  4. Homematic + IoBroker <-> Alexa Skill reagiert nicht mehr
    6.0k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • G Offline
    Gerber
    Hi zusammen,
    ich habe das Problem, dass ich über Alexa den IoBroker Server nicht mehr erreichen kann.
    Wenn ich direkt über IoBroker die Homematic Komponenten ansteuere funktioniert alles. Wenn ich nun über Alexa die Homematic Komponenten ansteuern will, bekomme ich immer die Fehlermeldung, dass IoBroker nicht reagiert.
    Ich habe bereits alle Komponenten neu gestartet -> Ohne Erfolg.
    Bevor ich nun den Skill deinstalliere und neu installiere wollte ich wissen, ob es evtl eine andere Möglichkeit gibt um den Fehler einzugrenzen, oder ob jemandem der Fehler bekannt ist.
    Danke im Voraus für die Hilfe.
    Grüße Philipp
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Die beteiligten Adapter sind aber alle auf grün?
      Welche Version Cloud Co. hast Du drauf?
      Gruß,
      Eric
      • G Offline
        Gerber
        Danke für die schnelle Antwort.
        Jap, die Adapter sind alle auf Grün. Die Cloud Version ist die 2.0.5.
        Es hat auch einige Zeit reibungslos funktioniert.+
          Master77
          Hallo zusammen.
          Geht mir genau so. Nur das bei mir die Harmony über IoBroker und Alexa nicht mehr funktioniert.
          Ich gebe den Befehl an Alexa, sie bestätigt auch aber es geht anscheinend kein Befehl raus. Auch wenn ich über die Alexa App den Befehl an IoBroker raus geben geht nichts.
          Es wird angezeigt das auf IoBroker gewartet wird und dann wird der Befehl ebenfalls bestätigt aber ohne ein Ergebnis. Also es tut sich nichts.
          Manuell über die Harmony Fernbedienung geht alles. Auch die Harmony App auf dem Handy funktioniert.
          Bis vor kurzem ging alles perfekt. Ohne eine Änderung meinerseits ging es von hier auf jetzt nicht mehr.
          Bluefox meinte das es anscheinend Probleme mit IoBroker pro und der Alexa Anbindung gibt.
          Weiß allerdings nicht ob das Problem noch besteht.
          Gruß Markus
          Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Master77:
            Hallo zusammen.
            Gruß Markus
            Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk `
            Bei Pro besteht das Problem weiterhin, dass Amazon Tokens nicht passen.
            Aber es darf keine Bestätigung in dem Fall kommen.
              Truman
              War bei mir gestern genauso.
              Durch deaktivieren des Skills und anschließendem Aktivieren und neuem einlesen der Geräte hat es wieder funktioniert.
              Ich habe Pro.
                Master77
                @Truman
                Danke für den Tipp.
                Habe alles neu verknüpft. Die Geräte gelöscht neu gesucht und den Pi neu gestartet und siehe da es funktioniert. Danke für eure Hilfe.
                Gruß Markus
                • G Offline
                  Gerber
                  Morgen zusammen,
                  bedeutet Skill deaktiviern, Smarthome Geräte neu suchen…
                  Weiß gerade jeamand, ob auch die Routinen von Alexa rausgeworfen werden, wenn der IoBroker SKill deaktiviert wird?
                  Gruß Philipp
                    TraceFinder
                    Hi @all,
                    bei mir tritt dieses Phänomen auch seit gestern Abend auf. (normale ioBroker Version, nicht ioBroker Pro).
                    Z.B. das Einschalten der Lichter am Abend hat noch funktioniert, das Ausschalten 2h später dann nicht mehr…
                    ioBroker, Adapter (alle aktuell) etc. alles grün und funktioniert intern, nur in Verbindung mit Alexa nicht.
                    Kann jemand bestätigen, dass Skill deaktivieren, wieder aktivieren und Geräte neu suchen auch hier eine passnde Vorgehensweise wäre?
                    Viele Grüße
                    Ralf
                    P.S.: https://iobroker.net/ ist derzeit auch nicht erreichbar … ?!? Sollte es doch, oder? :?:
                    • G Offline
                      Gerber
                      Ich bin gerade in Thailand, weswegen ich es leider noch nicht testen könnte. ( Skill deaktivieren und aktivieren).
                      Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin werde ich es testen und mich melden, ob es funktioniert hat.
                      Falls du vorher dazu kommst, wäre es top, wenn du ein kurzes Feedback hier hinterlässt.
                      Gruß Philipp
                      • G Offline
                        Gerber
                        So habe nun kurz den Skill im Amazon Echo deaktiviert und wieder neu mit Iobroker verknüpft.
