  4. [gelöst] LOGO! & Wochenschaltuhr
    6.5k
61 Beiträge 9 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    Also es gibt die Möglichkeit Schleifen zu benutzen wenn du immer wieder das gleiche Script brauchst könnte man z.B. ein Array erstellen:
    Array[0] = Datenpunkt 1
    Array[1] = Datenpunkt 2
    usw.
    Dann könntest du alle Array Inhalte durch die gleiche Funktion laufen lassen sofern das bei dir eine Möglichkeit ist.
    Die Erklärung zu den Ordnern findest du hier:
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6818&lang=de
    unter Ordner und Dateiliste
    Steffen
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      Doku habe ich gelesen, verstehe es aber nicht.
      Dieses Skript brauche ich immer wieder
      ! (function(){
      ! var ConvertBase = function (num) {
      ! return {
      ! from : function (baseFrom) {
      ! return {
      ! to : function (baseTo) {
      ! return parseInt(num, baseFrom).toString(baseTo);
      ! // binary to decimal
      ! ConvertBase.bin2dec = function (num) {
      ! return ConvertBase(num).from(2).to(10);
      ! // binary to hexadecimal
      ! ConvertBase.bin2hex = function (num) {
      ! return ConvertBase(num).from(2).to(16);
      ! // decimal to binary
      ! ConvertBase.dec2bin = function (num) {
      ! return ConvertBase(num).from(10).to(2);
      ! // decimal to hexadecimal
      ! ConvertBase.dec2hex = function (num) {
      ! return ConvertBase(num).from(10).to(16);
      ! // hexadecimal to binary
      ! ConvertBase.hex2bin = function (num) {
      ! return ConvertBase(num).from(16).to(2);
      ! // hexadecimal to decimal
      ! ConvertBase.hex2dec = function (num) {
      ! return ConvertBase(num).from(16).to(10);
      ! this.ConvertBase = ConvertBase;
      ! })(this);
      dem nutze ich im ersten und vierten, http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=107024#p107024. Wenn ich dem im global erstelle, wie ruft man dem auf?
      • paul53P Offline
        Erstelle das folgende Skript unter der Gruppe global, dann kannst Du aus jedem (nicht globalen) Skript die Funktion(en) mit ihrem Namen aufrufen.
        function bin2dec(num) {
           return parseInt(num, 2).toString(10);
        function bin2hex(num) {
           return parseInt(num, 2).toString(16);
        function dec2bin(num) {
           return parseInt(num, 10).toString(2);
        function dec2hex(num) {
           return parseInt(num, 10).toString(16);
        function hex2bin(num) {
           return parseInt(num, 16).toString(2);
        function hex2dec(num) {
           return parseInt(num, 16).toString(10);
        Zu diesem Skript kannst Du noch zwei weitere Funktionen hinzufügen:
        function logotime2str(time) {
           ...Hier Wandlung Logo-Zeit und return im Format "hh:mm"
        function str2logotime(str) {  // str im Format "hh:mm"
           ...Hier Wandlung nach Logo-Zeit und return Logo-Zeit
        • VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          Hallo paul53,
          ich brauche noch einen Schubser
          habe deinen Skript ( ohne die zwei weitere Funktionen, dafür brauche ich keinen Schubser sondern einen Hammer ) mit dem Name Converter erstellt. Was trage ich jetzt ein?
          createState("LOGO.Uhr1-1_Ein", 0);
          createState("LOGO.Uhr1-1_Eind", 0);
          on({id: "s7.0.DBs.DB1.B023-a1", change: "ne"}, function (obj) {
          setStateDelayed("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind",/*[color]was trage ich hier ein[/color]*/(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val), 1000);
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            jo, habe es
            Danke Dir!!!
            setStateDelayed("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind",dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val), 5000);
            @paul53:
            Zu diesem Skript kannst Du noch zwei weitere Funktionen hinzufügen: `
            hier verstehe ich nur Bahnhof :?: :roll: :?:
            • paul53P Offline
              Bitte den Javascript-Code in Code tags (oben die 5. Funktion) anstatt in spoiler packen.
