  3. Cloud Dienste
  4. Sammelthread : Cloud (free), Cloud.Pro und Alexa-Abbrüche
    5.7k
318 Beiträge 91 Kommentatoren 89.6k Aufrufe
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #201
    @Bluefox
    @eric2905
    bezüglich des besonders hohen Lastaufkommens beim cloud-Adapter:
    es gab in letzter Zeit einige Firmware Updates für die HomeMatic CCU
    Vielleicht gibt es einen Zusammenhang zwischen dem CCU-Firmwarestand und dem hohen Aufkommen in Richtung cloud-Adapter
    Ich kam nur drauf, da ich beim Querlesen des Themas verstanden habe dass wohl das erhöhte aufkommen mit dem hm-rega und hm-rpc Adpater zu tun haben könnte.
    Vielleicht hilft es zu verfizieren welchen Frimwarestand welcher "gesperrte" User hat?
    Ist nur ne Idee und ich hoffe es paßt hier hin, weil das hier wohl der einzig verbliebene (offene) Thread zu dem Thema ist 8-)
      #202
      Wir sind dran.
      Sind auch guter Hoffnung es schnell hinzubekommen.
      Es müssen noch ein paar Tests gemacht werden, dann melden wir uns
      Rainer
      • F Offline
        Fabian
        #203
        Homematic-Befehle aus der Cloud werden bei mir auch mehrfach (ca. 7x) ausgeführt.
        Hatte ich in einem anderen Thread schon geschrieben, wo es generell um Probleme mit dem HM-RPC-Adapter geht.
        Ich sehe das sehr deutlich, wenn ich den Heizungsboost über Alexa auslöse, dann zählt der erstmal x-Mal 300-299-300-299 usw. bis er tatsächlich weiter runterzählt. Ausgelöst über "Objects-Tab" passiert das nicht.
        Im Log erscheinen auch Fehler, dass das HM-Device angeblich nicht geantwortet hätte. Eventuell tut es das auch nicht, wenn durch das Befehls-Stakkato der Duty Cycle erreicht wird o.ä.
        Gefühlt passiert das bei über Javascript-Adapter ausgelöste Befehle auch.
          andyb
          #204
          Gibt es aktuell irgendwelche Einschränkungen oder müsste iobroker.pro gehen?
          Ich habe vom Handy Zugriff über die App auf Vis und auch Get-Request geht -> IOB zuhause also erreichbar.
          Am PC über den Browser kann ich mich zwar mit pro einloggen, ein weiterer Klick aber auf Admin oder Vis endet damit das ich nur das drehende Zahnrad von IOB im Browser zu sehen kriege…..
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            #205
            Pro-Cloud läuft und der Zugriff geht auch (Admin und VIS gerade probiert).
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
              Mr_MOS
              #206
              @Fabian:
              Gefühlt passiert das bei über Javascript-Adapter ausgelöste Befehle auch. `
              Die Mehrfachauslösung habe ich auch des öfteren. Wenn ich mein Garagentor über einen virtuellen Taster per Cloud aktiviere, schaltet er gerne zwei Mal und das Tor bleibt sofort wieder stehen.
              Gruß,
              MOS
              • F Offline
                Fabian
                #207
                @Mr_MOS:
                @Fabian:
                Gruß,
                MOS `
                Bei mir lag es daran, dass der HM-RPC Adapter im BIN-RPC aus den Antwortdaten kein res-Objekt machen konnte und dies null war. Dadurch hatte sich der Adapter im BIN-RPC direkt beim Hochfahren aufgemault. Der XML-RPC fuhr zwar hoch, aber hatte angeblich keine Antwort von den Devices bekommen. (Oder ähnlich wie beim BIN-RPC: Antwort zwar schon, aber konnte nicht korrekt verarbeitet werden.) Keine Ahnung, ob das dann zur Mehrfachsendung führte?!
                Auf jeden Fall habe ich den Bug für den BIN-RPC gefixt, so dass der wieder sauber hochfährt und seitdem auch keine Mehrfachausführungen mehr.
                Siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=10629
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  #208
                  Auch hier ein wichtiger Hinweis!
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=10811
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #209
                    hmm … gemäß Adapterübersicht habe ich die v.3.0.0 des cloud-Adapters installiert :shock: 8-)
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      #210
                      Dann hast Du die aber direkt per URL von Github geholt.
