  4. [offen] root Rechte für exec()
    5.6k
javascript
55 Beiträge 10 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    @BuZZy:
    exec('sudo -S su -c "npm i npm@latest-4 -g" root');
    ````:mrgreen:
    Probier es nochmal mit -S hinter sudo..
    Sonst hab ich keine Idee mehr.. :lol: `
    mmhh… jetzt kommt kein Fehler, dafür kommt nach dem exec() gar keine Rückmeldung mehr...
    Die Abfrage:
    'sudo -S su -c "cat /var/lib/update-notifier/updates-available" root'
    Die Logs vor und nach dem exec()
        if(logOn) log("Abfrage wird angestossen");
        exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
            if (err) {
                log(err,"error");
                return;
            if(logOn) log("Test Abfrage durchgeführt");
    Nur das erste Log wird ausgegeben.
    Wäre schön, wenn das funktioniert hätte.
    Aber ich befürchte, dass meiner Installation die root Rechte fehlen.
    Das wäre dann meine Hoffnung, dass da jemand weiß, wie es geht.
    Danke für Deine Mühe!
    • ? Offline
      Hallo Zusammen,
      ein Password im Rahmen eines Scriptes zu SU zu übergeben dürfte unter Linux NICHT gehen….. (meine Erfahrung) :)
      Dazu sollte, wenn es denn sicher sein sollte expect verwendet werden.
      Bitte mal nach Expect googlen.
      Bei mir wird das Root Passwort beständing rotiert, bei Bedarf checke ich das Password aus und übergebe es an die
      notwendigen Programme via Skript.
      Im Falle von "SU Root" um mir eine Rootshell temporär zu generieren verwende ich im Skript.
      my $suCaller = 'expect -c "set timeout 20; spawn -noecho su - ' . $tarUser . '; expect "Password:"; send "' . $tarPassword . '\r"; interact;"';
      My 2 Cents
      Equilora
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        @equilora:
        My 2 Cents
        Equilora `
        Danke für den Input. Ich muss zugeben, dass ich kein Wort verstanden habe. Einen Artikel zu expect lese ich gerade.
        Momentan verstehe ich nicht, wie das anzuwenden wäre :?
        • ? Offline
          Jo Ruhr70,
          wollte Dich nicht verwirren….
          Wenn Du in der Linux Shell z.b "su root" eingibst.... dann kommt sicher ein Propmt, welcher nach dem Password frägt.
          Das kannst Du mit den üblichen Shell Scripts nicht mehr automatisiert erledigen, ausser Deine Linux Distribution ist noch aus der Steinzeit.
          Passwörter im Klartext in Skripts ist mittlerweile verboten :) :)
          Deswegen der Umweg mittels Expect.
          Equilora
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @equilora:
            Equilora `
            Mein root Passwort hätte ich auch höchst ungern in das Skript gepackt.
            Den Umweg über Expect verstehe ich allerdings nicht, bzw. Deine Beispielzeile.
            Ich welche Richtung muss ich denken?
            Gehört das ins ioBrkoer Javascript (da würde die Syntax nicht passen)?
            In ein Skript unter Linux?
            Ein schnelles google brachte mich gar nicht weiter.
            Ein kleiner Schubser, in welche Richtung ich da überhaupt denken muss.. :roll:
            Wie wende ich Deine Zeile in Verbindung mit meinem Skript an?
            • ? Offline
              Hallo Ruhr70,
              du verwendest EXEC damit führst Du ja Befehle auf der OS Ebene aus…..
              Deswegen kannst Du Expect innerhalb der IOB Skript Umgebung verwenden.
              Achtung Expect muss unter Umständen nachinstalliert werden (z.B Debian).
              Der Hintergrund ist einfach... mittels Expect rufst Du OS Befehle auf welche z.B ein Password brauchen, expect kapselt diese Programme und erlaubt dann
              z.B das Passwort via Skript zu senden, was im Umfeld einer Bash nicht funktionieren würde.
              Noch mehr verwirrt?
              Equilora
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                @equilora:
                Noch mehr verwirrt?
