  4. [gelöst] LOGO! & Wochenschaltuhr
    6.5k
61 Beiträge 9 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    so bald ich die beiden Funktionen in global hinterlege bekomme ich sofort einen Fehler
    > instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    • paul53P Offline
      Der Aufruf der (globalen) Funktionen kann in einem einfachen Skript erfolgen.
      const idLogo = 's7.0.DBs.DB1.B023-a1';
      const idVis = 'javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein';
      on(idLogo, function(dp) {
         setStateDelayed(idVis, logotime2str(dp.state.val), 5000);
      on(idVis, function(dp) {
         setState(idLogo, str2logotime(dp.state.val));
      • paul53P Offline
        @Vumer:
        so bald ich die beiden Funktionen in global hinterlege bekomme ich sofort einen Fehler `
        Das kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Es erfolgt lediglich ein Adapter-Restart mit einer Warnung. Der Restart ist erforderlich, da globale Skripte in alle anderen Skripte eingefügt werden müssen.
          Bei code7 hat sich der adapter verabschiedet (aber nicht ganz) die Instanz wurde mit einem neuen Prozess wieder gestartet, aber die alte existiert noch.
          Entweder die prozesse killen oder den raspi neu starten
          Gruß Rainer
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            @Homoran:
            Gruß Rainer `
            Das war es
            ich muss darüber schlafen, Morgen bekommt ihr Blumen
            Einfach Super!!!
            • VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              Hallo paul53,
              hab noch 8 x 4 Uhren hinzugefügt, ging ganz schnell und alles leuft :D
              noch einmal ein riesen Dankeschön von mir und denke von allen LOGO-ioBroker Nutzern.
              Jetzt ist die LOGO! 8 100% kompatibel mit ioBroker
              • paul53P Offline
                Bitte beachten: Habe die Funktion logotime2str(time) im Skript oben für Zeiten vor 1:00 Uhr korrigiert.
                • VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  Super!!! Danke!!!
                  habe es bei mir korrigiert.
                  Noch eine blöde Frage
                  Unter Skripte kann man einen neuen Ordner und eine neue Gruppe erstellen. Wo ist der Unterschied?
                  • paul53P Offline
                    @Vumer:
                    Unter Skripte kann man einen neuen Ordner und eine neue Gruppe erstellen. Wo ist der Unterschied? `
                    Ich kenne nur die Möglichkeiten eine neue Gruppe oder ein neues Skript (innerhalb einer Gruppe) zu erstellen. Wo findest Du "neuen Ordner erstellen" ?
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      Sorry, mein Fehler.
                      Muss eine neu Brille bestellen und Schrift vergrößern. ordner und ordnen. Ich schäme mich.
                      • SteffS Offline
                        SteffS Offline
                        Steff
                        Hallo Vumer,
                        genau diese Funktion habe ich auch gesucht!! Bin ja auch mit der LOGO 8 unterwegs.
                        Allerdings kriege ich die beiden Scripts nicht zum laufen. Habe die beiden Funktionen (logotime2str und str2logotime) als separate Globale Scripte angelegt. Dann das Script zum Aufrufen der beiden Funktionen als Common-Script angelegt. Die beiden Variablen darin habe ich für meine Bedürfnisse angepasst. Hier habe ich schon die erste Frage: –> die Konstante idLogo ist soweit klar aber die folgende const idVis muss die "von Hand" angelegt werden?
                        Die Scripte laufen scheinbar ohne Fehler (Objektansicht ioBroker zeigt beim Common.Script true, bei den beiden Globalen Scripten jedoch false) aber es wird keine Variable erzeugt bzw. diese hat den Wert "null".
                        Steff
                        ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                        Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                        • VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          Hallo Steff,
                          Hast du auch einen Datenpunkt angelegt?