                        Buhu91
                        #211
                        Hey,
                        Ich blick inzwischen bei den Aktuellen Problemen mit der Cloud nicht mehr durch.
                        Ich hab mich jetzt durch zig Threads gewühlt, unter anderem dass manche User aktuell gesperrt sind und, dass es Probleme
                        mit zu vielen anfragen durch den HM Adapter gibt.
                        Bei mir verbindet sich die Cloud schon seit tagen nicht mehr, hab auch schon nen neuen Key erstellt und eingetragen, nichts.
                        es kommt dauerhaft der fehler:
                        cloud.0 2018-01-21 11:02:21.181 error Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                        jedoch ohne die Meldung dass ich gesperrt bin.
                        Beim durchlesen der Threads heißt es aber von den einzelnen Usern dass diese immer wieder mal trotzdem ne Verbindung haben.
                        Bei mir eben nicht mehr.
                        Hab auch den Adapter schon deaktiviert wenn ich nicht gerade am basteln vom IO Broker bin, um nicht die cloud mit meinen Anfragen zu belasten.
                        Nun die frage, kann ich überhaupt aktuell etwas machen, bzw ist das immoment normal?
                        HomeMatic, MiHome, Yeelight, Wifi light, G-Homa, Osram Smart+, Hue, Sonoff
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          #212
                          Poste bitte erst mal die Versionen von
                          • Cloud
                          • Web
                          • Socket.io
                          Dann kriegen wir das schon ans fliegen.
                          Gruß,
                          Eric
                            Buhu91
                            #213
                            @eric2905:
                            • Cloud
                            • Web
                            • Socket.io
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert `
                            Hey Eric,
                            Cloud hat die Version 2.0.5
                            -Web 2.1.8
                            -Soket IO 1.8.6
                            Danke schon mal für deine Hilfe :)
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              #214
                              Ok.
                              Cloud 2.0.5 ist nicht Stable Release. Du kannst Dir mal die 2.4.4 aus dem Latest Repository installieren.
                              Auch Web v2.1.8 ist nicht Stable. Also auch hier mal bitte aus Latest auf die 2.1.9 updaten.
                              Auch socket.io ist nicht Stable, sondern Latest - aber da aktuell.
                              Ist Dein Reiter Adapter im Admin grün?
                              Das bedeutet, das Updates zur Installation anstehen.
                              Gruß,
                              Eric
                                Buhu91
                                #215
                                Reiter im Admin ist grau.
                                Wie komm ich an die aktuelleren Versionen? Hab nur bisher immer
                                aktualisiert, wenn es angeboten wird. Oder über das Katzensymbol.
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #216
                                  @Buhu91:
                                  aktualisiert, wenn es angeboten wird. Oder über das Katzensymbol. ` Verwahrungsort latest![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 532b7d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180121/8195c5871467e771dd0e826561532b7d.jpg</link_text>" />
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    #217
                                    Dann mach das über das Katzensymbol.
                                    Du hast Stable / Default-Repository eingestellt, holst Dir aber Adapterupdates über das Katzensymbol (= noch weiter weg wie Latest)? Das macht irgendwie keinen Sinn.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      Buhu91
                                      #218
                                      Also bei mir stand der Verwahrungsort auf default, habe ihn nun auf latest gestellt, aber dennoch bekomme ich bei der Cloud nur die
                                      2.0.5. Steh ich auf dem Schlauch oder muss ich noch etwas ändern.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #219
                                        @Buhu91:
                                        2.0.5. Steh ich auf dem Schlauch oder muss ich noch etwas ändern. `
                                        Ein mal update drucken:
                                        Mit 2.4.4 cloud ist irrelevant, was für socketio man hat.
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #220
                                          @Bluefox:
                                          Mit 2.4.4 cloud ist irrelevant, was für socketio man hat. ` kann ich den somit ab sofort weglassen bzw. deinstallieren?
                                          Wird socket-IO also nicht mehr benötigt?
                                          oder ist die Version nur ab sofort unkritisch?
                                          Nachtrag:
                                          Ich sehe gerade dass sowohl "socketIO" als auch "simpleAPI" laut der Adapter-Übersicht gar keine Instanz mehr haben
