  4. Yahka - Fensterkontakt
    5.2k
39 Beiträge 12 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @christos Du musst halt schauen, ob die Datentypen passen. Erwartet werden booleans.
    und mach die anderen erst mal weg (also Batterie und Tampered etc). Das sind Zahlenwerte.
    Auch wenn die Anleitung für NodeRed ist, kannst Du die Beschreibung der Services auch für den yahka Adapter nehmen:
    https://nrchkb.github.io/wiki/introduction/quick-start/
    christos
    @mickym Danke erstmal für den Hinweis. Ich hoffe das ich es hinbekomme. Wenn nicht, kann ich mich bei dir nochmals melden ;)
    • C christos
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @christos Klar, zumindest scheinen ja nun Deine Netzwerkprobleme gelöst zu sein. ;) Deine Steckdose kannst Du noch etwas weniger amerikanisch aussehen lassen. ;)
      C 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @christos
        Ist der State True und false musst du Map auswählen und 0/1 für HomeKit einstellen. So läuft es bei mir.
        christos
        @tt-tom Wie meinst du das? Ich bin relativ neu in diesem Gebiet
        • mickymM mickym
          christos
          @mickym Das mit dem Netzwerk passiert, wenn man sein eigenes Linux installiert und die Firewall vergisst anzupassen ;)
          • C christos
            TT-Tom
            @christos
            Bei Conversion kannst du auf map stellen. Ich mach mal ein Screenshot von meiner Einstellung, muss aber erst ins Büro hirschen.
            so wieder da.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            C mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              christos
              @mickym Und wie?
              • T TT-Tom
                @christos
                so wieder da.
                christos
                @tt-tom Danke für die Mühe.
                Ich bekomme es immer noch nicht angezeigt :(.
                Kannst du mir die kompletten Einstellungen zeigen?
                • C christos
                  @mickym Und wie?
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @christos Innerhalb der Kachel kannst Du das Symbol auswählen. ;)
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    christos
                    @mickym So einfach :D
                    • T TT-Tom
                      @christos
                      so wieder da.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      gelöscht
                      • C christos
                        TT-Tom
                        @christos
                        zeig mal deine vom Kontaktsensor und nimm bitte mal die ersten beiden raus.
                        der sensor liefert bei mir 0/1 und darum Passthrought, wird also durchgereicht
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @christos
                          christos
                          @tt-tom Das sind die Werte, die mein Kontaktsensor zu Verfügung stellt:
                          mickymM T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C christos
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @christos Nun ich habe Dir doch den Link geschickt zu Beschreibung der Services - Wenn Du bei Contact Sensor schaust dann findest Du das hier:
                            Das heißt 0 - hat Kontakt, 1 - hat keinen Kontakt.
                            Ich gehen mal davon aus, dass windowOpen - false deswegen 0 sprich Kontakt, entspricht und windowOpen - true - 1 ist.
                            Also musst Du ein mapping machen
                            true = 1
                            false = 0
                            und Deinen windowOpen Datenpunkt nutzen
                            • C christos
                              TT-Tom
                              @christos
                              Okay dein windowstate bringt closed und vermutlich Open. Dein windowopen bringt false und True. Also solltest du in Yahka den windowopen nehmen und dann Map. Wie ich es dir geschrieben habe. Das Map musst du auch bei den anderen beiden Werten einstellen.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @christos
                                christos
                                @tt-tom @mickym
                                So steht es jetzt bei mir drinnen:
                                Problem, es wird im HomeKit immer noch nicht angezeigt :(
                                • C christos
                                  @tt-tom @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @christos Hast Du die anderen Eigenschaften erst mal alle weggemacht. Wenn da was mit den Werten nicht stimmt, dann geht unter Umständen das ganze Teil nicht. Und wie gesagt ist keine Kachel sondern wird wie in meinem Screenshot als Status angezeigt.
                                  • mickymM mickym
                                    christos
                                    @mickym @TT-Tom
                                    Danke an euch beiden, jetzt wird es angezeigt.
                                    Wenn die Frau das Fenster zumacht und ich davon nichts mitbekomme, wird mir auch nichts angezeigt 😂😂😂
                                    Danke für den tollen Support!!!