                Equilora `
                Nein. Das habe ich verstanden :-)
                Danke für die Erläuterung!
                Wie verwendest Du denn Deine Zeile im Skript?
                Mit den Anführungszeichen und Hochkommas passt das nicht so im Skript. Deine Kommando öffnet dann eine Root Shell. Wie kommt dann das gewünschte Kommando von mir zum Zuge!
                Danke noch einmal für die Erklärung!
                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                • ? Offline
                  Hallo Ruhr70,
                  entschuldige die holperige Konversation wir hatten einen heftigen Sturm hier und ich musste erstmal die Pferde ruhig bekommen und hier hat es grad ein Baum die Stromleitung geknickt….
                  Mein Beispiel ist ein wenig holperig weil basierend auf Perl...
                  Mittels exec rufst Du expect -c "set timeout ....
                  ist warten das expect geladen wurde
                  -nonecho ist eine Option welche Rückmeldungen unterdrückt,
                  die $dingsda sind Parameter welche als Variablen vorliegen, welche ich dann einfach abrufe....
                  Im Grunde muss das ganze nur in Java Script Notation verpackt werden.....
                  Ich such mir mal ein paar Fälle wo root zwingend notwendig ist ohne gleich das gesamte System herunterfahren zu müssen, bin wie die Anderen
                  auch noch beruflich tätig... please stay tuned.
                  Equilora
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    Oh je, der Sturm hat Dich ja ganz schön erwischt.
                    Ich danke Dir jedenfalls für die ausführlichen Erklärungen und Deine Geduld!
                    • ? Offline
                      Hi Ruhr70,
                      man(n) baut für Katastrophen vor… :)
                      @ruhr70:
                      Ich danke Dir jedenfalls für die ausführlichen Erklärungen und Deine Geduld! `
                      Ich kann das erstmal nur als Prototyp bauen. Das Password für Root muss ich aus diesem Grund erstmal deklarieren als Variable und fest einbinden, da wohl kaum jemand hier seine Passwörter rotiert, jede paar Stunden diese ändert, und über einen Web Service abruft und nach Gebrauch, Rückgabe, Erledigung einer Aufgabe wieder rotiert. :)…... Bluefox killt mich ohnehin da ich Exec verwende :)
                      Wo am Ende das Password hinterlegt wird, das darfst Du selbst festlegen.....
                      In Linux sind einige Aufgaben nur mit Root Rechten ausführbar... z.b Port 80 einstellen.... alle Ports unter 1024 geht nur mit Root, auf eine Hardwareschnitte zugreifen zur Laufzeit geht auch nur mit Root Rechten usw usw....
                      Expect ist StdIn and StdOut - Shit in and Shit Out.. bei Dir also Ubuntu.... hab mit grad ein Image gebaut...
                      Equilora
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        @equilora:
                        In Linux sind einige Aufgaben nur mit Root Rechten ausführbar… z.b Port 80 einstellen.... alle Ports unter 1024 geht nur mit Root, auf eine Hardwareschnitte zugreifen zur Laufzeit geht auch nur mit Root Rechten usw usw....
                        Equilora `
                        Machst Du das eigentlich beruflich oder warum bist Du da so tief drin?
                        • lost in translationL Offline
                          lost in translation
                          Ist das mittlerweile gelöst?
                          Ich würde ebenfalls in einem exec gerne sudo machen auf einen anderen user, damit scp funktioniert.
                          ciao
                          frank
                          • lost in translationL lost in translation
                            ciao
                            frank
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @lost-in-translation Wenn du eine halbwegs aktuelle Installation hast, musst du dem User iobroker erlauben, sich als der andere User anzumelden.
                            Dazu legst du am besten in /etc/sudoers.d eine Datei ab, z.B. iobroker-scp oder so. Darin definierst du, dass iobroker ein bestimmtes Kommando als ein anderer User ausführen darf. Ich nenne diesen User hier mal frank:
                            iobroker  ALL=(frank) NOPASSWD: /pfad/zu/scp
                            Den vollständigen Pfad zur scp binary findest du per which scp.
                            Zum Erstellen der Datei am besten visudo verwenden, weil da gleich eine Prüfung auf Syntaxfehler ausgeführt wird, die im schlimmsten Fall zu nicht-Funktionieren von sudo führen. Mehr Details hier:
                            https://kofler.info/sudo-ohne-passwort/
                            Ich empfehle, sonst nichts zu ändern. Die Berechtigungen sind extra so gewählt, dass das System möglichst sicher im Umgang mit root-Rechten ist.
                              aleks-83
                              ich habe auch (wieder) ein Problem mit den Rechten meiner Installation.
                              Es lief ca. 6 Monate, und jetzt seit 2 Monaten läuft es nicht mehr.
                              Ob es mit einem Update zusammenhängt oder andere Ursachen hat kann ich jetzt nicht mehr sagen.
                              Mir ist es erst jetzt aufgefallen.
                              Wenn jemand bei mir klingelt kopiere ich Snapshots der Kamera auf ein NAS.
                              mit dem Befehl
                              cp -r /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/snapshots/Set1/ /mnt/DS112/FOTO/Besucherfotos/2019/2019.08.06_14.19.11/
                              Dieser wird wohl auch immer noch abgesetzt, aber nicht mehr korrekt umgesetzt. Denn die Fotos liegen zwar im iobroker, aber nicht auf dem NAS. (Die letzten wurden eben vor 2 Monaten raus kopiert)
                              Wenn ich den Befehl im putty eingebe (angemeldet als root), funktioniert es.
                              In der sudoers.d habe ich folgende Anpassung gemacht:
                              iobroker        ALL=(ALL) NOPASSWD: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/snapshots/
                              Das scheint aber nicht auszureichen. Es funktioniert trotzdem nicht.
                              Was kann ich noch tun?
                              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                              = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                              Glasfaser 400
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Hat denn der User "iobroker" überhaupt Schreibrechte auf deinem NAS?
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                • A aleks-83
                                  mit dem Befehl
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @aleks-83 sagte in [offen] root Rechte für exec():
                                  In der sudoers.d musst du Befehle angeben, nicht Ordnerpfade. Überprüfe mal, was @SBorg gefragt hat. iobroker bzw. ein User mit der gleichen UID benötigt Schreibzugriff aufs NAS.
                                    aleks-83
                                    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                    Der user "iobroker" ist im WebInterface der Synology mit Schreibrechten in dem Verzeichnis angelegt.
                                    ist dieser user dann nur für das WebInterface oder ist ein kompletter "Linux-User"?
                                    in der /etc/passwd steht der user folgendermaßen drin.
                                    Hat es damit überhaupt was zu tun? 🙃
                                    iobroker:x:1028:100:iobroker:/var/services/homes/iobroker:/bin/sh
                                    Wenn ich mich als root per putty am iobroker anmelde und den cp Befehl ausführe geht es ja.
                                    Über welchen user läuft das denn dann am NAS?
                                    Als "iobroker" kann ich mich per putty nicht am iobroker anmelden. Das Fenster schließt immer sofort wieder wenn ich das pw eingegeben habe. Ist das normal?
                                    Glasfaser 400
                                    • A aleks-83
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Der User iobroker hat keine Anmeldeshell, das ist normal. Du brauchst auf dem NAS einen User, der die gleiche UID hat wie der User iobroker mit dem ioBroker ausgeführt wird - zu ermitteln mit id -u iobroker. Dieser User benötigt Schreibrechte.
                                      Skripte etc werden nämlich als User iobroker ausgeführt und haben damit nur dessen Berechtigungen.
                                        aleks-83
                                        OK, danke.
                                        Die UIDs sind auf beiden Seiten gleich (1028)
                                        Glasfaser 400
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          Versuche doch mal was er da als Fehler ausgibt:
                                          sudo -u iobroker cp -r /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/snapshots/Set1/ /mnt/DS112/FOTO/Besucherfotos/2019/2019.08.06_14.19.11/
