  4. [gelöst] LOGO! & Wochenschaltuhr
    6.5k
61 Beiträge 9 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    wenn du es via Script machen willst bspw. so:
    var Zeit = '22:11:33';
    var ZeitNeu = Zeit.split(':');
    var ZeitOhneSekunden = ZeitNeu[0]+ZeitNeu[1];
    log(ZeitOhneSekunden);
    Ergebnis: 2211
    Steffen
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      bitte nicht hauen, bin noch im Vorschulalter was JS betrifft :lol:
      ist so richtig?
      var Zeit = getState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein").val;
      setState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1",ZeitOhneSekunden(ConvertBase.hex2dec(getState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein").val)));
      Object ID: "javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein"
      Object ID -> ZeitOhneSekunden -> ConvertBase.hex2dec -> Adapter
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        habe es so versucht
        createState("LOGO.Uhr1-1_Einh", 0);
        on({id: "javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein", change: "ne"}, function (obj) {
        setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Einh",ZeitOhneSekunden(getState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein").val));
        bekomme Fehler
        javascript.0	2017-12-26 03:17:22.480	error	at Object. (script.js.common.WochenUhr.ZeitOhneSekunden:10:42)
        javascript.0	2017-12-26 03:17:22.473	error	Error in callback: ReferenceError: ZeitOhneSekunden is not defined
        javascript.0	2017-12-26 03:17:21.496	error	at Object. (script.js.common.WochenUhr.ZeitOhneSekunden:10:42)
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          Dann versucht mal der Grundschüler aus der ersten Klasse dem Vorschüler zu helfen :D
          Ob man das mit nur einem Datenpunkt machen kann ist die Frage da du ja wenn das Script deine Uhrzeit von 22:33:11 auf 22:33 ändert wieder einen Auslösetrigger hast.
          Hab es gerade mal bei mir so probiert und es hat geklappt:
          createState("LOGO.Uhr1-1_Einh_ohne_Sekunden", 0);
          on({id: "javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Einh"/*LOGO.Uhr1-1_Einh*/, change: "ne"}, function (dp){  //Hier wird "dp" erzeugt aus der id im on Befehl
          var ZeitNeu = dp.state.val.split(':');		//Hier greifst du mit dp.state.val den Wert des oben erzeugten "dp" auf und wertest ihn aus.
          setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Einh_ohne_Sekunden",ZeitOhneSekunden);
          // alternativ geht auch:
          //setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Einh_ohne_Sekunden",ZeitNeu[0]+ZeitNeu[1]);
          //oder
          //setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Einh_ohne_Sekunden",dp.state.val.split(':')[0]+dp.state.val.split(':')[1]);
          //so würdest du dir die Erzeugung der Variablen "ZeitNeu" und "ZeitOhneSekunden" sparen
          //ist zwar kürzer aber auch unübersichtlicher finde ich deswegen mach ich normal den Zwischenstep über die Variablen
          Steffen
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            Danke!!!
            Morgen darfst du mein Pausenbrot haben ;)
            Es funktioniert.
            Aber leider kommt JS Adapter jetzt nicht aus der Schleife. Um dem Wert vom s7.0.DBs.DB1.B023-a1 im Jqui ctrl Input Datetime Widget anzuzeigen benutze ich dieses http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=106841#p106841.
            Hab auch versucht
            setStateDelayed("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp",ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val), 5000);
            aber das funktioniert auch nicht. Irgendwo habe ich einen Denkfehler.
            Schöne Grüße
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              Zeig mal das ganze was du gebastelt hast.
              • VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                so, bin weiter. Damit Delayed funktioniert muste ich dem Skript in zwei Teile teilen.
                Ziel das ganzes Projektes ist die Wochenschaltuhr von Siemen LOGO im vis anzuzeigen und zu endern.
                Das Problem ist das Siemens die Zeit in Dezimal liefert. Und so, der erster Schritt dec2hex. Zeitverzeugerung 5 sek damit die Schleife nicht auftritt.
                ! * Beschreibe diese Funktion …
                ! createState("LOGO.Uhr1-1_Ein", 0);
                ! createState("LOGO.Uhr1-1_Eind", 0);
                ! on({id: "s7.0.DBs.DB1.B023-a1", change: "ne"}, function (obj) {
                ! (function(){
                ! var ConvertBase = function (num) {
                ! return {
                ! from : function (baseFrom) {
                ! return {
                ! to : function (baseTo) {
                ! return parseInt(num, baseFrom).toString(baseTo);
                ! // decimal to hexadecimal
                ! ConvertBase.dec2hex = function (num) {
                ! return ConvertBase(num).from(10).to(16)
                ! this.ConvertBase = ConvertBase;
                ! })(this);
                ! setStateDelayed("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind",ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val), 5000);
                Danach Trennzeichen ":" für dem Widget Jqui ctrl Input Datetime hinzufügen
                ! on({id: "javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind", change: "ne"}, function (dp){
                ! var Zeittmp= getState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind").val.toString();
                ! if (getState ("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind").val < 1000) {
                ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 1) + String(":") + Zeittmp.slice(1, 3)) ;
                ! } else {
                ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 2) + String(":") + Zeittmp.slice(2, 4)) ;
                Jetzt kann man im vis die in LOGO eingestellte Zeit sehen. Um die Zeit im vis einzustellen mussen erst die Trennzeichen ":" und die Sekunden entfernen werden
                ! createState("LOGO.Uhr1-1_Einh", 0);
                ! on({id: "javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein"/LOGO.Uhr1-1_Ein/, change: "ne"}, function (dp){
                ! var ZeitNeu = dp.state.val.split(':');
                ! var ZeitOhneSekunden = ZeitNeu[0]+ZeitNeu[1];
                ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Einh",ZeitOhneSekunden);
                jetzt Hexadezimal ins Dezimal für LOGO
                ! on({id: "javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Einh", change: "ne"}, function (obj) {
                ! (function(){
                ! return {
                ! return {
                ! // hexadecimal to decimal
                ! ConvertBase.hex2dec = function (num) {
                ! return ConvertBase(num).from(16).to(10);
                ! })(this);
                ! setState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1",ConvertBase.hex2dec(getState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Einh").val));
                Funktioniert so weit in beide Richtunge bekkome aber diese Warnung
                javascript.0	2017-12-26 17:43:10.516	warn	at Object. (script.js.common.WochenUhr.h2d_neu:30:1)
                javascript.0	2017-12-26 17:43:10.506	warn	Wrong type of s7.0.DBs.DB1.B023-a1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                javascript.0	2017-12-26 17:43:04.428	warn	at Object. (script.js.common.WochenUhr.h2d_neu:30:1)
                javascript.0	2017-12-26 17:43:04.405	warn	Wrong type of s7.0.DBs.DB1.B023-a1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                javascript.0	2017-12-26 17:43:03.415	warn	at Object. (script.js.common.WochenUhr.h2d_neu:30:1)
                javascript.0	2017-12-26 17:43:03.407	warn	Wrong type of s7.0.DBs.DB1.B023-a1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                javascript.0	2017-12-26 17:43:02.484	warn	at Object. (script.js.common.WochenUhr.h2d_neu:30:1)
                javascript.0	2017-12-26 17:43:02.475	warn	Wrong type of s7.0.DBs.DB1.B023-a1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                javascript.0	2017-12-26 17:43:01.551	warn	at Object. (script.js.common.WochenUhr.h2d_neu:30:1)
                wie kann ich die beseitigen?
                • VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  Die Warnung kommt vom letzten Skript
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @Vumer:
                    setState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1",ConvertBase.hex2dec(getState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Einh").val)); `
                    Ich vermute dass die Logo eine Zahl möchte und du einen String übergeben willst.
                    Das ist aber reine Spekulation da ich ja keine LOGO habe.
                    Versuch mal:
                    setState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1",parseInt(ConvertBase.hex2dec(getState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Einh").val)));
                    Hier die Erklärung von parseInt:
                    ! Oft ist es mit Javascript notwending, eine String-Zeichenkette in eine Zahl umzuwandeln. Wenn Sie einen Text mit Javascript in Zahl konvertieren möchten, so wird eine JS Funktion verwendet - parseInt. Es ist aber anzumerken - diese Funktion liefert nur ganze Zahlen und falls der Text in eine Zahl konvertiert werden kann, so wird ein sog. NaN (not a number, also keine Zahl) zurückgegeben. Beachten Sie auch, dass die ganzen Zahlen ensprechende maximale Werte haben.
                    Steffen
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      Ja!!!!! Super!!!
                      Funktioniert und die Warnung ist weg
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        Freut mich!
                        P.s
                        Setz mal deinen Betreff noch auf [gelöst] wenn du keine Fragen mehr hast
                        Gruß Steffen
                        • VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          Hallo Steffen,
                          noch einmal ein dikes Dankeschön
                          @peoples:
                          wenn du keine Fragen mehr hast `
                          Tausend und eine :lol:
                          Ich brauche diese Script mehrfach, mindestens 20 x 4 :roll: . Vielleicht kann man die noch optimieren? Z.B. mit global? Wie ruft man die dann auf?
                          Oder vielleicht kommt hier ein Lehrer rein und zeigt wie man das direkt im Widget einbaut.
                          Schöne Grüße
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            Also es gibt die Möglichkeit Schleifen zu benutzen wenn du immer wieder das gleiche Script brauchst könnte man z.B. ein Array erstellen:
                            Array[0] = Datenpunkt 1
                            Array[1] = Datenpunkt 2
                            usw.
                            Dann könntest du alle Array Inhalte durch die gleiche Funktion laufen lassen sofern das bei dir eine Möglichkeit ist.
