  4. Yahka - Fensterkontakt
    5.2k
39 Beiträge 12 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @christos
    Bei Conversion kannst du auf map stellen. Ich mach mal ein Screenshot von meiner Einstellung, muss aber erst ins Büro hirschen.
    so wieder da.
    christos
    @tt-tom Danke für die Mühe.
    Ich bekomme es immer noch nicht angezeigt :(.
    Kannst du mir die kompletten Einstellungen zeigen?
    • C christos
      @mickym Und wie?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @christos Innerhalb der Kachel kannst Du das Symbol auswählen. ;)
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        christos
        @mickym So einfach :D
        • T TT-Tom
          @christos
          so wieder da.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          gelöscht
          • C christos
            TT-Tom
            @christos
            zeig mal deine vom Kontaktsensor und nimm bitte mal die ersten beiden raus.
            der sensor liefert bei mir 0/1 und darum Passthrought, wird also durchgereicht
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              @christos
              christos
              @tt-tom Das sind die Werte, die mein Kontaktsensor zu Verfügung stellt:
              mickymM T 2 Antworten Letzte Antwort
              • C christos
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @christos Nun ich habe Dir doch den Link geschickt zu Beschreibung der Services - Wenn Du bei Contact Sensor schaust dann findest Du das hier:
                Das heißt 0 - hat Kontakt, 1 - hat keinen Kontakt.
                Ich gehen mal davon aus, dass windowOpen - false deswegen 0 sprich Kontakt, entspricht und windowOpen - true - 1 ist.
                Also musst Du ein mapping machen
                true = 1
                false = 0
                und Deinen windowOpen Datenpunkt nutzen
                • C christos
                  TT-Tom
                  @christos
                  Okay dein windowstate bringt closed und vermutlich Open. Dein windowopen bringt false und True. Also solltest du in Yahka den windowopen nehmen und dann Map. Wie ich es dir geschrieben habe. Das Map musst du auch bei den anderen beiden Werten einstellen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @christos
                    christos
                    @tt-tom @mickym
                    So steht es jetzt bei mir drinnen:
                    Problem, es wird im HomeKit immer noch nicht angezeigt :(
                    • C christos
                      @tt-tom @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @christos Hast Du die anderen Eigenschaften erst mal alle weggemacht. Wenn da was mit den Werten nicht stimmt, dann geht unter Umständen das ganze Teil nicht. Und wie gesagt ist keine Kachel sondern wird wie in meinem Screenshot als Status angezeigt.
                      • mickymM mickym
                        christos
                        @mickym @TT-Tom
                        Danke an euch beiden, jetzt wird es angezeigt.
                        Wenn die Frau das Fenster zumacht und ich davon nichts mitbekomme, wird mir auch nichts angezeigt 😂😂😂
                        Danke für den tollen Support!!!
