  4. [gelöst] LOGO! & Wochenschaltuhr
    6.5k
61 Beiträge 9 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    Danke!!!
    Morgen darfst du mein Pausenbrot haben ;)
    Es funktioniert.
    Aber leider kommt JS Adapter jetzt nicht aus der Schleife. Um dem Wert vom s7.0.DBs.DB1.B023-a1 im Jqui ctrl Input Datetime Widget anzuzeigen benutze ich dieses http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=106841#p106841.
    Hab auch versucht
    setStateDelayed("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp",ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val), 5000);
    aber das funktioniert auch nicht. Irgendwo habe ich einen Denkfehler.
    Schöne Grüße
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      Zeig mal das ganze was du gebastelt hast.
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        so, bin weiter. Damit Delayed funktioniert muste ich dem Skript in zwei Teile teilen.
        Ziel das ganzes Projektes ist die Wochenschaltuhr von Siemen LOGO im vis anzuzeigen und zu endern.
        Das Problem ist das Siemens die Zeit in Dezimal liefert. Und so, der erster Schritt dec2hex. Zeitverzeugerung 5 sek damit die Schleife nicht auftritt.
        ! * Beschreibe diese Funktion …
        ! createState("LOGO.Uhr1-1_Ein", 0);
        ! createState("LOGO.Uhr1-1_Eind", 0);
        ! on({id: "s7.0.DBs.DB1.B023-a1", change: "ne"}, function (obj) {
        ! (function(){
        ! var ConvertBase = function (num) {
        ! return {
        ! from : function (baseFrom) {
        ! return {
        ! to : function (baseTo) {
        ! return parseInt(num, baseFrom).toString(baseTo);
        ! // decimal to hexadecimal
        ! ConvertBase.dec2hex = function (num) {
        ! return ConvertBase(num).from(10).to(16)
        ! this.ConvertBase = ConvertBase;
        ! })(this);
        ! setStateDelayed("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind",ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val), 5000);
        Danach Trennzeichen ":" für dem Widget Jqui ctrl Input Datetime hinzufügen
        ! on({id: "javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind", change: "ne"}, function (dp){
        ! var Zeittmp= getState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind").val.toString();
        ! if (getState ("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind").val < 1000) {
        ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 1) + String(":") + Zeittmp.slice(1, 3)) ;
        ! } else {
        ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 2) + String(":") + Zeittmp.slice(2, 4)) ;
        Jetzt kann man im vis die in LOGO eingestellte Zeit sehen. Um die Zeit im vis einzustellen mussen erst die Trennzeichen ":" und die Sekunden entfernen werden
        ! createState("LOGO.Uhr1-1_Einh", 0);
        ! on({id: "javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein"/LOGO.Uhr1-1_Ein/, change: "ne"}, function (dp){
        ! var ZeitNeu = dp.state.val.split(':');
        ! var ZeitOhneSekunden = ZeitNeu[0]+ZeitNeu[1];
        ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Einh",ZeitOhneSekunden);
        jetzt Hexadezimal ins Dezimal für LOGO
        ! on({id: "javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Einh", change: "ne"}, function (obj) {
        ! (function(){
        ! return {
        ! return {
        ! // hexadecimal to decimal
        ! ConvertBase.hex2dec = function (num) {
        ! return ConvertBase(num).from(16).to(10);
        ! })(this);
        ! setState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1",ConvertBase.hex2dec(getState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Einh").val));
        Funktioniert so weit in beide Richtunge bekkome aber diese Warnung
        javascript.0	2017-12-26 17:43:10.516	warn	at Object. (script.js.common.WochenUhr.h2d_neu:30:1)
        javascript.0	2017-12-26 17:43:10.506	warn	Wrong type of s7.0.DBs.DB1.B023-a1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        javascript.0	2017-12-26 17:43:04.428	warn	at Object. (script.js.common.WochenUhr.h2d_neu:30:1)
        javascript.0	2017-12-26 17:43:04.405	warn	Wrong type of s7.0.DBs.DB1.B023-a1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        javascript.0	2017-12-26 17:43:03.415	warn	at Object. (script.js.common.WochenUhr.h2d_neu:30:1)
        javascript.0	2017-12-26 17:43:03.407	warn	Wrong type of s7.0.DBs.DB1.B023-a1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        javascript.0	2017-12-26 17:43:02.484	warn	at Object. (script.js.common.WochenUhr.h2d_neu:30:1)
        javascript.0	2017-12-26 17:43:02.475	warn	Wrong type of s7.0.DBs.DB1.B023-a1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        javascript.0	2017-12-26 17:43:01.551	warn	at Object. (script.js.common.WochenUhr.h2d_neu:30:1)
        wie kann ich die beseitigen?
        • VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          Die Warnung kommt vom letzten Skript
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            @Vumer:
            setState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1",ConvertBase.hex2dec(getState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Einh").val)); `
            Ich vermute dass die Logo eine Zahl möchte und du einen String übergeben willst.
            Das ist aber reine Spekulation da ich ja keine LOGO habe.