                        Nun funktioniert alles wieder perfekt…
                        Ich hatte die Geräte, Routinen, Szenen vor dem wieder aktivieren nicht raus gelöscht und es hat funktioniert.
                        Die Geräte + Routinen verbleiben auch beim deaktivieren des Skill.
                        Gruß Philipp
                          Ruppetz
                          ich bin neu hier im Forum. Lese aber schon ein paar Monate mit. Ich hab seit ca 1 Jahr Homematic und seit einen halben Jahr läuft Iobroker. Im Dezember bin ich auf iobroker.pro umgestiegen. Erstmal vielen Dank für die vielen Tipps hier im Forum.
                          Gibt es aktuell eine Lösung zum Alex > iobroker.pro Problem? Seit ich auf Pro umgestiegen bin ging die Verbindung zu Alexa nur wenige Tage.
                          Jetzt bekomme ich auch die Meldung “Server reagiert nicht“. Skill deaktivieren und aktivieren bringt leider nichts.
                          Bluefox hatte ja geschrieben, dass die Tokens nicht passen. Muss ich hier tätig werden, oder muss das zentral gesteuert werden?
                          Viele Grüße
                          Ruppetz
                          • G Offline
                            Gerber
                            Morgen,
                            ich würde gerne diesen Thread nochmals ausgraben.
                            Ich habe mittlerweile wieder öfters das Problem, dass die Verbindung zwischen Alexa und IoBroker nicht mehr korrekt funktioniert.
                            Wenn man den Skill deaktiviert neu aktiviert und die Geräte sucht, dann funktioniert alles wieder für einige Zeit.
                            Alle Komponenten von IoBroker sind auf dem neusten Stand, danach hatte ich das Gefühl, dass es sich verbessert hat, leider ist nun der Fehler wieder aufgetreten. Alexa wirft immer die Meldung, dass das Gerät nicht reagiert.
                            Hat noch jemand dieses Problem? Gibt es eine Lösung?
                            Danke an alle im Voraus.
                            Grüße Philipp
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @Gerber:
                              Wenn man den Skill deaktiviert neu aktiviert und die Geräte sucht, dann funktioniert alles wieder für einige Zeit. `
                              welche Cloud (Free oder Pro)?
                              Welche Version des Cloud-Adapters?
                              Was heißt „mittlerweile wieder öfter“? Etwas genauere Angaben wären nicht verkehrt.
                              Gruß,
                              Eric
                              Von unterwegs getippert
                              • G Offline
                                Gerber
                                Hi Eric,
                                sry für die fehlenden Angaben. :|
                                Es handelt sich um die Free Version.
                                Ist natürlich schwierig zu sagen, das es nicht konstant auftritt… Ich würde aber sagen, 1x pro Monat habe ich das Problem.
                                Die Cloud Adapter hat die Version: 2.4.6. Ich sehe gerade, dass es für den Cloud Adapter und die Homematic Adapter Updates gibt.
                                Ich werde diese gleich heute Abend installieren.
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Cloud adapter muss auf 2.5.0 geupdated werden alle tieferen Versionen sind gesperrt.
                                  Sie Ankündigungen im Forum :-)
                                  Send from mobile device
                                  Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    @Gerber:
                                    Es handelt sich um die Free-Version
                                    Ich werde diese gleich heute Abend installieren. `
                                    die Free-Cloud wurde vor über einer Woche umgestellt und seitdem kann der 2.4.6er-Adapter nicht mehr funktioniert haben.
                                    Dazu gab es aber Ankündigungen inkl. des Hinweises auf die v2.5.0 im Forum, auf Facebook und auch auf der Webseite.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • G Offline
                                      Gerber
                                      Danke dir Eric, für die schnelle Hilfe.
                                      Ich werde das Update durchführen.
                                      • G Offline
                                        Gerber
                                        So, ich habe gerade das Update vom Cloud Adapter und den Homematic Adaptern durchgeführt.
                                        Nach einem Neustart der einzelnen Adapter haben leider die beiden Adapter RPC Adapter keine Verbindung mehr zur CCU2. Der Homematic Rega Adapter allerdings hat eine Verbindung zur CCU2.
                                        Neustart des IoBroker + CCU2 hat keine Besserung gebracht. Folgende Fehlermeldung wird im Log angezeigt (siehe Anhang).
                                        4130_log_iobroker.txt
                                        Grüße Philipp
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Das hat mit Cloud nichts zu tun.
                                          Mich stört: Buffet.alloc is not a function.
                                          Node.js Version?
