  4. Yahka - Fensterkontakt
    5.2k
39 Beiträge 12 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C christos
    @tt-tom Wie meinst du das? Ich bin relativ neu in diesem Gebiet
    TT-Tom
    @christos
    Bei Conversion kannst du auf map stellen. Ich mach mal ein Screenshot von meiner Einstellung, muss aber erst ins Büro hirschen.
    so wieder da.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    C mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @christos Klar, zumindest scheinen ja nun Deine Netzwerkprobleme gelöst zu sein. ;) Deine Steckdose kannst Du noch etwas weniger amerikanisch aussehen lassen. ;)
      christos
      @mickym Und wie?
      • T TT-Tom
        @christos
        so wieder da.
        christos
        @tt-tom Danke für die Mühe.
        Ich bekomme es immer noch nicht angezeigt :(.
        Kannst du mir die kompletten Einstellungen zeigen?
        • C christos
          @mickym Und wie?
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @christos Innerhalb der Kachel kannst Du das Symbol auswählen. ;)
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            christos
            @mickym So einfach :D
            • T TT-Tom
              @christos
              so wieder da.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              gelöscht
              • C christos
                TT-Tom
                @christos
                zeig mal deine vom Kontaktsensor und nimm bitte mal die ersten beiden raus.
                der sensor liefert bei mir 0/1 und darum Passthrought, wird also durchgereicht
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @christos
                  christos
                  @tt-tom Das sind die Werte, die mein Kontaktsensor zu Verfügung stellt:
                  mickymM T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C christos
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @christos Nun ich habe Dir doch den Link geschickt zu Beschreibung der Services - Wenn Du bei Contact Sensor schaust dann findest Du das hier:
                    Das heißt 0 - hat Kontakt, 1 - hat keinen Kontakt.
                    Ich gehen mal davon aus, dass windowOpen - false deswegen 0 sprich Kontakt, entspricht und windowOpen - true - 1 ist.
                    Also musst Du ein mapping machen
                    true = 1
                    false = 0
                    und Deinen windowOpen Datenpunkt nutzen
                    • C christos
                      TT-Tom
                      @christos
                      Okay dein windowstate bringt closed und vermutlich Open. Dein windowopen bringt false und True. Also solltest du in Yahka den windowopen nehmen und dann Map. Wie ich es dir geschrieben habe. Das Map musst du auch bei den anderen beiden Werten einstellen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @christos
                        christos
                        @tt-tom @mickym
                        So steht es jetzt bei mir drinnen:
                        Problem, es wird im HomeKit immer noch nicht angezeigt :(
                        • C christos
                          @tt-tom @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @christos Hast Du die anderen Eigenschaften erst mal alle weggemacht. Wenn da was mit den Werten nicht stimmt, dann geht unter Umständen das ganze Teil nicht. Und wie gesagt ist keine Kachel sondern wird wie in meinem Screenshot als Status angezeigt.
                          • mickymM mickym
                            christos
                            @mickym @TT-Tom
                            Danke an euch beiden, jetzt wird es angezeigt.
                            Wenn die Frau das Fenster zumacht und ich davon nichts mitbekomme, wird mir auch nichts angezeigt 😂😂😂
                            Danke für den tollen Support!!!
