  4. Yahka - Fensterkontakt
    5.2k
39 Beiträge 12 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C christos
    @mickym Ich weiß
    So sieht es bei mir aus
    Da sind meine Einstellungen:
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @christos Du musst halt schauen, ob die Datentypen passen. Erwartet werden booleans.
    und mach die anderen erst mal weg (also Batterie und Tampered etc). Das sind Zahlenwerte.
    Auch wenn die Anleitung für NodeRed ist, kannst Du die Beschreibung der Services auch für den yahka Adapter nehmen:
    https://nrchkb.github.io/wiki/introduction/quick-start/
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C christos
      @mickym Ich weiß
      TT-Tom
      @christos
      Ist der State True und false musst du Map auswählen und 0/1 für HomeKit einstellen. So läuft es bei mir.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • mickymM mickym
        christos
        @mickym Danke erstmal für den Hinweis. Ich hoffe das ich es hinbekomme. Wenn nicht, kann ich mich bei dir nochmals melden ;)
        • C christos
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @christos Klar, zumindest scheinen ja nun Deine Netzwerkprobleme gelöst zu sein. ;) Deine Steckdose kannst Du noch etwas weniger amerikanisch aussehen lassen. ;)
          C 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @christos
            christos
            @tt-tom Wie meinst du das? Ich bin relativ neu in diesem Gebiet
            • mickymM mickym
              christos
              @mickym Das mit dem Netzwerk passiert, wenn man sein eigenes Linux installiert und die Firewall vergisst anzupassen ;)
              • C christos
                TT-Tom
                @christos
                Bei Conversion kannst du auf map stellen. Ich mach mal ein Screenshot von meiner Einstellung, muss aber erst ins Büro hirschen.
                so wieder da.
                Gruß Tom
                Public Transport
                C mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  christos
                  @mickym Und wie?
                  • T TT-Tom
                    @christos
                    so wieder da.
                    christos
                    @tt-tom Danke für die Mühe.
                    Ich bekomme es immer noch nicht angezeigt :(.
                    Kannst du mir die kompletten Einstellungen zeigen?
                    • C christos
                      @mickym Und wie?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @christos Innerhalb der Kachel kannst Du das Symbol auswählen. ;)
                      • mickymM mickym
                        christos
                        @mickym So einfach :D
                        • T TT-Tom
                          @christos
                          so wieder da.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          gelöscht
                          • C christos
                            TT-Tom
                            @christos
                            zeig mal deine vom Kontaktsensor und nimm bitte mal die ersten beiden raus.
                            der sensor liefert bei mir 0/1 und darum Passthrought, wird also durchgereicht
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @christos
                              christos
                              @tt-tom Das sind die Werte, die mein Kontaktsensor zu Verfügung stellt:
                              mickymM T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C christos
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @christos Nun ich habe Dir doch den Link geschickt zu Beschreibung der Services - Wenn Du bei Contact Sensor schaust dann findest Du das hier:
                                Das heißt 0 - hat Kontakt, 1 - hat keinen Kontakt.
                                Ich gehen mal davon aus, dass windowOpen - false deswegen 0 sprich Kontakt, entspricht und windowOpen - true - 1 ist.
                                Also musst Du ein mapping machen
                                true = 1
                                false = 0
                                und Deinen windowOpen Datenpunkt nutzen
                                • C christos
                                  TT-Tom
                                  @christos
                                  Okay dein windowstate bringt closed und vermutlich Open. Dein windowopen bringt false und True. Also solltest du in Yahka den windowopen nehmen und dann Map. Wie ich es dir geschrieben habe. Das Map musst du auch bei den anderen beiden Werten einstellen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @christos
                                    christos
                                    @tt-tom @mickym
                                    So steht es jetzt bei mir drinnen:
                                    Problem, es wird im HomeKit immer noch nicht angezeigt :(
                                    • C christos
                                      @tt-tom @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @christos Hast Du die anderen Eigenschaften erst mal alle weggemacht. Wenn da was mit den Werten nicht stimmt, dann geht unter Umständen das ganze Teil nicht. Und wie gesagt ist keine Kachel sondern wird wie in meinem Screenshot als Status angezeigt.
                                      • mickymM mickym
                                        christos
                                        @mickym @TT-Tom
                                        Danke an euch beiden, jetzt wird es angezeigt.
                                        Wenn die Frau das Fenster zumacht und ich davon nichts mitbekomme, wird mir auch nichts angezeigt 😂😂😂
                                        Danke für den tollen Support!!!
