  4. Blockly-Script funktioniert nicht
    6.0k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
    MarkusP
    4884_bildschirmfoto_2018-01-07_um_20.09.50.png Hallo zusammen,
    bin ganz neu hier und beschäftige mich zum ersten Mal mit Blockly. Ich habe ein ganz einfaches Script zum testen erstellt (siehe Screenshot), aber es will einfach nicht laufen.
    Habe ich was falsch gemacht?
    Vielen Grüße
    Markus
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Ja, es ist nicht nicht > 21 Uhr was willst du denn genau erreichen?
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        MarkusP
        21 Uhr war nur gerade als Beispiel eingetragen. Natürlich habe ich vorhin andere Uhrzeiten ausprobiert. Bei 20 Uhr hat sich nach 20 Uhr nichts getan.
          MarkusP
          Was ich erreichen will ist, dass sich zu einer bestimmten Uhrzeit eine Lampe einschaltet.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            So wie du dein Script jetzt gebaut hat läuft es nur einmal beim Starten des Scriptes :)
            Wenn du immer zu einer bestimmten Zeit die Lampe Einschalten möchtest musst du einen Zeitplan aus triggert nemen und was du jetzt als ersten Block wegschmeißen
              MarkusP
              Es sollte ja zum Testen auch erstmal nur einmal starten. Das tut es aber leider nicht. Dabei sieht doch alles korrekt aus.
              • F Offline
                Firefighter
                Servus
                Ich würde dies so lösen
                LG
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Firefighter:
                  Servus
                  LG `
                  Aber dann das schreibe innerhalb des Falls Block ?!
                  • F Offline
                    Firefighter
                    Mann soll sich halt ein wenig konzentrieren :lol:
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @Firefighter:
                      Mann soll sich halt ein wenig konzentrieren :lol: `
                      Scherz auch in diesen Screenshot ist das Steuer Element außerhalb des Falls :O
                      • F Offline
                        Firefighter
                          MarkusP
                          Hmm, funktioniert bei mir leider alles irgendwie nicht :roll:
                          • MatzebhvM Offline
                            MatzebhvM Offline
                            Matzebhv
                            Moin Markus,
                            das ist ja mit das einfachste Szenario überhaupt. Mach mal einen Screenshot von deinem Blockly.
                            Matze
                              MarkusP
                              anbei mal der Screenshot vom Blockly. Uhrzeit des Zeitplans passt natürlich nicht mehr. Die passe ich logischerweise vor dem Probieren an.
                              • rantanplanR Offline
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                Ich würde sagen, der falsche Datenpunkt.
                                Du schreibst nicht was das für ein Aktor ist.
                                Aber schau mal ob es da ein Datenpunkt "STATE" gibt.
                                Oder ob "POWER" wirklich "wahr/unwahr" "true/false" braucht.
                                Kannst Du unter Objekte kontrollieren.
                                Grüße
                                Rantanplan
                                • MatzebhvM Offline
                                  MatzebhvM Offline
                                  Matzebhv
                                  @rantanplan:
                                  Grüße `
                                  Erstmal das, schaltet die Lampe wenn du den Datenpunkt manuell setzt?
                                  Dann, dein Zeitplan sieht sehr komisch aus. Wie hast du das denn hinbekommen?
                                  • 35 18
                                  Cron hat hier eigentlich 5 Werte -> Minute, Stunde, Tag, Monat und Wochentag
                                  Matze
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @MarkusP:
                                    anbei mal der Screenshot vom Blockly. Uhrzeit des Zeitplans passt natürlich nicht mehr. Die passe ich logischerweise vor dem Probieren an. ` mich macht stutzig, dass dein Script direkt im root gespeichert wurde.
                                    Ich weiss nicht ob das relevant ist, aber speicher dein Script mal unter "common", ändert sich dann das Verhalten?
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @BBTown:
                                      Ich weiss nicht ob das relevant ist, aber speicher dein Script mal unter "common", ändert sich dann das Verhalten? `
                                      Solange das nicht unter "global" gepeichert wird, ist das egal.
                                      Bei mir steht kein Script unter "common".
                                      Habe meine eigene Ordnerstruktur.
                                      Rantanplan
                                      • BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @rantanplan:
                                        Habe meine eigene Ordnerstruktur. ` Ich habe auch meine eigen Ordner Struktur, ich dachte nur es wäre einfacher das Script - sofern es nicht im root sein darf - nach "common" zu verschieben als zu erläutern wie man eine Struktur aufbaut 8-)
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @MarkusP:
                                          anbei mal der Screenshot vom Blockly. Uhrzeit des Zeitplans passt natürlich nicht mehr. Die passe ich logischerweise vor dem Probieren an. ` wann sollte denn deiner Meinung nach der timer die Aktion ausführen?
                                          Solltest Du den Timer einmalig auf 18:35h gesetzt haben wollen, dann hätte das so aussehen müssen:
