  4. [gelöst] LOGO! & Wochenschaltuhr
    6.5k
61 Beiträge 9 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SteffS Offline
    SteffS Offline
    Steff
    #41
    OK, das macht Sinn.
    Ich dachte das gibt ein Problem beim Neustarten von ioBroker. Habe aber gerade mal neu gestartet, ist alle so wie es
    sein soll!
    Dann kann ich mich jetzt ja an die Wochentage der Schaltuhr ranmachen.
    Danke nochmals!
    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
    • paul53P Offline
      #42
      @Steff:
      Macht das Sinn die Punkte gleich mit einem "richtigen" Wert sprich Uhrzeit anzulegen? `
      Sauberer ist es.
      const idLogo = 's7.0.DBs.DB1.B023-a1';
      const nameVis = 'LOGO.Uhr1-1_Ein';
      const idVis = 'javascript.' + instance + '.' + nameVis;
      createState(nameVis, '0:00', {type: 'string'});
      on(idLogo, function(dp) {
         setStateDelayed(idVis, logotime2str(dp.state.val), 5000);
      on(idVis, function(dp) {
         setState(idLogo, str2logotime(dp.state.val));
      • SteffS Offline
        SteffS Offline
        Steff
        #43
        Hallo paul53,
        danke für die Rückmeldung, bin gerade unterwegs. Sobald ich wieder vor meiner Kiste sitze probiere ich das aus.
        Gruß Steffen
        • VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          #44
          Hallo paul53,
          wie immer genial! Danke!
          ich habe aber die '0:00' rausgenommen, der Grund ist: wenn man dem Skript startet überschreibt er die Zein in der LOGO in 0:00. Das ist nicht gut.
          Es reicht die LOGO neu zu starten, danach greift der Skript und wir haben die richtige Zeit.
          createState(nameVis, {type: 'string'});
          @Steff
          es reicht im LOGO!Soft "LOGO -> PC" auszuführen
          Schöne Grüße
          • SteffS Offline
            SteffS Offline
            Steff
            #45
            Hallo paul53,
            danke funzt problemlos!
            @Vumer
            was meinst Du mit "LOGO –> PC"?
            • VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              #46
              es reicht aber auch die LOGO für ein Paar sek zustopen und danach starten
              so das neue/aktualisierte Werte am Skript ankommen. Weil werend des Anhaltens gehen die Werte im S7 Adapter auf "0"
              • SteffS Offline
                SteffS Offline
                Steff
                #47
                Hallo Vumer,
                habe das gerade mit dem Stoppen und Starten ausprobiert. Bei mir wird die zuvor eingegebene Zeit trotzdem gespeichert.
                Ich werde das mal im Auge behalten. In jedem Fall ist das mit den Schaltuhren eine Super Lösung geworden!!
                • VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  #48
                  bei mir sieht es während des Anhaltens so aus
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SteffS Offline
                    SteffS Offline
                    Steff
                    #49
                    Sieht bei mir auch so aus.
                    Nach dem Starten der Logo habe ich wieder den alten Wert drin!
                    Evtl. liegt es daran, das meine Schaltuhren nur auf Impulsausgabe parametriert sind.
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      #50
                      @Steff:
                      Nach dem Starten der Logo habe ich wieder den alten Wert drin! `
                      so soll es auch sein. Deine LOGO's sind ja alle programmiert und die Zeiten ungefähr richtig eingestellt. Jetzt kannst du die im vis oder unter Objekte wenn nötig anpassen.
                      Wenn du jetzt einen neuen Skript für eine andere Uhr erstellst hast zuerst dem Wert "null". Nach LOGO anhalten und starten hast du die aktuelle Zeiten aus die LOGO.
                      • F Offline
                        Farmer-cb
                        #51
                        Servus
                        wie machst du das mit den Checkboxen für die Wochentage???
                        @Vumer:
                        Falsches Gedanke
                        Der Script macht nur was wenn sich der Wert verendert, damit er nicht immer leuft. z.B wenn du in der LOGO die Zeit verenderst dann aktualisiert der Skript das. Oder du nimms im vis dem Widget "Jqui ctrl Input Datetime" umd stellst die Uhr im vis ein `
                        smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
                        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Offline
                          Farmer-cb
                          #52
                          Hat sich erledigt, bin selber drauf gekommen
                          @Farmer-cb:
                          Servus
                          @Vumer:
                          Falsches Gedanke
                          • VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            #53
                            @Farmer-cb:
                            Hat sich erledigt, bin selber drauf gekommen `
                            Hi
                            das ist der basic - Bool Checkbox, aber der basic - Bool Select ist auch interessant
                            Schöne Grüße
                            • VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              #54
                              @paul53:
                              Hier die beiden Funktionen:
                              function logotime2str(time) {
                                 var x = parseInt(time, 10).toString(16);
                                 if(parseInt(x) < 10) return '0:0' + x;
                                 if(parseInt(x) < 100) return '0:' + x;
                                 if(parseInt(x) < 1000) return x.slice(0, 1) + ':' + x.slice(1, 3);
                                 return x.slice(0, 2) + ':' + x.slice(2, 4);
                              function str2logotime(str) {  // str im Format "hh:mm:ss"
                                 var x = str.split(':');
                                 x = parseInt(x[0] + x[1], 16).toString(10);
                                 return parseInt(x);
                              EDIT: Habe das Skript noch für Zeiten < 0:10 Uhr und < 1:00 Uhr angepasst. `
                              hab es für mich ein bisschen angepasst. Damit im vis anstatt 7:00, 07:00 angezeigt wird. So kann man das z.B mit 21:00 zentrieren.
                                 if(parseInt(x) < 10) return '00:0' + x;
                                 if(parseInt(x) < 100) return '00:' + x;
                                 if(parseInt(x) < 1000) return '0' + x.slice(0, 1) + ':' + x.slice(1, 3);
                                 return parseInt(x);
                              Hoffe dass ich nichts falsch gemacht habe, angezeigt wird das richtig und Fehler im Log sind auch keine.
                              Schöne Grüße
                              • F Farmer-cb
                                Servus
                                @Vumer:
                                Falsches Gedanke
                                Elektroniker86E Offline
                                Elektroniker86
                                #55
                                @Farmer-cb sagte in [gelöst] LOGO! & Wochenschaltuhr:
                                Servus
                                @Vumer:
                                Falsches Gedanke
                                Hallo liebe LOGO Fans,
                                das Thema ist zwar etwas alt aber ich muss das hier nochmal aufgreifen.......
                                Wie funktioniert das nun mit den Checkboxen ?
                                Da braucht man doch bestimmt ein Script um die Wochentage umzurechnen oder ?
                                Kann mir da vielleicht jemand unter die Arme greifen?
                                SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Elektroniker86E Elektroniker86
                                  Servus
                                  @Vumer:
                                  Falsches Gedanke
                                  SteffS Offline
                                  SteffS Offline
                                  Steff
                                  schrieb am zuletzt editiert von Steff
                                  #56
                                  @Elektroniker86
                                  Da brauchst Du kein Script dafür. Du stellst die Wochentage der Logo über einen Eintrag in der LOGO VM-Tabelle dem ioBroker zur Verfügung. Im Screenshot rot umrandet ist der Eintrag, der in der LOGO Schaltuhr die Wochentage repräsentiert. Die Wochentage werden als Byte im VM-Bereich der LOGO bereitgestellt. In meiner Installation eben das Byte 28.
                                  Auf dieses Byte (bzw. auf die einzelnen Bit´s aus diesem Byte) kannst Du nun im S7-Adapter im DB-Bereich deine ioBroker Objekte anlegen.
                                  Somit hast Du nun die Möglichkeit auf die einzelnen Tage lesend und schreiben zuzugreifen.
                                  Gruß Steffen
                                  • Elektroniker86E Offline
                                    Elektroniker86
                                    #57
                                    Hallo Steff,
                                    danke für die schnelle Antwort :-)
                                    Ahh so wird das gemacht....... da wäre ich nie drauf gekommen.
                                    Ich hatte in der VM Zuordnung die Wochtentage schon hinzugefügt aber im S7 Adapter habe ich den Datenpunkt genau so auch ausgelesen, sprich mit genau der Adresse unter Objekte konnte ich logischerweise mit diesem Wert nichts anfangen. ( 0010101)
                                    Super vielen Dank so macht das auch sinn, echt Klasse! Danke für deine Hilfe!!!
                                    Ach übrigens , ich habe immer noch sporadische Verbindungsabbrüche, aber nur bei der einen LOGO..... Dein Rat habe ich befolgt aber es scheint nicht weg zu sein....
                                    Jetzt habe ich allerdings noch eine Frage bezüglich der Checkbox im Vis .... die ist ja verdammt klein, gibt es eine Möglichkeit diese Checkbox zu vergrößern???
                                      Hallo Steff,
                                      SteffS Offline
                                      SteffS Offline
                                      Steff
                                      #58
                                      @Elektroniker86,
                                      wegen der sporadischen Verbindungsabbrüche bin ich echt überfragt. Ich habe selbst ab und zu noch welche, wenn auch extrem selten (ca. alle 2 Wochen oder so), da sich das ganze (bisher) nicht negativ ausgewirkt hat nehme ich es mal so hin.
                                      Und wegen der Checkboxen kann ich dir leider auch keine wirkliche Hilfe anbieten, ich weiß auch nicht wie man die größer bekommt. Muss mal etwas in den Einstellungen spielen vielleicht fällt mir noch was dazu ein.
                                      Gruß Steffen
                                      • VumerV Vumer
                                        Hallo paul53,
                                        @Steff
                                        Schöne Grüße
                                        Stingray
                                        #59
                                        @Vumer
                                        Hallo bin neu hier leider bin ich mit java auch nicht vertraut.
                                        iobroken und logo laufen schon einige Zeit jetzt möcht ich gern die Zeiten der Uhren ändern habe eure anleitung nicht ganz verstanden
                                        brächte eine Anleitung
                                          @Vumer:
                                          Unter Skripte kann man einen neuen Ordner und eine neue Gruppe erstellen. Wo ist der Unterschied? `
                                          Ich kenne nur die Möglichkeiten eine neue Gruppe oder ein neues Skript (innerhalb einer Gruppe) zu erstellen. Wo findest Du "neuen Ordner erstellen" ?
                                          Stingray
                                          #60
                                          @paul53 Hallo , kannst du mir die Skripe zeigen die laufen bei mir kann ich leider nur die Werte von der Logo > Iobroker ändern nicht vom Iobroker > Logo .
                                          Bin Leider völliger Anfänger bei Java
