  4. [gelöst] LOGO! & Wochenschaltuhr
    6.5k
61 Beiträge 9 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    Super!!! Danke!!!
    habe es bei mir korrigiert.
    Noch eine blöde Frage
    Unter Skripte kann man einen neuen Ordner und eine neue Gruppe erstellen. Wo ist der Unterschied?
    • paul53P Offline
      @Vumer:
      Unter Skripte kann man einen neuen Ordner und eine neue Gruppe erstellen. Wo ist der Unterschied? `
      Ich kenne nur die Möglichkeiten eine neue Gruppe oder ein neues Skript (innerhalb einer Gruppe) zu erstellen. Wo findest Du "neuen Ordner erstellen" ?
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        Sorry, mein Fehler.
        Muss eine neu Brille bestellen und Schrift vergrößern. ordner und ordnen. Ich schäme mich.
        • SteffS Offline
          SteffS Offline
          Steff
          Hallo Vumer,
          genau diese Funktion habe ich auch gesucht!! Bin ja auch mit der LOGO 8 unterwegs.
          Allerdings kriege ich die beiden Scripts nicht zum laufen. Habe die beiden Funktionen (logotime2str und str2logotime) als separate Globale Scripte angelegt. Dann das Script zum Aufrufen der beiden Funktionen als Common-Script angelegt. Die beiden Variablen darin habe ich für meine Bedürfnisse angepasst. Hier habe ich schon die erste Frage: –> die Konstante idLogo ist soweit klar aber die folgende const idVis muss die "von Hand" angelegt werden?
          Die Scripte laufen scheinbar ohne Fehler (Objektansicht ioBroker zeigt beim Common.Script true, bei den beiden Globalen Scripten jedoch false) aber es wird keine Variable erzeugt bzw. diese hat den Wert "null".
          Steff
          ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
          Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            Hallo Steff,
            Hast du auch einen Datenpunkt angelegt?
            So habe ich das gemacht
            Unter global habe ich mit dem name Converter
            function logotime2str(time) {
               var x = parseInt(time, 10).toString(16);
               if(parseInt(x) < 10) return '0:0' + x;
               if(parseInt(x) < 100) return '0:' + x;
               if(parseInt(x) < 1000) return x.slice(0, 1) + ':' + x.slice(1, 3);
               return x.slice(0, 2) + ':' + x.slice(2, 4);
            function str2logotime(str) {  // str im Format "hh:mm:ss"
               var x = str.split(':');
               x = parseInt(x[0] + x[1], 16).toString(10);
               return parseInt(x);
            ````angelegt.
            Unter common habe ich eine neue Gruppe mit dem Name LOGO erstellt
            Unter die Gruppe LOGO einen Skrip für die erste Uhr mit dem Name Uhr1-1_Ein
            createState("LOGO.Uhr1-1_Ein", 0);
            const idLogo = 's7.0.DBs.DB1.B023-a1';
            const idVis = 'javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein';
            on(idLogo, function(dp) {
            setStateDelayed(idVis, logotime2str(dp.state.val), 5000);
            on(idVis, function(dp) {
            setState(idLogo, str2logotime(dp.state.val));
            Unter dem Name Uhr1-1_Aus
            createState("LOGO.Uhr1-1_Aus", 0);
            const idLogo = 's7.0.DBs.DB1.B023-b1';
            const idVis = 'javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Aus';
            und so weiter, erstellt
            Schöne Grüße
            • SteffS Offline
              SteffS Offline
              Steff
              Hallo Vumer,
              schon gesehen…., ich habe noch ordentlich was aufzuholen in Sachen JScript :oops:
              Die Datenpunkte waren das Problem. Jetzt werden die zwar angelegt allerdings immer noch mit "0"-Werten. :shock: Ist das so normal?
              • VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                ender mal im Datenpunkte unter Objekte die 0 in 9:30
                • SteffS Offline
                  SteffS Offline
                  Steff
                  Jackpot!!
                  Das ist echt genial.
                  …und wieder was gelernt - die Datenpunkte wurden ja mit 0 angelegt. Macht das Sinn die Punkte gleich mit einem "richtigen" Wert sprich Uhrzeit anzulegen?
