1 or 2) +128 if NewBatteryFlag
        // |  | |----------------- Sensor ID
        // |  |------------------- fix "9"
        // |---------------------- fix "OK"
      ID stimmt
      Temperatur ist falsch, sollte hier
      164 -> 10100100 -> 0000 0100 1010 0100 -> 1188, also 18,8 grad sein.
      Humidity scheint zu stimmen.
      C
      cyberax
      @foxthefox
      OK hab ich erledigt, der Befehl ist ohne Rückmeldungen durchgelaufen.
      Entsprechend dem Adapter Menü ist Version 0.1.1 installiert. Ich denke das war bereits so.
      Die Auswertung klappt aber immer noch nicht (mal ein anderer Sensor als Beispiel):
      und noch mal hier der bekannte 22er im ausführlichen log:
      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.792	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.dewpoint {"val":-5.1,"ack":true,"ts":1563957504745,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237763}
      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.791	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.abshumid {"val":3.4,"ack":true,"ts":1563957504743,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237760}
      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.790	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.humid {"val":106,"ack":true,"ts":1563957504741,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003633}
      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.790	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.temp {"val":-5.9,"ack":true,"ts":1563957504740,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237754}
      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.789	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1563957504738,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1561136998785}
      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.788	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1563957504729,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003614}
      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.786	debug	LowBattery : 0
      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.785	debug	Humidty : 106
      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.785	debug	Temperatur : -5.9
      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.784	debug	NewBattery : 0
      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.783	debug	Type : 0
      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.782	debug	Sensor ID : 22
      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.781	debug	splice : 22,1,4,173,106
      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.778	info	data received: OK 9 22 1 4 173 106
      C
      cyberax
      @foxthefox
      hab mir jetzt mal das test Verzeichnis von git geholt und dein Kommando ausgeführt:
      node simple_test.js
      splice       : 22,1,4,179,106
      Buffer    : <Buffer 16 01 04 b3 6a>
      Buffer    : 22 4
      Sensor ID    : 22
      Type         : 0
      NewBattery   : 0
      Temperatur   : -5.3
      Humidty      : 106
      LowBattery   : 0
      Buffer    : 22 4
      Sensor ID    : 22
      Type         : 0
      NewBattery   : 0
      Temperatur   : 20.3
      Humidty      : 106
      LowBattery   : 0
      LaCrosse_abshumid3.5
      LaCrosse_dewpoint-4.5
        ID = 22 T: 20,2 H: 106 no NewBatt
      splice       : 56,1,4,156,37
      Buffer    : <Buffer 38 01 04 9c 25>
      Buffer    : 56 4
      Sensor ID    : 56
      Type         : 0
      NewBattery   : 0
      Temperatur   : -7.6
      Humidty      : 37
      LowBattery   : 0
      Buffer    : 56 4
      Sensor ID    : 56
      Type         : 0
      NewBattery   : 0
      Temperatur   : 18
      Humidty      : 37
      LowBattery   : 0
      LaCrosse_abshumid1
      LaCrosse_dewpoint-19.7
      splice       : 2,129,4,220,52
      Buffer    : <Buffer 02 81 04 dc 34>
      Buffer    : 2 4
      Sensor ID    : 2
      Type         : 0
      NewBattery   : 1
      Temperatur   : -1.2
      Humidty      : 52
      LowBattery   : 0
      Buffer    : 2 4
      Sensor ID    : 2
      Type         : 0
      NewBattery   : 1
      Temperatur   : 24.4
      Humidty      : 52
      LowBattery   : 0
      LaCrosse_abshumid2.3
      LaCrosse_dewpoint-9.8
        ID = 2 T: 24,4 H: 52 NewBatt now weak Battery
      C
      cyberax
      Hi Klaus,
      das /test/lib/ Verzeichnis existiert nicht bei mir.
      Muss ich mir das extra von git holen?
      VG
      C
      cyberax
      @foxthefox
      Tja, hab nun auf node 10.16 aktualisiert und es hat sich nichts verändert...
      Was ich vielleicht noch erwähnen sollte: habe ein Multihost system, die 10.16 ist auf dem slave host mit dem Jeelink, auf dem Multihost master is node 8.15.1.
      VG
      C
      cyberax
