  4. [Aufruf] ioBroker Jung/Gira eNet Adapter testen
111 Beiträge 16 Kommentatoren 26.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    #81
    hier gibt es scheinbar noch einen Bug.
    Ich arbeite dran :)
    • W Offline
      W Offline
      wuchdi
      #82
      wir haben bei einem Freunde den Adapter installiert und er hat zwei von drei Status-Lampen grün.
      Statusmeldung ist:
      Verbunden mit Host: wahr
      Lebenszeichen: wahr
      Verbunden mit enet: falsch
      Das Logfile spuckt als gelbe Warnmeldung aus:
      instance system.adapter.enet.0 terminated due to SIGTERM
      Hat jemand eine Idee, an was es liegen könnte, dass der Adapter sich nicht verbindet?
      iobroker 3.5.10 (unter Windows, Version 10.0.17134)
      eNet Adapter Version 1.0.1
      enet server software 2.1.45388
      Vielen Dank
      Markus
        SchuetzeSchulz
        #83
        Hallo Markus,
        derzeit läuft der Adapter nur mit dem enet Gateway, nicht mit dem enet Server.
        Ich warte auf einen bestellten enet Server um den Adapter auch dafür fit zu machen.
        • W Offline
          W Offline
          wuchdi
          #84
          Alles klar.
          Ich bin davon ausgegangen, dass es bereits auch mit dem Server funktioniert, weil man ihn auswählen kann.
          Danke für deine Arbeit!
            SchuetzeSchulz
            #85
            Kommt noch. Versprochen :)
            • Paulchen67P Offline
              Paulchen67P Offline
              Paulchen67
              #86
              Hallo Zusammen,
              Ich habe mir ein Jung iP Funk Gateway zugelegt um unsere 5 Rollladen im WZ
              Mit dem iPad steuern zu können. Zum testen habe ich mal nur ein Abdeckung mit Funkempfänger (5232 F) dazu gekauft.
              Jung App auf iPad installiert, iP Funk Gateway wurde von der App gleich gefunden,
              Abdeckung mit Funkempfänger wurde auf Gateway angelernt und ein Rollladen lässt sich jetzt per iPad bedienen. Diese Seite funktioniert schon mal ohne Probleme.
              Mit dem Jung eNet Adapter läufts leider nicht so gut.
              Ich habe den Adapter in ioBroker installiert, in der Konfiguration die iP Adresse vom
              Gateway eingetragen und gestartet. Leider startet da gar nichts, alle 3 Lampen stehen auf Rot und im Log ist auch alles Rot. In den Objekten wurde nur der Hauptordner enet.0 und der Unterordner Info angelegt. Es erscheint kein Gateway und auch kein Aktor.
              Hier mal der Log Eintrag
              Was läuft da Falsch?
              ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
              piVCCU auf Raspberry Pi 3
                SchuetzeSchulz
                #87
                Kannst Du mal die komplette Logdatei mit dem Fehler anhängen?
                Paulchen67P 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Offline
                  Linedancer
                  #88
                  Hallo Gemeinde,
                  hier ist ja die geballte Kompetenz zum Thema Gira eNet. Aus den Infos auf der Gira Seite werde ich nicht so richtig schlau. Kann das Gateway mit den Rauchmeldern mit Funkmodul kommunizieren? Wenn ja, gibt es die Möglichkeit die Rauchmelder in den Adapter zu integrieren?
                  Ciao, Gerhard
                    SchuetzeSchulz
                    #89
                    Einfach mal den Adapter installieren, konfigurieren und starten.
                    Geräte die er nicht unterstützt sollte er zumindest im Debug Log anzeigen.
                    Eventuell lässt sich mit der dort angezeigten ID was machen.
                    • S SchuetzeSchulz
                      Paulchen67P Offline
                      Paulchen67P Offline
                      Paulchen67
                      #90
                      @SchuetzeSchulz sagte in [Aufruf] ioBroker Jung/Gira eNet Adapter testen:
                      Hier die Log Datei
                      iobroker.2019-03-15.log
                        SchuetzeSchulz
                        #91
                        Kannst Du den Adapter bitte mal von der GitHub URL https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.enet neu installieren und testen?
                        Paulchen67P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S SchuetzeSchulz
                          Paulchen67P Offline
                          Paulchen67P Offline
                          Paulchen67
                          schrieb am zuletzt editiert von Paulchen67
                          #92
                          @SchuetzeSchulz
                          Ok, habe ich gemacht. Jetzt sind alle Lampen Grün.
                          Auch die Unterordner wurden angelegt.
                          Hier wurde 4 Channel angelegt.
                          Channel17 ist Kanal 2
                          Channel28 ist Kanal 13
                          Channel41 ist Alles EIN/AUS
                          Channel42 ist Master Dimmen
                          Kanal 2 und 13 wurden aber von mir nie definiert im Gateway und es sind da
                          auch keine Aktoren hinterlegt.
                          Kanal 1 wurde von mir definiert und dort ist auch der Aktor "Abdeckung mit Funkempfänger" hinterlegt.
                          https://www.jung.de/de/online-katalog/187786984/
                          Dieser Kanal erscheint leider nicht unter den Unterordnern und kann somit
                          über ioBroker auch nicht bedient werden.
                          Im Log steht hierzu auch eine Fehlermeldung:
                          enet.0 2019-03-15 14:22:16.400 error setupGatewayDevices: ERROR! Unknown device type 16, Channel: 16, Name: Kanal 1
                          sonst sind keine Fehlermeldungen im Log.
