  4. Hyperion Adapter
Hyperion Adapter
95 Beiträge 24 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • M moeff
    auch wenn es etwas verspätet kommt. Scheinbar besteht ja doch Interesse. Es sieht auf jeden Fall richtig schick aus. Ich habe 2 Yeelight Bulbs rechts und links neben dem Fernseher in einem selbstgedruckten Lampengehäuse und hinter der Couch noch einen Yeelight LED Strip, welche die Ambilight Raumatmosphäre wiedegeben.
    Ich habe mir damals dann doch den Umweg über den ioBroker gespart. Heißt, der ambilight/hyperion Server (bei mir nen Raspi2 mit hyperion) sendet direkt per UDP an die einzelnen Yeelights. Spart massig Ressourcen. Und der JSON Forwarder und die Python Scripts laufen alle auf dem Ambilight/Hyeperion Raspi selbst.
    Eine Anleitung hierfür findest du zb. hier:
    https://hyperion-project.org/threads/xiaomi-rgb-bulb-simple-udp-server-solution.529/
    für Hue gibt es Hue Sync soweit ich weiß.
    Einziges Manko an den Yeelights das die sich nicht richtig dunkel dimmen lassen. 1% dimming sieht aus wie 30% Gesamthelligkeit.
    Ich hoffe ich konnte helfen.
    Grüße Marco
    flixganzer
    #81
    @moeff Ich habe gerade durch Zufall deinen Beitrag gelesen. Aktuell habe ich ein Ambilight mittels RGB stripp direkt am Raspberry laufen. Zusätzliche habe ich ein paar Lampen an einer Philips Hue Bridge. Diese hatte ich mal testweise dazugeschaltet. Dabei musste ich leider feststellen, dass alles, was über den Standardmodus der Hue Bridge läuft eine hässliche Verzögerung hat. Das kann man meiner Erkenntnis nach nur umgehen, wenn man richtig viel Geld in hue entertaiment kompatible Lampen investiert. Ich suche aktuell nach einer kostengünstigeren Lösung. Bin aber bis jetzt noch nicht weiter gekommen.
    Nun zur meiner Frage: Wie groß ist die Verzögerung, wenn man deine Variante mittels UDP Schnitstelle umsetzt?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • F flixganzer
      PsyGanja
      #82
      @flixganzer
      Ich habe den Adapter über Entwickleroption ->"Katze"-> benutzerdefinierte URL installiert ohne eine Fehlermeldung zu bekommen. Leider taucht bei mir keine Instanz auf. Was kann ich tun?
      • P PsyGanja
        @flixganzer
        #83
        @psyganja
        Instanz von Hand hinzufügen. Muss man bei Installation über GitHub immer machen.
          @psyganja
          PsyGanja
          #84
          Ich lese mal wie man das so macht. Bin ganz frisch in der ioBroker Welt.
          • J Offline
            JohnnyBahama
            #85
            In letzter Zeit reagiert Hyperion nicht mehr auf eingaben durch die Datenpunkte. Kann man irgendwo einsehen/prüfen, wo das Problem liegen kann?
            • J JohnnyBahama
              PsyGanja
              schrieb am zuletzt editiert von PsyGanja
              #86
              @johnnybahama
              Hast du was geändert? Welche Wled Version nutzt du? Ich selbst hab 0.13.1 SR. Meine das es bei mir noch funktioniert. Könnte ich nachher mal testen.
              Ups jetzt ist mir aufgefallen das es ja um Hyperion geht. Dieses steuert meine Wled ESP's.
              Könnte ich trotzdem mal testen.
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • P PsyGanja
                @johnnybahama
                JohnnyBahama
                #87
                @psyganja Nein nichts daran geändert. Ich meinte auch hyperion.ng.
                Bei mir läuft das auf nem Rasp.
                • J JohnnyBahama
                  PsyGanja
                  #88
                  @johnnybahama
                  habe auch Hyperion.ng + Rpi2 am laufen. Bin aber noch campen, von daher kann ich es nicht testen.
                  Aber überlege dir mal ob du die Steuerung der LED's nicht von einem ESP32 mit wled übernehemen lassen möchtest, dieser kann auch von Hyperion genutzt werden. Damit hast viiiiiiiieeeeeelllllll mehr Möglichkeiten, mehr Effekte, bessere Steuerung über iobroker, Musik aktive Effekte. Hardware kosten von ca. 10€!
                  • P PsyGanja
                    @johnnybahama
                    JohnnyBahama
                    #89
                    @psyganja danke dir. Mein Hyperion läuft parallel auf dem Rasp mit retropi, daher spare ich mir den ESP und auch die zusätzliche Belastung das WLAN.
                    Hyperion läuft bei mir nur mit dem Fernseher zusammen.
                    Was ich noch ergänzen kann ist, dass wenn es nicht funktioniert die folgende Meldung im log kommt: Error read out components, obwohl der Rasp online ist. Über die Web GUI kann ich das ganze steuern, daher schließe ich WLAN probleme aus.
                    Man muss dazu wissen, dass mein System regelmäßig vom Strom genommen wird.
                    Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J JohnnyBahama
                      #90
                      @johnnybahama sagte in Hyperion Adapter:
                      Ich hoffe ordentlich per software shutdown.
                        JohnnyBahama
                        #91
                        @thomas-braun Nö. Aber könnte ich mal implementieren.
                        Meine Erfahung sind seit Jahren die, dass nichts passiert. Und wenn doch, ich habe ein Back up.
                        Ich zieh auch einen USB Stick raus ohne ihn auszuwerfen :-)
                        Bin da nicht so zimperlich mit der IT.
                        • J JohnnyBahama
                          #92
                          Also spielst du in deiner Freizeit auch gerne Russisch Roulett?
                          Gewöhn dir den Mist ab.
                          (Jetzt kommt gleich: Mach ich aber schon seit Jahren so, ist nie was passiert. Was habt ihr immer mit dem shutdown? Strom weg ist viel bequemer!)
                            JohnnyBahama
                            schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                            #93
                            @thomas-braun Nicht nachher, habe ich schon vorher geschrieben. Aber ich möchte jetzt keine OT diskussion starten wie ich das System beende. Die info dient eher dazu, da Hyperion die Einstellung nicht speichert bei Stromwegnahme, dass ich die toggle neu setzen muss, damit es mit dem Fernseher läuft und das geht halt manchmal nicht.
                            • J JohnnyBahama
                              #94
                              @johnnybahama
                              Vielleicht ist es ja gar nicht so OT wie du meinst...
                              • J JohnnyBahama
                                PsyGanja
                                #95
                                @johnnybahama
                                Maximal könnte ich die "Belastung" des WLAN's nachvollziehen. Dann lege dir zur Not einen cron Job an, der alle paar Sekunden nachschaut ob Hyperion läuft.
                                Werde morgen den Adapter mal testen und berichten können.
