  4. [gelöst] LOGO! & Wochenschaltuhr
    6.5k
61 Beiträge 9 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    ja, total blöd
    hier habe ich ein Zitat aus http://www.frickelzeugs.de/logocontrol/ … erstellen/
    > Die Logo speichert Uhrzeiten (z.B. der Wochenschaltuhr) relativ seltsam ab. Eine Zeit von 18:30 Uhr wird als Hex-Wert 0x1830 im VM-Speicher abgelegt, dies entspricht der Dezimalzahl 6192\. Für die Visualisierung muss diese Dezimalzahl also wieder in Hex umgerechnet werden. Die Funktion LogoDec2Hex entspricht also einer einfachen Dec->Hex-Konvertierung mit einem Sonderfall: die Umrechnung wird nur durchgeführt, wenn der sich ergebende Hex-Wert ausschließlich aus Ziffern bestünde (kein A-F erlaubt!). Ist dies nicht der Fall, liefert die Funktion -1 zurück. Dieser Kunstgriff ist nötig, da NCalc nicht mit Hex-Werten umgehen kann. Die Funktion LogoHex2Dec erledigt die Konvertierung in die entgegengesetzte Richtung.
    Das ist eigentlich das einzige Manko von LOGO
    • paul53P Offline
      Gut, dann ist mir folgendes nicht klar:
      on({id: "javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind", change: "ne"}, function (dp){
         var Zeittmp= getState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind").val.toString();
         if (getState ("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind").val < 1000) {
      Das wäre korrekt, wenn der Datenpunkt "javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind" eine Zahl ("number") enthalten würde. Da er aber das Ergebnis von dec2hex() enthält, sollte es ein String sein. Ergänze mal durch ein Logging:
         log(typeof dp.state.val);
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        > javascript.0 2017-12-27 21:55:45.581 info script.js.common.WochenUhr.ZeitMitTrenzeichen: string
        wie schon geschrieben: bin noch im Vorschulalter was JS betrifft
        Als Vorlage habe ich dem Skript von http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=73365#p73365 genommen
        * Beschreibe diese Funktion …
        createState('Sunrise', 0);
        createState('Sunrisenf', 0);
        on({id: "s7.1.DBs.DB1.Sunrise", change: "ne"}, function (obj) {
        (function(){
        var ConvertBase = function (num) {
        return {
        return {
        to : function (baseTo) {
        return parseInt(num, baseFrom).toString(baseTo);
        // decimal to hexadecimal
        ConvertBase.dec2hex = function (num) {
        return ConvertBase(num).from(10).to(16);
        this.ConvertBase = ConvertBase;
        })(this);
        setState("javascript.0.Sunrisenf",ConvertBase.dec2hex(getState("s7.1.DBs.DB1.Sunrise").val));
        var Sunrisetmp= ConvertBase.dec2hex(getState("s7.1.DBs.DB1.Sunrise").val).toString();
        //setState("javascript.0.Sunrise",Sunrisetmp.slice(0, 2) + String(":") + Sunrisetmp.slice(2, 4)) ; //bei 4 stelliger Zeit
        setState("javascript.0.Sunrise",Sunrisetmp.slice(0, 1) + String(":") + Sunrisetmp.slice(1, 3)) ; //bei 3 stelliger Zeit
        dem habe ich http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=106841#p106841
        createState("LOGO.Uhr1-1_Ein", 0);
        createState("LOGO.Uhr1-1_Eintmp", 0);
        on({id: "s7.0.DBs.DB1.B023-a1", change: "ne"}, function (obj) {
        (function(){
        return {
        return {
        })(this);
        setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp",ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val));
        var Zeittmp= ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val).toString();
        if (getState ("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp").val < 1000) {
        setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 1) + String(":") + Zeittmp.slice(1, 3)) ;
        } else {
        setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 2) + String(":") + Zeittmp.slice(2, 4)) ;
        hex2dec habe ich auch von http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=75107#p75107
        createState('ZeitEinnf_in', 0);
        on({id: "javascript.0.ZeitEinnf_in"/*ZeitEinnf_in*/, change: "ne"}, function (obj) {
        (function(){
        return {
        return {
        // hexadecimal to decimal
        ConvertBase.hex2dec = function (num) {
        return ConvertBase(num).from(16).to(10);
        })(this);
        setState("s7.1.DBs.DB1.ZeitEin",ConvertBase.hex2dec(getState("javascript.0.ZeitEinnf_in"/*ZeitEinnf_in*/).val));
        danach kamm die Geschichte ab Post1
        • paul53P Offline
          Hier die beiden Funktionen:
          function logotime2str(time) {
             var x = parseInt(time, 10).toString(16);
             if(parseInt(x) < 10) return '0:0' + x;
             if(parseInt(x) < 100) return '0:' + x;
             if(parseInt(x) < 1000) return x.slice(0, 1) + ':' + x.slice(1, 3);
             return x.slice(0, 2) + ':' + x.slice(2, 4);
          function str2logotime(str) {  // str im Format "hh:mm:ss"
             var x = str.split(':');
             x = parseInt(x[0] + x[1], 16).toString(10);
             return parseInt(x);
          EDIT: Habe das Skript noch für Zeiten < 0:10 Uhr und < 1:00 Uhr angepasst.
