  4. Io.broker -> DMX Lichtsoftware -> LED Steuerung
21 Beiträge 7 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • smileS Offline
    smileS Offline
    smile
    Liebe iobroker Community,
    ich habe in meiner Wohnung sehr viel LED-Stripes verbaut, und auch Digital RGB Stripes (bei denen sich jede einzelne LED ansteuern lässt).
    Das ganze sieht so aus:
    Um auch komplexere Szenen wie bei einer Party, oder ganz normal am Abend passend zur Musik (Beat-synchron) entsprechende Szenen abzuspielen nutze ich eine DMX Lichtsoftware, wie sie eigentlich für Veranstaltungen geeignet ist.
    Derzeit verwende ich https://www.dmxcontrol.de/
    Eine wunderbare Software, von einem gemeinnützen Verein und auch noch kostenlos.
    Jedoch mit einem Haken: Ich kann diese nicht über io.broker ansteuern, da dmxcontrol 3 als externe Eingänge nur Midi und dmx selbst unterstützt.
    Ich könnte zwar rein hypothetisch nun mit dem Artnet Adapter ein Artnet Node ansteuern, welches widerum ein dmx Signal an dmxcontrol sendet, welches dieses auswertet und wiederum dmx Signale an die LED Stripes schickt… nicht so super.
    Habt ihr Ideen oder kennt ihr Softwares mit denen sich eine vernünftige Ansteuerung realisieren lässt? Ich denke da an sowas wie
    • per http Befehl ansteuern
    • per homematic Gerät ansteuern (io Modul, 0-10V Modul, per Dimmer)
    • Ein Zwischengerät benutzen (Beispielsweise ein Midi Interface, welches sich per Netzwerk ansteuern lässt?)
    • irgendwas anderes womit man in einer dmx Software vordefinierte Szenen auslösen kann.
    Hat sowas schonmal jemand umgesetzt?
    2 mögliche Softwares habe ich mal recherchiert, bei denen es eventuell klappt:
    https://www.pcdimmer.de
    diese hat in der Dokumentation etwas zu dem Thema Terminalschnittstelle beschrieben - ich weiß jedoch nicht ob sich sowas mit io.broker ansteuern lässt:
    https://www.pcdimmer.de/index.php/softw … nittstelle
    https://www.daslight.com/de/ Software
    bei dieser gibt es je nach Interface verschiedene Ansteuerungsmöglichkeiten. Hier mal ein Beispiel:
    Kann io.broker udp Befehle senden? Wie kompliziert ist das ganze?
    Eventuell könnte man über ein homematic io Modul die Pin-Kontakte ansteuern, oder sehe ich das falsch?
    Ich finde hier ist derzeit noch eine echte Lücke und vielleicht gibt es ja noch weiteren Bedarf in diesem Bereich etwas zu tun?
    Wie seht ihr das? Erfahrungen, Ideen Anregungen?
    [Edit @Mod: Bitte in normale Adapter Unterforum verschieben - hat mit Vis ja nur bedingt was zu tun]
    io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
    Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
    • apollon77A Offline
      Cooles Lichdesign. Erinnert mich an meine früheren Cluvs als LightJockey :-))
      Udp geht per JavaScript in jedem Fall. Die Library die du brauchst ist dgram (https://nodejs.org/api/dgram.html) und du brauchst nur nen Client der sendet.
      • smileS Offline
        smileS Offline
        smile
        Danke und Danke ;-)
        Ok ich hoffe dass ich damit klarkomme mit dem UDP Script :-) Bin nicht so der Scripter / Programmierer, aber mit Blockly bau ich mir (fast) alles zurecht ;-)
        Ich lote wegen Steuerungsmöglichkeiten von DMX Softwares gerade sehr vieles aus von verschiedenen Herstellern / Softwares / Interfaces…
        Wir werden also sehen was dabei rauskommt :-) Ich melde mich wenn ich was neues habe.
        • MatzebhvM Offline
          MatzebhvM Offline
          Matzebhv
          Moin,
          vorneweg: Endgeil! :mrgreen:
          Besorg dir doch einen Software-Artnet-Node der mit deinem DMX-Interfache zusammenspielt. Den steuerst du dann mit DMX-Control oder ioBroker an.
          Das gibt es sogar als Freeware. Was hast du für ein Interface?
          Matze
          • smileS Offline
            smileS Offline
            smile
            Moin Matze, danke.
            Ein Software Art Net Node? Klingt spannend, davon habe ich noch nie gehört :-) Nutzt du da was bestimmtes?
            Ich nutze derzeit dmxcontrol 3 und ein 4-fach Art Net Node von Radig.
            Zum Testen kommt jetzt Daslight mit dvc gold zm Interface dazu :-)
            Um dmxcontrol als auch daslight und andere Softwares zu triggern brauche ich am besten ein dmx Signal von io.broker generiert… das geht aber auch mit einem kleinen 30€ Node.
