Variable erstellen und mit Script auf true/false setzen
Moin,
ja, du kannst das entweder so machen oder aber die Kontakte in einem weiteren Script zusammenfassen: FensterOG und FensterUG z.B. und dann diese beiden Datenpunkte in Deinem Alarmscript auswerten.
Das dient dann aber eher der Übersichtlichkeit.
Zum Abschalten baust du direkt nach dem Einschalten ein Abschalten mit entsprechender Verzögerung ein.
Matze
ich gebe jetzt bald auf das ist so ein Mist. :evil: Mal geht das Variable aktualisieren dann wieder nicht. Nachdem dann der Javascript Adapter neu gestartet wurde, gehts wieder. Beim Script ändern
kann man mit copy/paste arbeiten, plötzlich wieder nicht dann muss die Seite aktualisiert werden.
Was blöd ist wenn es läuft und ich die Tür öffne geht der Alarm los, wenn ich dann die Tür wieder schliesse geht der Alarm gleich wieder aus. Das sollte ja nicht sein, der Alarm darf nur ausgehen wenn sich die Alarmanlage OG Variable ändert.
da bin ich gespannt. :)
4366_alarm9.jpg -
:D
Das ist bei deinem Script das erwartete Verhalten. Guck dir den ersten Block mal genau an.
Welcher Datenpunkt aktualisiert nicht richtig? Kommen die Datenpunkte von deiner CCU sauber? Oder welche meinst du?
Matze
Der ioBroker Datenpunkt wird nicht immer sauber aktualisiert.
ich habe zwei variablen die erste "CCU SV Alarmanlage OG" kommt von der CCU und wird durch das Digitale Schlüsselbrett aktualisiert. Die zweite "AlarmAktiv" habe ich in ioBroker erstellt.
Wie kann ich das dann machen das nur die CCU Variable den Alarm ausschaltet?
Relativ einfach. Im ersten Logikblock entfernst du das "sonst". Damit bleibt der Alarm an.
Zum Ausschalten setzt du einen weiteren Trigger auf den Datenpunkt "CCU.SV.Alarmanlage.OG". Und dort als Logik
Wenn "CCU.SV.Alarmanlage.OG" = false steuere "AlarmAktiv" mit false.
Nochmal als Erklärung warum dein Script so reagiert:
Du triggerst auf "falls Wohnzimmer.STATE wurde geändert"
Das bedeutet -> jedesmal, wenn sich der Datenpunkt ÄNDERT wird der Rest des Scriptes ausgeführt. Hier -> Tür auf -> ausführen. Tür zu -> ausführen.
Das Script geht weiter mit:
falls der Wert vom Datenpunkt CCU.SV.Alarmanlage.OG = true UND der Wert vom Datenpunkt Wohnzimmer.STATE = true DANN setze Datenpunkt Alarmaktiv auf true
Alarmanlage an, Tür auf -> Alarm
jetzt geht das aber weiter mit
ansonsten setze setze Datenpunkt Alarmaktiv auf false
will heißen:
Du klappst die Tür wieder zu, Script wird getriggert, Zustand ist dann -> CCU.SV.Alarmanlage.OG = true UND der Wert vom Datenpunkt Wohnzimmer.STATE = false
damit landest du im Zustand "ansonsten"
Hey Matze,
jetzt habe ich wieder eine gute Stimmung. :D
Vielen Dank so funktioniert es.
Gruss Oli
4366_alarm12.jpg -
Hallo endlich habe ich es geschafft, es läuft so wie ich es möchte. :)
Zur Erklärung falls es jemand nachbauen möchte:
Trigger:
Wenn irgendein Schaltkontakt (z.B. WC, Bad usw) offen (war) und Variable "CCU SV Alarmanlage OG" (war) dann schalte Varibable "AlarmAktiv" auf (war).
Alarmierung:
Falls Variable "AlarmAktiv" (war) dann schalte mit einem "timeout" von 25 Sek. die Sirene ein und nach 15 Min. wieder aus und eine Pushnachricht an mein Handy.
Sons falls "AlarmAktiv" (unwahr) dann schalte Sirene aus (unwahr)
Ausschalten wenn Familienmitglied nach Hause kommt und innerhalb der 25 Sek. Alarm unscharf macht:
Falls Variable "CCU SV Alarmanlage OG" (unwahr), schalte Variable "AlarmAktiv" auf (unwahr) und stoppe den "timeout".
Meldung falls die Sirene an war und Familienmitglied unscharf macht:
Falls die Sirene (wahr) schicke eine Pushnachricht (Alarm zurück gesetzt) und schalte die Sirene aus.
Ich hoffe das es so verständlich ist.
Noch mal ein grosses Dankeschön an Matze. :)
Gruss Oli