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            so bald ich die beiden Funktionen in global hinterlege bekomme ich sofort einen Fehler
            > instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            • paul53P Offline
              Der Aufruf der (globalen) Funktionen kann in einem einfachen Skript erfolgen.
              const idLogo = 's7.0.DBs.DB1.B023-a1';
              const idVis = 'javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein';
              on(idLogo, function(dp) {
                 setStateDelayed(idVis, logotime2str(dp.state.val), 5000);
              on(idVis, function(dp) {
                 setState(idLogo, str2logotime(dp.state.val));
              • paul53P Offline
                @Vumer:
                so bald ich die beiden Funktionen in global hinterlege bekomme ich sofort einen Fehler `
                Das kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Es erfolgt lediglich ein Adapter-Restart mit einer Warnung. Der Restart ist erforderlich, da globale Skripte in alle anderen Skripte eingefügt werden müssen.
                  Bei code7 hat sich der adapter verabschiedet (aber nicht ganz) die Instanz wurde mit einem neuen Prozess wieder gestartet, aber die alte existiert noch.
                  Entweder die prozesse killen oder den raspi neu starten
                  Gruß Rainer
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    @Homoran:
                    Gruß Rainer `
                    Das war es
                    ich muss darüber schlafen, Morgen bekommt ihr Blumen
                    Einfach Super!!!
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      Hallo paul53,
                      hab noch 8 x 4 Uhren hinzugefügt, ging ganz schnell und alles leuft :D
                      noch einmal ein riesen Dankeschön von mir und denke von allen LOGO-ioBroker Nutzern.
                      Jetzt ist die LOGO! 8 100% kompatibel mit ioBroker
                      • paul53P Offline
                        Bitte beachten: Habe die Funktion logotime2str(time) im Skript oben für Zeiten vor 1:00 Uhr korrigiert.
                        • VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          Super!!! Danke!!!
                          habe es bei mir korrigiert.
                          Noch eine blöde Frage
                          Unter Skripte kann man einen neuen Ordner und eine neue Gruppe erstellen. Wo ist der Unterschied?
                          • paul53P Offline
                            @Vumer:
                            Unter Skripte kann man einen neuen Ordner und eine neue Gruppe erstellen. Wo ist der Unterschied? `
                            Ich kenne nur die Möglichkeiten eine neue Gruppe oder ein neues Skript (innerhalb einer Gruppe) zu erstellen. Wo findest Du "neuen Ordner erstellen" ?
                            • VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              Sorry, mein Fehler.
                              Muss eine neu Brille bestellen und Schrift vergrößern. ordner und ordnen. Ich schäme mich.
                              • SteffS Offline
                                SteffS Offline
                                Steff
                                Hallo Vumer,
                                genau diese Funktion habe ich auch gesucht!! Bin ja auch mit der LOGO 8 unterwegs.
                                Allerdings kriege ich die beiden Scripts nicht zum laufen. Habe die beiden Funktionen (logotime2str und str2logotime) als separate Globale Scripte angelegt. Dann das Script zum Aufrufen der beiden Funktionen als Common-Script angelegt. Die beiden Variablen darin habe ich für meine Bedürfnisse angepasst. Hier habe ich schon die erste Frage: –> die Konstante idLogo ist soweit klar aber die folgende const idVis muss die "von Hand" angelegt werden?
                                Die Scripte laufen scheinbar ohne Fehler (Objektansicht ioBroker zeigt beim Common.Script true, bei den beiden Globalen Scripten jedoch false) aber es wird keine Variable erzeugt bzw. diese hat den Wert "null".
                                Steff
                                ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                • VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  Hallo Steff,
                                  Hast du auch einen Datenpunkt angelegt?
                                  So habe ich das gemacht
                                  Unter global habe ich mit dem name Converter
                                     return parseInt(x);
                                  ````angelegt.
                                  Unter common habe ich eine neue Gruppe mit dem Name LOGO erstellt
                                  Unter die Gruppe LOGO einen Skrip für die erste Uhr mit dem Name Uhr1-1_Ein
                                  Unter dem Name Uhr1-1_Aus
                                  createState("LOGO.Uhr1-1_Aus", 0);
                                  const idLogo = 's7.0.DBs.DB1.B023-b1';
                                  const idVis = 'javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Aus';
                                  und so weiter, erstellt
                                  Schöne Grüße
                                  • SteffS Offline
                                    SteffS Offline
                                    Steff
                                    Hallo Vumer,
                                    schon gesehen…., ich habe noch ordentlich was aufzuholen in Sachen JScript :oops:
                                    Die Datenpunkte waren das Problem. Jetzt werden die zwar angelegt allerdings immer noch mit "0"-Werten. :shock: Ist das so normal?
                                    • VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      ender mal im Datenpunkte unter Objekte die 0 in 9:30
                                      • SteffS Offline
                                        SteffS Offline
                                        Steff
                                        Jackpot!!
                                        Das ist echt genial.
                                        …und wieder was gelernt - die Datenpunkte wurden ja mit 0 angelegt. Macht das Sinn die Punkte gleich mit einem "richtigen" Wert sprich Uhrzeit anzulegen?
                                        • VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          Falsches Gedanke
                                          Der Script macht nur was wenn sich der Wert verendert, damit er nicht immer leuft. z.B wenn du in der LOGO die Zeit verenderst dann aktualisiert der Skript das. Oder du nimms im vis dem Widget "Jqui ctrl Input Datetime" umd stellst die Uhr im vis ein