                            Die Erklärung zu den Ordnern findest du hier:
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6818&lang=de
                            unter Ordner und Dateiliste
                            Steffen
                            • VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              Doku habe ich gelesen, verstehe es aber nicht.
                              Dieses Skript brauche ich immer wieder
                              ! (function(){
                              ! return {
                              ! return {
                              ! // binary to decimal
                              ! ConvertBase.bin2dec = function (num) {
                              ! return ConvertBase(num).from(2).to(10);
                              ! // binary to hexadecimal
                              ! ConvertBase.bin2hex = function (num) {
                              ! return ConvertBase(num).from(2).to(16);
                              ! // decimal to binary
                              ! ConvertBase.dec2bin = function (num) {
                              ! return ConvertBase(num).from(10).to(2);
                              ! return ConvertBase(num).from(10).to(16);
                              ! // hexadecimal to binary
                              ! ConvertBase.hex2bin = function (num) {
                              ! return ConvertBase(num).from(16).to(2);
                              ! })(this);
                              dem nutze ich im ersten und vierten, http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=107024#p107024. Wenn ich dem im global erstelle, wie ruft man dem auf?
                              • paul53P Offline
                                Erstelle das folgende Skript unter der Gruppe global, dann kannst Du aus jedem (nicht globalen) Skript die Funktion(en) mit ihrem Namen aufrufen.
                                function bin2dec(num) {
                                   return parseInt(num, 2).toString(10);
                                function bin2hex(num) {
                                   return parseInt(num, 2).toString(16);
                                function dec2bin(num) {
                                   return parseInt(num, 10).toString(2);
                                function dec2hex(num) {
                                   return parseInt(num, 10).toString(16);
                                function hex2bin(num) {
                                   return parseInt(num, 16).toString(2);
                                function hex2dec(num) {
                                   return parseInt(num, 16).toString(10);
                                Zu diesem Skript kannst Du noch zwei weitere Funktionen hinzufügen:
                                function logotime2str(time) {
                                   ...Hier Wandlung Logo-Zeit und return im Format "hh:mm"
                                function str2logotime(str) {  // str im Format "hh:mm"
                                   ...Hier Wandlung nach Logo-Zeit und return Logo-Zeit
                                • VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  Hallo paul53,
                                  ich brauche noch einen Schubser
                                  habe deinen Skript ( ohne die zwei weitere Funktionen, dafür brauche ich keinen Schubser sondern einen Hammer ) mit dem Name Converter erstellt. Was trage ich jetzt ein?
                                  setStateDelayed("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind",/*[color]was trage ich hier ein[/color]*/(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val), 1000);
                                  • VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    jo, habe es
                                    Danke Dir!!!
                                    setStateDelayed("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind",dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val), 5000);
                                    @paul53:
                                    Zu diesem Skript kannst Du noch zwei weitere Funktionen hinzufügen: `
                                    hier verstehe ich nur Bahnhof :?: :roll: :?:
                                    • paul53P Offline
                                      Bitte den Javascript-Code in Code tags (oben die 5. Funktion) anstatt in spoiler packen.
                                      @Vumer:
                                      setStateDelayed("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind",/was trage ich hier ein/(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val), 1000); `
                                      setStateDelayed("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind", dec2hex(obj.state.val), 1000);
                                      • paul53P Offline
                                        @Vumer:
                                        ohne die zwei weitere Funktionen, dafür brauche ich keinen Schubser sondern einen Hammer `
                                        Wenn ich Deine Konvertierungen verstehen würde, könnte ich den Hammer liefern.
                                        Anscheinend Ist die Logo-Zeit ein Integer-Wert ? Wie ist die Zeit in diesem Wert repräsentiert ?
                                        Die Wandlung Dec–>Hex und umgekehrt verstehe ich nicht. Weshalb Hexadezimal in der Zwischenrechnung ?
                                        • VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          ja, total blöd
                                          hier habe ich ein Zitat aus http://www.frickelzeugs.de/logocontrol/ … erstellen/
                                          > Die Logo speichert Uhrzeiten (z.B. der Wochenschaltuhr) relativ seltsam ab. Eine Zeit von 18:30 Uhr wird als Hex-Wert 0x1830 im VM-Speicher abgelegt, dies entspricht der Dezimalzahl 6192\. Für die Visualisierung muss diese Dezimalzahl also wieder in Hex umgerechnet werden. Die Funktion LogoDec2Hex entspricht also einer einfachen Dec->Hex-Konvertierung mit einem Sonderfall: die Umrechnung wird nur durchgeführt, wenn der sich ergebende Hex-Wert ausschließlich aus Ziffern bestünde (kein A-F erlaubt!). Ist dies nicht der Fall, liefert die Funktion -1 zurück. Dieser Kunstgriff ist nötig, da NCalc nicht mit Hex-Werten umgehen kann. Die Funktion LogoHex2Dec erledigt die Konvertierung in die entgegengesetzte Richtung.
                                          Das ist eigentlich das einzige Manko von LOGO