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    Falsches Gedanke
                    Der Script macht nur was wenn sich der Wert verendert, damit er nicht immer leuft. z.B wenn du in der LOGO die Zeit verenderst dann aktualisiert der Skript das. Oder du nimms im vis dem Widget "Jqui ctrl Input Datetime" umd stellst die Uhr im vis ein
                    • SteffS Offline
                      SteffS Offline
                      Steff
                      OK, das macht Sinn.
                      Ich dachte das gibt ein Problem beim Neustarten von ioBroker. Habe aber gerade mal neu gestartet, ist alle so wie es
                      sein soll!
                      Dann kann ich mich jetzt ja an die Wochentage der Schaltuhr ranmachen.
                      Danke nochmals!
                      • paul53P Offline
                        @Steff:
                        Macht das Sinn die Punkte gleich mit einem "richtigen" Wert sprich Uhrzeit anzulegen? `
                        Sauberer ist es.
                        const nameVis = 'LOGO.Uhr1-1_Ein';
                        const idVis = 'javascript.' + instance + '.' + nameVis;
                        createState(nameVis, '0:00', {type: 'string'});
                        • SteffS Offline
                          SteffS Offline
                          Steff
                          Hallo paul53,
                          danke für die Rückmeldung, bin gerade unterwegs. Sobald ich wieder vor meiner Kiste sitze probiere ich das aus.
                          Gruß Steffen
                          • VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            Hallo paul53,
                            wie immer genial! Danke!
                            ich habe aber die '0:00' rausgenommen, der Grund ist: wenn man dem Skript startet überschreibt er die Zein in der LOGO in 0:00. Das ist nicht gut.
                            Es reicht die LOGO neu zu starten, danach greift der Skript und wir haben die richtige Zeit.
                            createState(nameVis, {type: 'string'});
                            @Steff
                            es reicht im LOGO!Soft "LOGO -> PC" auszuführen
                            Schöne Grüße
                            • SteffS Offline
                              SteffS Offline
                              Steff
                              Hallo paul53,
                              danke funzt problemlos!
                              @Vumer
                              was meinst Du mit "LOGO –> PC"?
                              • VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                es reicht aber auch die LOGO für ein Paar sek zustopen und danach starten
                                so das neue/aktualisierte Werte am Skript ankommen. Weil werend des Anhaltens gehen die Werte im S7 Adapter auf "0"
                                • SteffS Offline
                                  SteffS Offline
                                  Steff
                                  Hallo Vumer,
                                  habe das gerade mit dem Stoppen und Starten ausprobiert. Bei mir wird die zuvor eingegebene Zeit trotzdem gespeichert.
                                  Ich werde das mal im Auge behalten. In jedem Fall ist das mit den Schaltuhren eine Super Lösung geworden!!
                                  • VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    bei mir sieht es während des Anhaltens so aus
                                    • SteffS Offline
                                      SteffS Offline
                                      Steff
                                      Sieht bei mir auch so aus.
                                      Nach dem Starten der Logo habe ich wieder den alten Wert drin!
                                      Evtl. liegt es daran, das meine Schaltuhren nur auf Impulsausgabe parametriert sind.
                                      • VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        @Steff:
                                        Nach dem Starten der Logo habe ich wieder den alten Wert drin! `
                                        so soll es auch sein. Deine LOGO's sind ja alle programmiert und die Zeiten ungefähr richtig eingestellt. Jetzt kannst du die im vis oder unter Objekte wenn nötig anpassen.
                                        Wenn du jetzt einen neuen Skript für eine andere Uhr erstellst hast zuerst dem Wert "null". Nach LOGO anhalten und starten hast du die aktuelle Zeiten aus die LOGO.
                                        • F Offline
                                          Farmer-cb
                                          Servus
                                          wie machst du das mit den Checkboxen für die Wochentage???
                                          @Vumer:
                                          Falsches Gedanke
                                          Der Script macht nur was wenn sich der Wert verendert, damit er nicht immer leuft. z.B wenn du in der LOGO die Zeit verenderst dann aktualisiert der Skript das. Oder du nimms im vis dem Widget "Jqui ctrl Input Datetime" umd stellst die Uhr im vis ein `
                                          smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
                                          Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
