  4. Blockly-Script funktioniert nicht
    6.0k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    So wie du dein Script jetzt gebaut hat läuft es nur einmal beim Starten des Scriptes :)
    Wenn du immer zu einer bestimmten Zeit die Lampe Einschalten möchtest musst du einen Zeitplan aus triggert nemen und was du jetzt als ersten Block wegschmeißen
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
      MarkusP
      Es sollte ja zum Testen auch erstmal nur einmal starten. Das tut es aber leider nicht. Dabei sieht doch alles korrekt aus.
      • F Offline
        Firefighter
        Servus
        Ich würde dies so lösen
        LG
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Firefighter:
          Servus
          LG `
          Aber dann das schreibe innerhalb des Falls Block ?!
          • F Offline
            Firefighter
            Mann soll sich halt ein wenig konzentrieren :lol:
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Firefighter:
              Mann soll sich halt ein wenig konzentrieren :lol: `
              Scherz auch in diesen Screenshot ist das Steuer Element außerhalb des Falls :O
              • F Offline
                Firefighter
                  MarkusP
                  Hmm, funktioniert bei mir leider alles irgendwie nicht :roll:
                  • MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    Moin Markus,
                    das ist ja mit das einfachste Szenario überhaupt. Mach mal einen Screenshot von deinem Blockly.
                    Matze
                      MarkusP
                      anbei mal der Screenshot vom Blockly. Uhrzeit des Zeitplans passt natürlich nicht mehr. Die passe ich logischerweise vor dem Probieren an.
                      • rantanplanR Offline
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        Ich würde sagen, der falsche Datenpunkt.
                        Du schreibst nicht was das für ein Aktor ist.
                        Aber schau mal ob es da ein Datenpunkt "STATE" gibt.
                        Oder ob "POWER" wirklich "wahr/unwahr" "true/false" braucht.
                        Kannst Du unter Objekte kontrollieren.
                        Rantanplan
                        • MatzebhvM Offline
                          MatzebhvM Offline
                          Matzebhv
                          @rantanplan:
                          Grüße `
                          Erstmal das, schaltet die Lampe wenn du den Datenpunkt manuell setzt?
                          Dann, dein Zeitplan sieht sehr komisch aus. Wie hast du das denn hinbekommen?
                          • 35 18
                          Cron hat hier eigentlich 5 Werte -> Minute, Stunde, Tag, Monat und Wochentag
                          Matze
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @MarkusP:
                            anbei mal der Screenshot vom Blockly. Uhrzeit des Zeitplans passt natürlich nicht mehr. Die passe ich logischerweise vor dem Probieren an. ` mich macht stutzig, dass dein Script direkt im root gespeichert wurde.
                            Ich weiss nicht ob das relevant ist, aber speicher dein Script mal unter "common", ändert sich dann das Verhalten?
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @BBTown:
                              Ich weiss nicht ob das relevant ist, aber speicher dein Script mal unter "common", ändert sich dann das Verhalten? `
                              Solange das nicht unter "global" gepeichert wird, ist das egal.
                              Bei mir steht kein Script unter "common".
                              Habe meine eigene Ordnerstruktur.
                              Rantanplan
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @rantanplan:
                                Habe meine eigene Ordnerstruktur. ` Ich habe auch meine eigen Ordner Struktur, ich dachte nur es wäre einfacher das Script - sofern es nicht im root sein darf - nach "common" zu verschieben als zu erläutern wie man eine Struktur aufbaut 8-)
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @MarkusP:
                                  anbei mal der Screenshot vom Blockly. Uhrzeit des Zeitplans passt natürlich nicht mehr. Die passe ich logischerweise vor dem Probieren an. ` wann sollte denn deiner Meinung nach der timer die Aktion ausführen?
                                  Solltest Du den Timer einmalig auf 18:35h gesetzt haben wollen, dann hätte das so aussehen müssen:
                                    MarkusP
                                    Die Aktion sollte jeden Tag um 18:35 Uhr ausgeführt werden.
                                    • BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @MarkusP:
                                      Die Aktion sollte jeden Tag um 18:35 Uhr ausgeführt werden. ` dann muss es so aussehen wie zuvor von mir gezeigt.
                                      Ich habe mich unglücklich ausgedrückt, ich meinte täglich immer genau <u>einmal</u> um 18:35h
                                      Korrigiere das bei dir entsprechend auf die gewünschte Zeit. Der Timer sollte dann die Minute und die Stunde des Auslösens anzeigen
                                        MarkusP
                                        So, habe ich gerade ausprobiert. Funktioniert leider auch wieder nicht. Ich glaube da habe ich eher ein Problem mit ioBroker.
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          bitte immer screenshots beifügen.
                                          Kommen wir zurück zu dem was Matzehbv angefragt an.
                                          was passiert denn wenn unter "Objekte" den Datenpunkt den Du im Script von "true" auf "false" setzen willst, dort von true auf false (und umgekehrt) setzt?
