  4. [Frage] SQL-Abfrage und Zugriff auf einen Wert des results
    6.0k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • G Offline
    George_Best
    Mahlzeit zusammen,
    ich würde gerne auf bestimmte Werte in einer SQL-DB (history) zugreifen. Die SQL-Abfrage funktioniert soweit (bin selbst von mir überrascht… :shock: ):
    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT `id`, max(from_unixtime((`ts` / 1000))), `val`, `ack`, `_from`, `q` FROM `ioBroker`.`ts_number` WHERE (`id` = 1)', function (result) {
        if (result.error) {
            console.error(result.error);
        } else {
           // show result
             console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
             var myJSON = JSON.stringify(result.result);
             console.log(myJSON);
             testString = JSON.parse(myJSON);
             console.log(testString.val);
             console.log(myJSON.val);
    Der result der SQL-Abfrage ist:
    Rows: [{"id":1,"max(from_unixtime((ts / 1000)))":"2018-01-01 11:26:43.8830","val":18.5,"ack":1,"_from":1,"q":0}]
    Die ganzen console.log-Befehle sind meine kläglichen Versuche auf einen Wert (z.B. "val") im Ergebnis zuzugreifen. :oops:
    1.) Was genau gibt eigentlich die Funktion sendTo zurück? Es ist ja scheinbar kein JSON, da mit JSON.stringify das Ergebnis erst in ein JSON umgewandelt wird.
    2.) Wie kann ich auf einen bestimmten Wert im JSON zugreifen? "testString.val" scheint z.B. nicht zu funktionieren…
    Ich danke euch schon mal vielmals für Eure Hilfe!
    • G Offline
      George_Best
      Bitte entschuldigt meine Ungeduld, aber ich komm einfach nicht weiter…
      Habe schon alles mögliche versucht, um auf einen Wert (z.B. "val") des JSON zuzugreifen:
      console.log(myJSON["val"]);
      Es erscheint immer nur "undefined" :roll:
      NIemand eine Idee für mich? :oops:
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        was bekommst du den jetzt in deinem log, wird der SQL query als JSON zurueck geschrieben ?
        • G Offline
          George_Best
          @Dutchman:
          was bekommst du den jetzt in deinem log, wird der SQL query als JSON zurueck geschrieben ? `
          Die Zeile````
          javascript.0 script.js.test.TEST_SQL_Abfrage: Rows: [{"id":1,"max(from_unixtime((ts / 1000)))":"2018-01-01 20:26:43.8890","val":18.5,"ack":1,"_from":1,"q":0}]
          Bei allen anderen "console.log"-Anweisungen erscheint im Log
          javascript.0 script.js.test.TEST_SQL_Abfrage: undefined
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            ok also wird var myJSON nicht gefuellt mit
            Probier mal diesen zu ersetzen mit:
            var myJSON = JSON.parse(results);
            was sagt dein log dan ?
            • G Offline
              George_Best
              @Dutchman:
              was sagt dein log dan ? `
              Dann kommt eine Fehlermeldung:
              	javascript.0 SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1 at Object.parse (native) at Object.cb (script.js.test.TEST_SQL_Abfrage:10:23) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3151:71) at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:104:25) at emitThree (events.js:116:13) at RedisClient.emit (events.js:194:7) at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18) at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9) at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18) at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
              ` > ok also wird var myJSON nicht gefuellt mit
              Ich glaube das funktioniert schon. Denn bei
              erscheint im Log````
              [{"id":1,"max(from_unixtime((ts / 1000)))":"2018-01-01 21:26:43.8920","val":18.5,"ack":1,"_from":1,"q":0}]
              Aber nun weiß ich einfach nicht, wie ich auf einen konkreten Wert (z.B. val) zugreifen kann.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                ah ! dan hatte ich was falsch verstanden sorry !
                probierl mal:
                log(myJSON.result.val
                • G Offline
                  George_Best
                  [quote="Dutchman"
                  probierl mal:
                  Hm… bei````
                  console.log(myJSON.result.val);
                  kommt wieder eine Fehlermeldung````
                  javascript.0 TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at Object.cb (script.js.test.TEST_SQL_Abfrage:12:33) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3151:71) at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:104:25) at emitThree (events.js:116:13) at RedisClient.emit (events.js:194:7) at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18) at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9) at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18) at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    entferne.
                    Probiere es mal so:
                        if (result.error) {
                        } else {
                           // show result
                    		 var test = myJSON.substring(1, myJSON.length-1);
                             testString = JSON.parse(test);
                    jetzt sollte das JSON auslesen einfach gehen und kannst du anstatt .val auch .id usw nehmen (werte konform deines querys)
                    ~Dutch
                    • apollon77A Offline
                      Result ist ein Array mit Objekten drin und KEIN JSON!!
                      Also ein result.result[0].val
                      sollte genau das sein was Du brauchst
                      • G Offline
                        George_Best
                        @apollon77:
                        sollte genau das sein was Du brauchst `
                        Danke!! Genau das hat funktioniert! :D
                        @Dutchman:
                        entferne.t `
                        Auch vielen Dank hierfür! Auch das hat geklappt.
                        Jetzt hab ich trotzdem leider noch eine Frage. Mit````
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Denn substring habe ich benutzt um die [] zu entfernen mir ging die json Abfrage nicht
                          Send from mobile device
                          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                            JSON ist eine Textform der Datenstruktur, das heisst nacj JSON.stringify is es einfach ein Text-String. Da kannst Du auf nichts mehr zugreifen :-)
