  4. [gelöst] Backup in Multihost-Umgebungen
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • K Offline
    Kuddel
    ich habe bei mir den ioBroker jetzt auf zwie RaspPi 3 laufen.
    Wie sieht das mit den Backups aus?
    Muss ich beide PIs sichern (opt/iobroker/backup) oder reicht es wenn ich den Master-PI sichere?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Kuddel:
      Danke `
      kurz und knapp.. was willst du sichern ?? nur iobroker dann nutze die backup-funktion.. ansonsten gbts genügent threads die dieses Thema behandeln
      • K Offline
        Kuddel
        ja ich möchte iobroker sichern…
        die frage ist jetzt: ob es reicht den master zu sichern oder ob ich master und slave sichern muss ????
          Das Standardvorgehen
          sudo iobroker backup
          sichert alle Konfigurationseinstellungen, Views und Skripte.
          Es sind nicht alle Dateien im Backup enthalten!
          Bei einem korrekt eingerichteten Multihost wird das alles auf dem Master verwaltet.
          Daher sollte auch alle Informationen in dem Backup des Masters enthalten sein.
          Bei einem Restore wird anhand dieser Informationen alles neu installiert.
          Ich habe bereits einmal ein Multihost System plattgemacht, Master und Slave neu aufgebaut und als Multihost verknüpft. Anschließend ein Backup auf dem Master "restored".
          Der Slave wurde da auch wieder hergestellt.
          Was ich nicht (mehr) weiß:
          Da alles neu installiert wird müssten nach einem restore alle Adapter auf dem neuesten Stand sein.
          Wenn man ein restore auf einem funktionierenden System ausführt müssten auch master und slave auf den Stand des Backups gebracht werfen.
          Was ich sicher weiß:
          Die Historydaten werden nicht gesichert
          Die States in redis auch nicht.
          Gruß Rainer
          • K Offline
            Kuddel
            @Homoran:
            Gruß Rainer `
            Ah okay. Das reicht mir ja schon. Vielen Danke
              RappiRN
              Wie Homoran schon geschrieben hat reicht es, auf dem Master ein Backup zu machen. Was ich noch wichtig finde ist der Hinweis, wenn du ein fertiges Image für das Neuaufsetzen des Slaves nimmst, ist es sinnvoll, vor dem Restore alle Adapter, bis auf den admin zu deinstallieren. Die stören da nur (wegen der Updatemeldungen) und wenn du sie später deinstallierst (über den admin auf dem Master) wird dieser Adapter auch vom Master entfernt!
              Ne andere Lösung wäre möglicherweise die Deinstallation über ssh, das werde ich beim nächsten Mal probieren. ;)
              Ich hatte das erst vor ein paar Tagen durchgemacht! :?
              Enrico
                Korrekt!
                Auf dem slave sollen nur admin und js-controller sein!
                Gruß Rainer
                  RappiRN
                  @Homoran:
                  Korrekt!
                  Gruß Rainer `
                  Könnte man daraus schließen, dass es möglicherweise sinnvoll wäre, für die Slave-Installation separate Images anzulegen und diese z.B. als "Experten"-Installation anzubieten, sozusagen für faule Experten? :lol: Weil ja die richtigen Experten normalerweise die fertigen Images nicht bräuchten, aber die Installation dadurch ne ganze Menge Zeit spart!
                  Man kann sich gar nicht oft genug für deine Arbeit bedanken! :D
                  Enrico
                    @RappiRN:
                    möglicherweise sinnvoll wäre, für die Slave-Installation separate Images anzulegen `
                    Wäre eine Möglichkeit.
                    Zu Ende gedacht (ins unreine)
                    Alternativ normales image und alle instanzen durch klick auf den Papierkorb löschen. (Mächtig viel Arbeit)
                    Bei expertenimages werden diese trotz fetter roter blinkenden Hinweise als solche nicht registriert auch von noobs installiert und dann geht das Geschrei los.
                    Andererseits gibt es inzwischen genug non-HM Einsteiger die sich vielleicht über ein minimalimage freuen würden.
                    Gruß Rainer
                      RappiRN
                      @Homoran:
                      Bei expertenimages werden diese trotz fetter roter blinkenden Hinweise als solche nicht registriert auch von noobs installiert und dann geht das Geschrei los. `
                      Ja, sowas kennt man ja von überall, dass da Warnhinweise in allen möglichen Farben und blinkend stehen und trotzdem wird es ignoriert. Die Möglichkeit mit dem manuellen Entfernen geht ja auch, ich denk, das wäre jedem User zuzumuten, nur dann sollte da vielleicht ein Hinweis dazu geschrieben werden, das ist schneller als diese ganzen Images nochmal ohne weiter Adapter zu erstellen, oder?
                      Enrico
                        Vielleicht in der multihost doku einen hinweis zu images.
                        Btw
                        Weisst du ob es reicht die Instanzen zu löschen oder müssen di Adapter komplett gelöscht werden, damit sie nicht auch noch upgedatet werden
                        Gruß Rainer
                          RappiRN
                          @Homoran:
                          Vielleicht in der multihost doku einen hinweis zu images. `
                          Das sollte reichen.
                          @Homoran:
                          Weisst du ob es reicht die Instanzen zu löschen oder müssen di Adapter komplett gelöscht werden, damit sie nicht auch noch upgedatet werden `
                          Das kann ich dir leider nicht genau sagen, ich hatte beim letzten Versuch fleißig in der Adapterliste deinstalliert, bis ich bemerkt habe, dass die Adapter auch auf dem Master verschwinden. Was passieren würde, wenn nur die Instanz gelöscht wird, weiß ich leider nicht! :? Das kann ich dann beim, hoffentlich nicht auftretenden, nächsten Mal probieren. :)
                          Enrico
                            Missverständnis!
                            Löschen auf jeden fall VOR erstellen der Multihost Verbindung
                            82.8k