              @Vumer:
              setStateDelayed("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind",/was trage ich hier ein/(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val), 1000); `
              setStateDelayed("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind", dec2hex(obj.state.val), 1000);
              • paul53P Offline
                @Vumer:
                ohne die zwei weitere Funktionen, dafür brauche ich keinen Schubser sondern einen Hammer `
                Wenn ich Deine Konvertierungen verstehen würde, könnte ich den Hammer liefern.
                Anscheinend Ist die Logo-Zeit ein Integer-Wert ? Wie ist die Zeit in diesem Wert repräsentiert ?
                Die Wandlung Dec–>Hex und umgekehrt verstehe ich nicht. Weshalb Hexadezimal in der Zwischenrechnung ?
                • VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  ja, total blöd
                  hier habe ich ein Zitat aus http://www.frickelzeugs.de/logocontrol/ … erstellen/
                  > Die Logo speichert Uhrzeiten (z.B. der Wochenschaltuhr) relativ seltsam ab. Eine Zeit von 18:30 Uhr wird als Hex-Wert 0x1830 im VM-Speicher abgelegt, dies entspricht der Dezimalzahl 6192\. Für die Visualisierung muss diese Dezimalzahl also wieder in Hex umgerechnet werden. Die Funktion LogoDec2Hex entspricht also einer einfachen Dec->Hex-Konvertierung mit einem Sonderfall: die Umrechnung wird nur durchgeführt, wenn der sich ergebende Hex-Wert ausschließlich aus Ziffern bestünde (kein A-F erlaubt!). Ist dies nicht der Fall, liefert die Funktion -1 zurück. Dieser Kunstgriff ist nötig, da NCalc nicht mit Hex-Werten umgehen kann. Die Funktion LogoHex2Dec erledigt die Konvertierung in die entgegengesetzte Richtung.
                  Das ist eigentlich das einzige Manko von LOGO
                  • paul53P Offline
                    Gut, dann ist mir folgendes nicht klar:
                    on({id: "javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind", change: "ne"}, function (dp){
                       var Zeittmp= getState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind").val.toString();
                       if (getState ("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind").val < 1000) {
                    Das wäre korrekt, wenn der Datenpunkt "javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind" eine Zahl ("number") enthalten würde. Da er aber das Ergebnis von dec2hex() enthält, sollte es ein String sein. Ergänze mal durch ein Logging:
                       log(typeof dp.state.val);
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      > javascript.0 2017-12-27 21:55:45.581 info script.js.common.WochenUhr.ZeitMitTrenzeichen: string
                      wie schon geschrieben: bin noch im Vorschulalter was JS betrifft
                      Als Vorlage habe ich dem Skript von http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=73365#p73365 genommen
                      * Beschreibe diese Funktion …
                      createState('Sunrise', 0);
                      createState('Sunrisenf', 0);
                      on({id: "s7.1.DBs.DB1.Sunrise", change: "ne"}, function (obj) {
                      (function(){
                      return {
                      return {
                      })(this);
                      setState("javascript.0.Sunrisenf",ConvertBase.dec2hex(getState("s7.1.DBs.DB1.Sunrise").val));
                      var Sunrisetmp= ConvertBase.dec2hex(getState("s7.1.DBs.DB1.Sunrise").val).toString();
                      //setState("javascript.0.Sunrise",Sunrisetmp.slice(0, 2) + String(":") + Sunrisetmp.slice(2, 4)) ; //bei 4 stelliger Zeit
                      setState("javascript.0.Sunrise",Sunrisetmp.slice(0, 1) + String(":") + Sunrisetmp.slice(1, 3)) ; //bei 3 stelliger Zeit
                      dem habe ich http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=106841#p106841
                      createState("LOGO.Uhr1-1_Eintmp", 0);
                      (function(){
                      return {
                      return {
                      })(this);
                      setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp",ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val));
                      var Zeittmp= ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val).toString();
                      if (getState ("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp").val < 1000) {
                      setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 1) + String(":") + Zeittmp.slice(1, 3)) ;
                      } else {
                      setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 2) + String(":") + Zeittmp.slice(2, 4)) ;