                          So habe ich das gemacht
                          Unter global habe ich mit dem name Converter
                          function logotime2str(time) {
                             var x = parseInt(time, 10).toString(16);
                             if(parseInt(x) < 10) return '0:0' + x;
                             if(parseInt(x) < 100) return '0:' + x;
                             if(parseInt(x) < 1000) return x.slice(0, 1) + ':' + x.slice(1, 3);
                             return x.slice(0, 2) + ':' + x.slice(2, 4);
                          function str2logotime(str) {  // str im Format "hh:mm:ss"
                             var x = str.split(':');
                             x = parseInt(x[0] + x[1], 16).toString(10);
                             return parseInt(x);
                          ````angelegt.
                          Unter common habe ich eine neue Gruppe mit dem Name LOGO erstellt
                          Unter die Gruppe LOGO einen Skrip für die erste Uhr mit dem Name Uhr1-1_Ein
                          createState("LOGO.Uhr1-1_Ein", 0);
                          Unter dem Name Uhr1-1_Aus
                          createState("LOGO.Uhr1-1_Aus", 0);
                          const idLogo = 's7.0.DBs.DB1.B023-b1';
                          const idVis = 'javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Aus';
                          und so weiter, erstellt
                          Schöne Grüße
                          • SteffS Offline
                            SteffS Offline
                            Steff
                            Hallo Vumer,
                            schon gesehen…., ich habe noch ordentlich was aufzuholen in Sachen JScript :oops:
                            Die Datenpunkte waren das Problem. Jetzt werden die zwar angelegt allerdings immer noch mit "0"-Werten. :shock: Ist das so normal?
                            • VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              ender mal im Datenpunkte unter Objekte die 0 in 9:30
                              • SteffS Offline
                                SteffS Offline
                                Steff
                                Jackpot!!
                                Das ist echt genial.
                                …und wieder was gelernt - die Datenpunkte wurden ja mit 0 angelegt. Macht das Sinn die Punkte gleich mit einem "richtigen" Wert sprich Uhrzeit anzulegen?
                                • VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  Falsches Gedanke
                                  Der Script macht nur was wenn sich der Wert verendert, damit er nicht immer leuft. z.B wenn du in der LOGO die Zeit verenderst dann aktualisiert der Skript das. Oder du nimms im vis dem Widget "Jqui ctrl Input Datetime" umd stellst die Uhr im vis ein
                                  • SteffS Offline
                                    SteffS Offline
                                    Steff
                                    OK, das macht Sinn.
                                    Ich dachte das gibt ein Problem beim Neustarten von ioBroker. Habe aber gerade mal neu gestartet, ist alle so wie es
                                    sein soll!
                                    Dann kann ich mich jetzt ja an die Wochentage der Schaltuhr ranmachen.
                                    Danke nochmals!
                                    • paul53P Offline
                                      @Steff:
                                      Macht das Sinn die Punkte gleich mit einem "richtigen" Wert sprich Uhrzeit anzulegen? `
                                      Sauberer ist es.
                                      const nameVis = 'LOGO.Uhr1-1_Ein';
                                      const idVis = 'javascript.' + instance + '.' + nameVis;
                                      createState(nameVis, '0:00', {type: 'string'});
                                      • SteffS Offline
                                        SteffS Offline
                                        Steff
                                        Hallo paul53,
                                        danke für die Rückmeldung, bin gerade unterwegs. Sobald ich wieder vor meiner Kiste sitze probiere ich das aus.
                                        Gruß Steffen
                                        • VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          Hallo paul53,
                                          wie immer genial! Danke!
                                          ich habe aber die '0:00' rausgenommen, der Grund ist: wenn man dem Skript startet überschreibt er die Zein in der LOGO in 0:00. Das ist nicht gut.
                                          Es reicht die LOGO neu zu starten, danach greift der Skript und wir haben die richtige Zeit.
                                          createState(nameVis, {type: 'string'});
                                          @Steff
                                          es reicht im LOGO!Soft "LOGO -> PC" auszuführen
                                          Schöne Grüße
