  4. [gelöst] Script in vis starten oder stopen. Zusätzlich per Radar und Anwesendheitserkennung
    5.2k
35 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    Und kommt die Debug-Ausgabe?
    Wenn nicht, liegt es an dem "countHere".
    Was ist das für ein Datenpunkt? (Screenshot)
    Du lässt Dir aber auch die Infos aus der Nase ziehen. :( ;)
    Rantanplan
    • WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      Sorry bin neu hier und fummel mich gerade erst rein in blockly ;)
      Datenpunkt kommt von Radar und ändert sich auch brav
      countHere 0 für keiner im Haus und je nachdem wieviel IPs ich eingetragen habe 1, 2 oder 3
      Wenn keiner im Haus soll javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm auf true gehen und wenn wieder min. einer im Haus ist auf false
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        Hmm. Soweit alles gut.
        Da fallen mir nur noch zwei Möglichkeiten ein.
        1. das Script ist nicht gestartet (geh ich jetzt mal nicht von aus ;) )
        2. Du hast das Blockly unter "global" abgespeichert. (da gehört es auf keinen Fall hin!!!)
        Rantanplan
          WebrangerW Offline
          Webranger
          hmmm :(
          und nun?
            WebrangerW Offline
            Webranger
            Liegt es evtl an dem Datenpunkt der geändert werden soll?
            Über die Vis kann ich diesen per Schalter auf true oder false ändern.
            Das klappt auch soweit.
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              Alles sehr merkwürdig 😢
              Wird denn getriggert?
              Bekommst du im LOG den Wert von "countHere" angezeigt, wenn dieser sich ändert?
              Deshalb solltest Du ja den Debug-Baustein einsetzen.
              Rantanplan
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                Nimm mal die "states" aus Deinem Datenpunkt raus.
                Bei mir sieht ein Logikwert so aus.
                Rantanplan
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  states hab ich entfernt
                  ich war im flugmodus:
                  javascript.0 2018-01-04 18:33:29.130 info script.js.common.Anwesend_ping_Kontrolle: getState(id=radar.0.countHere, timerId=0) => {"val":0,"ack":true,"ts":1515087209124,"q":0,"from":"system.adapter.radar.0","lc":1515087209124}
                  ich war wieder online:
                  javascript.0 2018-01-04 18:34:29.199 info script.js.common.Anwesend_ping_Kontrolle: getState(id=radar.0.countHere, timerId=0) => {"val":1,"ack":true,"ts":1515087269182,"q":0,"from":"system.adapter.radar.0","lc":1515087269182}
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    Hier nochmal der ist zustand als code
                    on({id: 'radar.0.countHere', change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      console.debug(getState("radar.0.countHere").val);
                      if (parseFloat('radar.0.countHere') == 0) {
                        setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/*Virtueller_Schalter_Alarm*/, true, true);
                        console.log('Fensterkontrolle wurde Aktiviert Ping sagt keiner zuhause');
                      if (parseFloat('radar.0.countHere') > 0) {
                        setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/*Virtueller_Schalter_Alarm*/, false, true);
                        console.log('Fensterkontrolle wurde Deaktiviert Ping sagt einer ist wieder zuhause');
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @ringdingringding:
                      javascript.0 2018-01-04 18:34:29.199 info script.js.common.Anwesend_ping_Kontrolle: getState(id=radar.0.countHere, timerId=0) => {"val":1,"ack":true,"ts":1515087269182,"q":0,"from":"system.adapter.radar.0","lc":1515087269182} `
                      Ist das die Ausgabe von "Debug output wert von countHere" ????
                      Rantanplan
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        Jetzt steh ich aufm schlauch!?
                        da steht info und nicht debug richtig? müßte debug stehen dann oder?
                        da kommt aber nichts
                          RappiRN
                          Muss denn bei der Umwandlung "nach Zahl" nicht der "Wert von Objekt-Id" umgewandelt werden? oder ist das so richtig, wie oben gezeigt?
                          Enrico
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            Meine Fresse. Das wars
                            Das hab ich nicht gesehen.
                            Es geht.
                            ` > on({id: 'radar.0.countHere', change: "ne"}, function (obj) {
                            console.warn(getState("radar.0.countHere").val);
                            if (parseFloat(getState("radar.0.countHere").val) == 0) {
                            setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/Virtueller_Schalter_Alarm/, true, true);
                            if (parseFloat(getState("radar.0.countHere").val) > 0) {
                            setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/Virtueller_Schalter_Alarm/, false, true);
                            "Wert von objekt id" und nicht einfach nur "objekt id"
                            Danke für eure Hilfe
                            Gruß Danyel
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @RappiRN:
                              Muss denn bei der Umwandlung "nach Zahl" nicht der "Wert von Objekt-Id" umgewandelt werden? oder ist das so richtig, wie oben gezeigt? `
                              Ohhh man….................... :roll:
                              Ich werde alt 😢 😢 ;)
                              Gut aufgepasst RappiRN :!: :!:
                              Zumal man eine Zahl nicht in eine Zahl wandeln muss.
                              EDIT: Hilfreich sind Exports von Blocklys nicht eine Copy des Scripts.
                              Rantanplan
                                RappiRN
                                @rantanplan:
                                Gut aufgepasst RappiRN :!: :!: `
                                Kennst du die Geschichte vom blinden Huhn?? :lol: :lol:
                                Enrico
