    2. Gui
    G
    • Posts 13
    Gui
    @Gui
    Gui Follow
    Best posts made by Gui
    • RE: ESPHome
      @tourer4778
      Hi, hatte gerade das gleiche Problem.
      Bin auf die GitHub Seite und habe mir das fehlende script runtergeladen:
      https://github.com/esphome/esphome/tree/dev/esphome/components/esp8266
      Funktioniert jetzt ( nach ein paar weiteren Kleinigkeiten mit platformio )
      Gruss
      G
      Gui
    Latest posts made by Gui
    • RE: Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
      So, Backup eingespielt bei dem der Adapter noch 6.0.6 war, update auf 6.0.9 ohne Probleme.
      Muss also von 6.0.6 auf 6.0.7 was schief gelaufen sein.
      G
      Gui
      @ilovegym fast 😉
      @thomas-braun Danke für den Tipp.
      Master - ohne Probleme auf 6.0.9. Beim Slave dann gleicher Fehler.
      Da muss beim letzten Update irgendetwas kaputt gegangen sein.
      G
      Gui
      @thomas-braun mach (versuch) ich doch.
      Muss die Sache mal in ruhe angehen. Vielleicht noch als Ergänzung. Ich habe eine "Master-Slave" Installation, also 2 Instanzen mit Redis.
      So richtig "Master-Slave" gibt es ja nicht mehr. Beim Master habe ich den Update noch nicht probiert.
      Mal schauen ...
      G
      Gui
      Hat nicht funktioniert. Nach ein paar Stunden waren plötzlich alle Instanzen down.
      War ein Versuch auf die schnelle ...
      ... und ja, ich gewöhne mir den root ab.
      G
      Gui
      i@thomas-braun das war ich. Es gibt einen user für iobroker. Ich arbeite aber lieber als root, und ja ich weiß, das man das nicht macht ...
      Zurück zum Problem. Hab mal die Harte Tour gemacht:
      • js-controller Verzeichniss gelöscht
      • js-controller neu installier "npm install iobroker.js-controller"
      • npm rebuild
      • iob upload
      Bis jetzt sieht alles gut.
      Aber bitte nicht nachmachen !!!!
      Und bitte nicht schimpfen 😉
      G
      Gui
      Hi @thomas-braun, ich werde das mal nicht weiter kommentieren, und nehme einfach an, dass es ein allgemeiner guter Ratschlag war.
      Ich habe es als erstes über die Weboberfläche gemacht, mit dem selben Ergebnis, und die läuft nicht unter root.
      G
      Gui
      Hi, beim aktuellen Update vom js-controller erhalte ich folgende Fehlermeldung:
      Update js-controller from @6.0.7 to @6.0.8
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 10.7.0
      Installing iobroker.js-controller@6.0.8... (System call)
      npm error code 6
      npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      npm error command failed
      npm error command sh -c node iobroker.js setup first
      npm error Uncaught Rejection: TypeError: callback is not a function
      npm error     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
      npm error This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      npm error TypeError: callback is not a function
      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-17T15_07_38_698Z-debug-0.log
      host.iob10 Cannot install iobroker.js-controller@6.0.8: 6
      • Adaptername: iobroker.js-controller
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: 6.0.8
      • js-controller Version: 6.0.7
      • Admin Version: 7.0.17
      • Hardwaresystem: lxc with PROXMOX on NUC
      • Arbeitsspeicher: 32GB
      • Festplattenart: SSD
      • Betriebssystem: Debian
      • Nodejs-Version: 20.15.1
      • NPM-Version: 10.7.0
      • Installationsart: Skript und Manuell
      • Image, Docker genutzt: Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
                              v.2024-05-22
       Static hostname: iob10
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.8.8-2-pve
          Architecture: x86-64
      Installation:           lxc
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                0
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    1
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.15.1
      /usr/bin/node           v20.15.1
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      /usr/bin/corepack       0.28.1
      Recommended versions are nodejs 20.15.1 and npm 10.7.0
      MEMORY:
      Mem:            3.2G        1.9G        310M        163K        1.1G        1.4G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:          3.2G        1.9G        310M
      Active iob-Instances:   37
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           6.0.7
                              admin                   7.0.17
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: redis
      States  type: redis
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iob10                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iob                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                13975
      States:                 10431
      Size of iob-Database:
      5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
      1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
      G
      Gui
    • RE: NodeRed 4.0.1 Fehler bei 2. Instanz
      hab gerade geseh, es gibt ein Update auf 4.0.2 Beheben Sie das defekte Datenverzeichnis, wenn Sie mehrere Instanzen verwenden
      Super, Danke, jetzt geht es ...
      G
      Gui
      Vielleicht vorab als Ergänzung, da ich es vergessen habe zu erwähnen. Die Instanz .1 läuft auf einen Slave.
      Und ich muss immer auf beiden Rechnern (Master und Slave) updaten - wenn das anders geht, wäre toll.
      • system.adapter.node-red.0 : node-red : iob - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      • system.adapter.node-red.1 : node-red : iob10 - enabled, port: 1880, bind: 192.168.10.6
      Die Ausgabe von Diag sagt nichts außergewöhnliches, außer zwei Kleinigkeiten:
      X-Server: false
      javascript: "javascript" not found
      G
      Gui
    • NodeRed 4.0.1 Fehler bei 2. Instanz
      ich habe 2 NodeRed instanzen laufen. Beim update der ersten Instanz von 4.0.0 auf 4.0.1 gab es keine Probleme.
      Beim Update der zweiten Instanz bekomme ich den Fehler:
      Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata//opt/iobroker/iobroker-data/node-red.1/' at Object.mkdirSync (node:fs:1382:3) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:528:12) at installLibraries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:114:21) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:40:31) at Adapter.emit (node:events:513:28) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8232:26
      unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata//opt/iobroker/iobroker-data/node-red.1/'
      Und die Instanz startet nicht. Wenn ich auf 4.0.0 zurückgehe ist wieder alles i.o.
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 16.19.1
      NPM-Version: 8.19.3
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      G
      Gui