            Versuch mal:
            setState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1",parseInt(ConvertBase.hex2dec(getState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Einh").val)));
            Hier die Erklärung von parseInt:
            ! Oft ist es mit Javascript notwending, eine String-Zeichenkette in eine Zahl umzuwandeln. Wenn Sie einen Text mit Javascript in Zahl konvertieren möchten, so wird eine JS Funktion verwendet - parseInt. Es ist aber anzumerken - diese Funktion liefert nur ganze Zahlen und falls der Text in eine Zahl konvertiert werden kann, so wird ein sog. NaN (not a number, also keine Zahl) zurückgegeben. Beachten Sie auch, dass die ganzen Zahlen ensprechende maximale Werte haben.
            Steffen
            • VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              Ja!!!!! Super!!!
              Funktioniert und die Warnung ist weg
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                Freut mich!
                P.s
                Setz mal deinen Betreff noch auf [gelöst] wenn du keine Fragen mehr hast
                Gruß Steffen
                • VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  Hallo Steffen,
                  noch einmal ein dikes Dankeschön
                  @peoples:
                  wenn du keine Fragen mehr hast `
                  Tausend und eine :lol:
                  Ich brauche diese Script mehrfach, mindestens 20 x 4 :roll: . Vielleicht kann man die noch optimieren? Z.B. mit global? Wie ruft man die dann auf?
                  Oder vielleicht kommt hier ein Lehrer rein und zeigt wie man das direkt im Widget einbaut.
                  Schöne Grüße
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    Also es gibt die Möglichkeit Schleifen zu benutzen wenn du immer wieder das gleiche Script brauchst könnte man z.B. ein Array erstellen:
                    Array[0] = Datenpunkt 1
                    Array[1] = Datenpunkt 2
                    usw.
                    Dann könntest du alle Array Inhalte durch die gleiche Funktion laufen lassen sofern das bei dir eine Möglichkeit ist.
                    Die Erklärung zu den Ordnern findest du hier:
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6818&lang=de
                    unter Ordner und Dateiliste
                    Steffen
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      Doku habe ich gelesen, verstehe es aber nicht.
                      Dieses Skript brauche ich immer wieder
                      ! (function(){
                      ! return {
                      ! return {
                      ! // binary to decimal
                      ! ConvertBase.bin2dec = function (num) {
                      ! return ConvertBase(num).from(2).to(10);
                      ! // binary to hexadecimal
                      ! ConvertBase.bin2hex = function (num) {
                      ! return ConvertBase(num).from(2).to(16);
                      ! // decimal to binary
                      ! ConvertBase.dec2bin = function (num) {
                      ! return ConvertBase(num).from(10).to(2);
                      ! return ConvertBase(num).from(10).to(16);
                      ! // hexadecimal to binary
                      ! ConvertBase.hex2bin = function (num) {
                      ! return ConvertBase(num).from(16).to(2);
                      ! })(this);
                      dem nutze ich im ersten und vierten, http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=107024#p107024. Wenn ich dem im global erstelle, wie ruft man dem auf?
                      • paul53P Offline
                        Erstelle das folgende Skript unter der Gruppe global, dann kannst Du aus jedem (nicht globalen) Skript die Funktion(en) mit ihrem Namen aufrufen.
                        function bin2dec(num) {
                           return parseInt(num, 2).toString(10);
                        function bin2hex(num) {
                           return parseInt(num, 2).toString(16);
                        function dec2bin(num) {
                           return parseInt(num, 10).toString(2);
                        function dec2hex(num) {
                           return parseInt(num, 10).toString(16);
                        function hex2bin(num) {
                           return parseInt(num, 16).toString(2);
                        function hex2dec(num) {
                           return parseInt(num, 16).toString(10);
                        Zu diesem Skript kannst Du noch zwei weitere Funktionen hinzufügen:
                        function logotime2str(time) {
                           ...Hier Wandlung Logo-Zeit und return im Format "hh:mm"
                        function str2logotime(str) {  // str im Format "hh:mm"
                           ...Hier Wandlung nach Logo-Zeit und return Logo-Zeit
                        • VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          Hallo paul53,
                          ich brauche noch einen Schubser
                          habe deinen Skript ( ohne die zwei weitere Funktionen, dafür brauche ich keinen Schubser sondern einen Hammer ) mit dem Name Converter erstellt. Was trage ich jetzt ein?
                          setStateDelayed("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind",/*[color]was trage ich hier ein[/color]*/(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val), 1000);
                          • VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            jo, habe es
                            Danke Dir!!!
                            setStateDelayed("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind",dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val), 5000);
                            @paul53:
                            Zu diesem Skript kannst Du noch zwei weitere Funktionen hinzufügen: `
                            hier verstehe ich nur Bahnhof :?: :roll: :?:
                            • paul53P Offline
                              Bitte den Javascript-Code in Code tags (oben die 5. Funktion) anstatt in spoiler packen.