            Lg
            Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
            • MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              ich hatte mich mit dem Thema Artnet beschäftigt, weil ich mich vor längerer Zeit ein wenig in dot.2onPC von MA eingearbeitet habe. Die sprechen an der Stelle nur Artnet, mein Entec-Interface wollte so nicht laufen :mrgreen:
              Aber du hast ja schon einen Node den du bei bedarf direkt über ioBroker anfahren könntest. Warum möchtest du deine DMX-Software über ioBroker triggeren?
              Was genau soll das Ergebnis sein?
              Übrigens danke nochmal für das erwähnen von DMX-Control. Ich hatte mit der Vorgängerversion Probleme das Entec zum laufen zu bekommen, jetzt läuft das Interface und Freestyler kann rausfliegen. Ich steuere allerdings Wackeleimer und Nebel damit :lol:
              Matze
              EDIT: grad nochmal geschaut, die Software kommt mit Freestyler mit. Artnet to DMX
              • smileS Offline
                smileS Offline
                smile
                @Matzebhv:
                Was genau soll das Ergebnis sein? `
                Zu dem derzeitigen Stand lassen sich mit der DMX Software noch deutlich einfacher, schneller und besser schöne Licht-Programme und Szenen erstellen als in io.broker.
                Ist ja auch logisch, io.broker ist vorwiegend keine Lichtsoftware. Dennoch ist es natürlich schon super was da möglich ist.
                Ich habe derzeit 1824 dmx Kanäle die ich ansteuern will, das wird mit io.broker aufwändig. Davon einge als Matrix angeordnet, und richtig coole Matrix Effekte wären in der Programmierung sehr aufwändig, da gibt es sowohl in kostenlosen Programmen wie dmxcontrol 3 bereits fertige Effekte für, und mit kostenpflichtigen - aber nicht teuren - Programmen ebenfalls Effekte und noch mehr Komfort. Und genau an der Lösung arbeite ich gerade, den bestmöglichen Komfort und Flexibilität in der Programmierung, möglichst viele DMX Universen, bei gleichzeitigen Überschaubaren Kosten. Und natürlich die Brücke zu io.broker.
                • MatzebhvM Offline
                  MatzebhvM Offline
                  Matzebhv
                  ach du Schei****, repekt :shock:
                  Was hast du für Stripes im Einsatz und welche Controller davor?
                  Matze
                  • smileS Offline
                    smileS Offline
                    smile
                    Ich habe diese Controller hier, jedoch ohne den W-Kanal:
                    http://www.everen.de/led_controller_sr- … p5512.html
                    LED Stripes sind SMD5050 RGB LEDs aus China, ca. 70 Watt pro 5 Meter, also schon ordentlich Power.
                    Die große Kanalmenge kommt durch die Cinewall bei der ich Digital LED Stripes verbaut habe mit 300 LEDs / 5Meter und mit jeder LED einzeln ansteuerbar, also jeweils 3 Kanäle. und ca. 15 Meter sind auch verbaut.
                    • MatzebhvM Offline
                      MatzebhvM Offline
                      Matzebhv
                      @smile:
                      Die große Kanalmenge kommt durch die Cinewall bei der ich Digital LED Stripes verbaut habe mit 300 LEDs / 5Meter und mit jeder LED einzeln ansteuerbar, also jeweils 3 Kanäle. und ca. 15 Meter sind auch verbaut. `
                      Moin,
                      damit steuerst du aber nicht die digitalen Stripes, oder?
                      Matze
                      • smileS Offline
                        smileS Offline
                        smile
                        Nein für die digitalen Stripes habe ich jeweils einen digital LED Controller den ich auch direkt dort wo ich die stripes bestellt habe auch die controller bestellt.
                        Ich weiß leider nicht mehr so genau wo
                        Ungefähr sowas in dieser Art: https://www.led-emotion.de/DMX-Decoder-Lauflicht
                        Viele Grüße
                          steed
                          Nur um mal die ArtNet Controller Software zu vervollständigen:
                          https://play.google.com/store/apps/deta … ller&hl=de
                          Gibt es auch als Ausprobierversion. Aber die 3,59€ sind gut investiert...
                          Das ist eher was zum einstellen aber kleine Shows kann man da auch super mit fahren. Läuft bei mir über Handy / Pad > WLanrouter > Node > Dimmer.
                          QLC+ ist auch Freeware. Man muss sich etwas reinfuchsen aber ich finds für ne Freesoft gut...
                          http://www.qlcplus.org/
                          Grüsse: Dirk
                          OPi+2e, RFLink, NanoCUL, Funksteckdosen, Sonoffmodule, Aussensensor, Heizungsthermostate... tbc
                          • smileS Offline
                            smileS Offline
                            smile
                            Hallo zusammen, ich arbeite wieder an diesem Thema.