                          Edit:
                          Wenn ich am iPad die Jung App öffne dann steigt der Adapter aus und die Lampe wird Gelb.
                          Verbunden mit Host ist WAHR
                          Lebenszeichen ist WAHR
                          Verbunden mit eNet ist FALSCH
                          Beim beenden der App auf dem iPad geht der Adapter nicht wieder auf Grün.
                          Es muss auf den NEU LADEN Button im Adapter gedrückt werden dann geht
                          er wieder auf Grün.
                          Edit:
                          Nur durch öffnen der Jung App am iPad steigt der Adapter nicht aus. Auch nicht beim bedienen des Rolladen. Der Adapter steigt in dem Moment aus wenn das Passwort eingegeben werden muss weil man in die Konfiguration einsteigen will.
                          Dann kommt im Log:
                          enet.0 2019-03-15 14:48:01.148 error getGatewayStates: Error on signing in channels for subscription: Error: Gateway disconnected.
                          • S SchuetzeSchulz
                            Paulchen67P Offline
                            Paulchen67P Offline
                            Paulchen67
                            #93
                            @SchuetzeSchulz
                            Gibt es eine Auflistung welche Aktoren bisher in den Adapter eingearbeitet wurden?
                              SchuetzeSchulz
                              #94
                              Bisher sind die Standard Unterprutz Dimm- und Schaltaktoren sowie die Rolladenaktoren implementiert.
                              Das von Dir verlingte Gerät ist aber lediglich ein Taster oder?
                              Als was wird das Gerät in der Jung App angezeigt?
                              • S SchuetzeSchulz
                                Paulchen67P Offline
                                Paulchen67P Offline
                                Paulchen67
                                #95
                                Das ist ein Taster als Aufsatz mit Funkelement der da
                                https://www.jung.de/de/online-katalog/62515649/62515650/
                                darauf gesteckt wird. Die Motorsteuereinheit ist dann unter Putz.
                                In der Jung App wird nur ein Aktor angezeigt der dann definiert werden muss.
                                Da kommen 3 Wahlmöglichkeiten Schalter,Dimmer,Rolladen.
                                Wenn ich Rollladen wähle dann kann noch in Jalousie und Rolladen unterschieden werden.
                                Was brauchst Du oder was kann ich tun damit der Taster implementiert werden kann?
                                  SchuetzeSchulz
                                  #96
                                  Und wenn Du den mal testweise als Jalousie oder Rolladen definierst?
                                  Dann müsste er zumindest vom Adapter auch als solches eingebunden werden.
                                  • Paulchen67P Paulchen67
                                    stoffel67
                                    #97
                                    @Paulchen67 said in [Aufruf] ioBroker Jung/Gira eNet Adapter testen:
                                    von denen hab ich auch vier...(Taster und Motoreinheit)
                                    habe damals mit SchuetzeSchulz meine vier Rolladenaktoren und dem Gateway zum Laufen bekommen...
                                    allerdings unterstützt das Gateway leider keine Sonnensensoren, habe deshalb auf den eNet-Server umgestellt.
                                    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
                                    • S stoffel67
                                      Paulchen67P Offline
                                      Paulchen67P Offline
                                      Paulchen67
                                      #98
                                      @stoffel67 sagte in [Aufruf] ioBroker Jung/Gira eNet Adapter testen:
                                      OK.
                                      Ja, die sind eigentlich sehr beliebt und werden oft verbaut. Momentan habe ich noch 4 normale ohne Funkmodul im Einsatz
                                      https://www.jung.de/de/online-katalog/62515418/62515419/
                                      und halt den einen mit Funkmodul zum testen. Wenn es funktionieren würde den einen über den Adapter zum laufen zu bringen, dann würde ich mir die anderen 4 auch noch holen.
                                      Sonnensensoren habe ich keine daher reicht mir das Gateway, der eNet Server ist mir ehrlich gesagt, für das was ich vorhabe, zu teuer.
                                      Die Einheit, die auch nur auf eine Motorsteuereinheit aufgesteckt ist,
                                      https://www.jung.de/de/online-katalog/62515448/62515449/
                                      habe ich zusätzlich auch noch an der Wand womit alle zusammen auch noch gesteuert werden können (Timerfunktion,Programme,Sommer-Winterzeit).
                                      Wenn ich die runter mache und die Funkeinheit drauf stecke, dann kann ich über die Jung App alle auf einmal bedienen.
                                      • S SchuetzeSchulz
                                        Paulchen67P Offline
                                        Paulchen67P Offline
                                        Paulchen67
                                        #99
                                        Der ist schon immer als Rolladen definiert.
                                        Als Jalousie hatte ich ihn auch schon da wurde er aber auch nicht erkannt.
                                        Als Schalter oder Dimmer habe ich ihn noch nie definiert. Könnte ich noch testen ob
                                        er dann erkannt wird. Habe da aber wenig Hoffnung. Beim ersten anlernen an das Gateway ist er
                                        ja völlig undefiniert und da wurde er vom Adapter ja auch nicht erkannt.
                                        Aber laut Stoffel67 (siehe oben) hattest du schon mal mit dem Teil zu tun und zum Laufen gebracht.
                                        ...von denen hab ich auch vier...(Taster und Motoreinheit) habe damals mit SchuetzeSchulz meine
                                        allerdings unterstützt das Gateway leider keine Sonnensensoren, habe deshalb auf den eNet-Server umgestellt...
                                          SchuetzeSchulz
                                          #100
                                          Ja, aber das waren meines Wissens reine Aktoren die wir da implementiert hatten.