                              @Vumer:
                              setStateDelayed("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind",/was trage ich hier ein/(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val), 1000); `
                              setStateDelayed("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind", dec2hex(obj.state.val), 1000);
                              • paul53P Offline
                                @Vumer:
                                ohne die zwei weitere Funktionen, dafür brauche ich keinen Schubser sondern einen Hammer `
                                Wenn ich Deine Konvertierungen verstehen würde, könnte ich den Hammer liefern.
                                Anscheinend Ist die Logo-Zeit ein Integer-Wert ? Wie ist die Zeit in diesem Wert repräsentiert ?
                                Die Wandlung Dec–>Hex und umgekehrt verstehe ich nicht. Weshalb Hexadezimal in der Zwischenrechnung ?
                                • VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  ja, total blöd
                                  hier habe ich ein Zitat aus http://www.frickelzeugs.de/logocontrol/ … erstellen/
                                  > Die Logo speichert Uhrzeiten (z.B. der Wochenschaltuhr) relativ seltsam ab. Eine Zeit von 18:30 Uhr wird als Hex-Wert 0x1830 im VM-Speicher abgelegt, dies entspricht der Dezimalzahl 6192\. Für die Visualisierung muss diese Dezimalzahl also wieder in Hex umgerechnet werden. Die Funktion LogoDec2Hex entspricht also einer einfachen Dec->Hex-Konvertierung mit einem Sonderfall: die Umrechnung wird nur durchgeführt, wenn der sich ergebende Hex-Wert ausschließlich aus Ziffern bestünde (kein A-F erlaubt!). Ist dies nicht der Fall, liefert die Funktion -1 zurück. Dieser Kunstgriff ist nötig, da NCalc nicht mit Hex-Werten umgehen kann. Die Funktion LogoHex2Dec erledigt die Konvertierung in die entgegengesetzte Richtung.
                                  Das ist eigentlich das einzige Manko von LOGO
                                  • paul53P Offline
                                    Gut, dann ist mir folgendes nicht klar:
                                    Das wäre korrekt, wenn der Datenpunkt "javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind" eine Zahl ("number") enthalten würde. Da er aber das Ergebnis von dec2hex() enthält, sollte es ein String sein. Ergänze mal durch ein Logging:
                                       log(typeof dp.state.val);
                                    • VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      > javascript.0 2017-12-27 21:55:45.581 info script.js.common.WochenUhr.ZeitMitTrenzeichen: string
                                      wie schon geschrieben: bin noch im Vorschulalter was JS betrifft
                                      Als Vorlage habe ich dem Skript von http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=73365#p73365 genommen
                                      createState('Sunrise', 0);
                                      createState('Sunrisenf', 0);
                                      on({id: "s7.1.DBs.DB1.Sunrise", change: "ne"}, function (obj) {
                                      (function(){
                                      return {
                                      return {
                                      })(this);
                                      setState("javascript.0.Sunrisenf",ConvertBase.dec2hex(getState("s7.1.DBs.DB1.Sunrise").val));
                                      var Sunrisetmp= ConvertBase.dec2hex(getState("s7.1.DBs.DB1.Sunrise").val).toString();
                                      //setState("javascript.0.Sunrise",Sunrisetmp.slice(0, 2) + String(":") + Sunrisetmp.slice(2, 4)) ; //bei 4 stelliger Zeit
                                      setState("javascript.0.Sunrise",Sunrisetmp.slice(0, 1) + String(":") + Sunrisetmp.slice(1, 3)) ; //bei 3 stelliger Zeit
                                      dem habe ich http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=106841#p106841
                                      createState("LOGO.Uhr1-1_Eintmp", 0);
                                      (function(){
                                      return {
                                      return {
                                      })(this);
                                      setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp",ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val));
                                      var Zeittmp= ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val).toString();
                                      if (getState ("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp").val < 1000) {
                                      } else {
                                      hex2dec habe ich auch von http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=75107#p75107
                                      createState('ZeitEinnf_in', 0);
                                      on({id: "javascript.0.ZeitEinnf_in"/*ZeitEinnf_in*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                      (function(){
                                      return {
                                      return {
                                      })(this);
                                      setState("s7.1.DBs.DB1.ZeitEin",ConvertBase.hex2dec(getState("javascript.0.ZeitEinnf_in"/*ZeitEinnf_in*/).val));
                                      danach kamm die Geschichte ab Post1
                                      • paul53P Offline
                                        Hier die beiden Funktionen:
                                           var x = parseInt(time, 10).toString(16);
                                           if(parseInt(x) < 10) return '0:0' + x;
                                           if(parseInt(x) < 100) return '0:' + x;
                                           if(parseInt(x) < 1000) return x.slice(0, 1) + ':' + x.slice(1, 3);
                                           return x.slice(0, 2) + ':' + x.slice(2, 4);
                                        function str2logotime(str) {  // str im Format "hh:mm:ss"
                                           var x = str.split(':');
                                           x = parseInt(x[0] + x[1], 16).toString(10);
                                           return parseInt(x);
                                        EDIT: Habe das Skript noch für Zeiten < 0:10 Uhr und < 1:00 Uhr angepasst.
                                        • VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          so bald ich die beiden Funktionen in global hinterlege bekomme ich sofort einen Fehler
                                          > instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