                            Aktuell habe ich mir Daslight 4 geholt. dieses lässt sich per Midi steuern.
                            Dafür habe ich einen Artnet2Midi Converter installiert, damit ich die io.broker Artnet Signale auf Midi bekomme und von dort aus in die Lichtsoftware. Aber es will irgendwie nicht klappen. Hat jemand eine Idee?
                            Alle Programme inkl. iobroker laufen auf demselben Rechner (Windows10). Läuft auch alles sehr gut soweit. Firewall ist komplett deaktiviert.
                            Im Art-Net Adapter unter "Host" habe ich also die Adresse des Rechners eingetragen. Der Art-Net Adapter sollte also an sich selbst, bzw. seinen eigenen Rechner senden.
                            Im Artnet 2 Midi Interface habe ich ebenfalls die IP Adresse eingetragen, alternativ habe ich auch 0.0.0.0 probiert, aber es scheinen keinerlei Artnet Signale anzukommen?
                            Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                            • smileS Offline
                              smileS Offline
                              smile
                              Folgendes verwende ich also auf dem PC:
                              • iobroker mit Artnet Adapter
                              • Daslight4 Licht - Software
                              • Artnet2Midi Interface
                              Hier sind die Einstellungen des Artnet2Midi Interfaces:
                              Um das ganze mal zu testen habe ich in der Lichtsoftware ebenfalls einen Virtuellen Artnet Node erstellt, der Artnet Daten versendet. Einstellungen sehen wie folgt aus:
                              Mit diesen Einstellungen kommen die Artnet Signale an dem Artnet2Midi Controller an! Grundsätzlich funktioniert das also.
                              Wenn ich selbiges nun vom Art-Net Adapter aus Iobroker versuche, passiert leider garnichts.
                              Die Einstellungen im Art-Net Adapter sind wie folgt gewählt:
                              Die 172.16.2.47 ist also auch die IP des PCs wo die Programme drauf laufen.
                              Es wäre richtig richtig toll wenn hier eine Lösung zu finden wäre ✌ 👍 💙 💙 💙
                              Fast alle professioniellen DMX - Lichtprogramme bieten MIDI - Input an.
                              Damit wäre die Brücke von Iobroker zu etlichen großen Lichtsoftwares geschlagen.
                              Habt ihr Ideen woran das liegen könnte / wie man es löst?
                              Tausend Dank 🍻
                              • smileS Offline
                                smileS Offline
                                smile
                                Ich habe es jetzt zusätzlich noch mit einem USB-LAN Interface probiert. Um eine separate IP Adresse zu erhalten. Diese IP habe ich entsprechend im Art-Net Adapter in Iobroker eingetragen und auch in den den anderen Softwares eingetragen und getestet - leider auch in diesem Fall keine Reaktion 😧
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wolkenloser
                                  Hi @smile ,
                                  es war ja lange ruhig hier.
                                  Das kann zwei Sachen bedeuten, entweder hast Du es hinbekommen, oder aufgegeben ?
                                  Ersteres würde mich freuen :-)
                                  smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W wolkenloser
                                    Hi @smile ,
                                    smileS Offline
                                    smileS Offline
                                    smile
                                    @wolkenloser cool dass du nochmal nachhakst.
                                    Lange Rede kurzer Sinn: Ich habe es hinbekommen!
                                    Und ich wollte eine ausführliche Anleitung erstellen, wie es genau funktioniert. Das ist nämlich eine ziemlich coole Sache.
                                    Brauchst du eine Vorab Info?
                                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • smileS smile
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      @smile Kannst du einen Link zu dieser Anleitung posten ?
                                      • Q Qlink
                                        smileS Offline
                                        smileS Offline
                                        smile
                                        @Qlink Gut dass du mich dran erinnerst. Ich habe die Anleitung noch nicht erstellt. Aber da ich noch 4 Tage Urlaub habe mache ich mich da mal ran. Ich poste das ganze dann hier die nächsten Tage.
                                        KeyronicsK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • smileS smile
                                          KeyronicsK Offline
                                          KeyronicsK Offline
                                          Keyronics
                                          @smile Hey, ich wäre auch sehr an der Anleitung und an einer Hardwarelösung interessiert. Das mit dem 2. Lan Adapter klingt schon mal ganz interessant.
                                          Ich werde bei einem bekannten, der sein Wohnzimmer auch mit Wackeleimern ausgestattet hat und ein paar Apelights besitzt ebenfalls den DMX Adapter benötigen.
                                          Allerdings würde ich als Basis ein RPi 4 4GB nehmen, oder sollte ich bzgl der Kompatibilität doch auf ein Win10 setzen ?
                                          Liebe Grüße