                      hex2dec habe ich auch von http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=75107#p75107
                      createState('ZeitEinnf_in', 0);
                      on({id: "javascript.0.ZeitEinnf_in"/*ZeitEinnf_in*/, change: "ne"}, function (obj) {
                      (function(){
                      return {
                      return {
                      })(this);
                      setState("s7.1.DBs.DB1.ZeitEin",ConvertBase.hex2dec(getState("javascript.0.ZeitEinnf_in"/*ZeitEinnf_in*/).val));
                      danach kamm die Geschichte ab Post1
                      • paul53P Offline
                        Hier die beiden Funktionen:
                           var x = parseInt(time, 10).toString(16);
                           if(parseInt(x) < 10) return '0:0' + x;
                           if(parseInt(x) < 100) return '0:' + x;
                           if(parseInt(x) < 1000) return x.slice(0, 1) + ':' + x.slice(1, 3);
                           return x.slice(0, 2) + ':' + x.slice(2, 4);
                        function str2logotime(str) {  // str im Format "hh:mm:ss"
                           var x = str.split(':');
                           x = parseInt(x[0] + x[1], 16).toString(10);
                           return parseInt(x);
                        EDIT: Habe das Skript noch für Zeiten < 0:10 Uhr und < 1:00 Uhr angepasst.
                        • VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          so bald ich die beiden Funktionen in global hinterlege bekomme ich sofort einen Fehler
                          > instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          • paul53P Offline
                            Der Aufruf der (globalen) Funktionen kann in einem einfachen Skript erfolgen.
                            const idLogo = 's7.0.DBs.DB1.B023-a1';
                            const idVis = 'javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein';
                            on(idLogo, function(dp) {
                               setStateDelayed(idVis, logotime2str(dp.state.val), 5000);
                            on(idVis, function(dp) {
                               setState(idLogo, str2logotime(dp.state.val));
                            • paul53P Offline
                              @Vumer:
                              so bald ich die beiden Funktionen in global hinterlege bekomme ich sofort einen Fehler `
                              Das kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Es erfolgt lediglich ein Adapter-Restart mit einer Warnung. Der Restart ist erforderlich, da globale Skripte in alle anderen Skripte eingefügt werden müssen.
                                Bei code7 hat sich der adapter verabschiedet (aber nicht ganz) die Instanz wurde mit einem neuen Prozess wieder gestartet, aber die alte existiert noch.
                                Entweder die prozesse killen oder den raspi neu starten
                                Gruß Rainer
                                • VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  @Homoran:
                                  Gruß Rainer `
                                  Das war es
                                  ich muss darüber schlafen, Morgen bekommt ihr Blumen
                                  Einfach Super!!!
                                  • VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    Hallo paul53,
                                    hab noch 8 x 4 Uhren hinzugefügt, ging ganz schnell und alles leuft :D
                                    noch einmal ein riesen Dankeschön von mir und denke von allen LOGO-ioBroker Nutzern.
                                    Jetzt ist die LOGO! 8 100% kompatibel mit ioBroker
                                    • paul53P Offline
                                      Bitte beachten: Habe die Funktion logotime2str(time) im Skript oben für Zeiten vor 1:00 Uhr korrigiert.
                                      • VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        Super!!! Danke!!!
                                        habe es bei mir korrigiert.
                                        Noch eine blöde Frage
                                        Unter Skripte kann man einen neuen Ordner und eine neue Gruppe erstellen. Wo ist der Unterschied?
                                        • paul53P Offline
                                          @Vumer:
                                          Unter Skripte kann man einen neuen Ordner und eine neue Gruppe erstellen. Wo ist der Unterschied? `
                                          Ich kenne nur die Möglichkeiten eine neue Gruppe oder ein neues Skript (innerhalb einer Gruppe) zu erstellen. Wo findest Du "neuen Ordner erstellen" ?
