  4. Probleme mit node-red
31 Beiträge 5 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Homoran:
    node-red lässt sich nicht mehr aufrufen.
    Die fixes von bluefox und der neue js-controller laufen sonst spitze.
    Beim Versuch node-red aufzurufen erscheint bei Aufruf über den Tab:
    > server hat die Verbindung abgelehnt
    Bei Aufruf über <ip>:1880
    > ERR_CONNECTION_REFUSED
    was wohl das selbe ist ;-)
    im log steht:
    2015-08-24 19:18:05.871 - info: host.quad-pi instance system.adapter.node-red.0 started with pid 31808
    2015-08-24 19:18:08.643 - debug: node-red.0 objectDB connected
    2015-08-24 19:18:08.687 - debug: node-red.0 statesDB connected
    2015-08-24 19:18:09.107 - info: node-red.0 starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
    2015-08-24 19:18:11.301 - info: node-red.0 Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    2015-08-24 19:18:15.638 - debug: node-red.0 Unable to load settings file: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    ! 2015-08-24 19:18:15.671 - info: node-red.0 node-red exited with 0
    2015-08-24 19:18:20.674 - info: node-red.0 Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    2015-08-24 19:18:25.132 - debug: node-red.0 Unable to load settings file: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    und das geht immer so weiter
    Die datei
    ist vorhanden und hat die Rechte 777
    Rainer
    iobroker auf RasPi 2
    RaspBian vom 05.05.2015
    js-controller 0.7.11
    node-red 0.3.5
    WIN7 Home mit Chrome</ip> `
    Hast du zusätzliche Module in Settings?
      @Bluefox:
      Hast du zusätzliche Module in Settings? `
      Ja!
      node-pushbullet
      Rainer
      EDIT:
      Ohne läufts auch nicht!
      EDIT2:
      ist aber bereits installiert:
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-pushbullet
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Homoran:
        @Bluefox:
        Ja!
        node-pushbullet
        Rainer
        EDIT:
        EDIT2:
        Kannst du settings.js zeigen?
          Heute nicht mehr
          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
            Hier:
             * Copyright 2013 IBM Corp.
             * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
             * you may not use this file except in compliance with the License.
             * You may obtain a copy of the License at
             * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
             * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
             * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
             * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
             * See the License for the specific language governing permissions and
             * limitations under the License.
            // The `https` setting requires the `fs` module. Uncomment the following
            // to make it available:
            //var fs = require("fs");
            module.exports = {
                // the tcp port that the Node-RED web server is listening on
                uiPort: '%%port%%',
                // By default, the Node-RED UI accepts connections on all IPv4 interfaces.
                // The following property can be used to listen on a specific interface. For
                // example, the following would only allow connections from the local machine.
                //uiHost: "127.0.0.1",
                iobrokerInstance: '%%instance%%',
                iobrokerConfig: '%%config%%',
                // Retry time in milliseconds for MQTT connections
                mqttReconnectTime: 15000,
                // Retry time in milliseconds for Serial port connections
                serialReconnectTime: 15000,
                // Retry time in milliseconds for TCP socket connections
                //socketReconnectTime: 10000,
                // Timeout in milliseconds for TCP server socket connections
                //  defaults to no timeout
                //socketTimeout: 120000,
                // Maximum number of lines in debug window before pruning
                debugMaxLength: 1000,
                // The file containing the flows. If not set, it defaults to flows_<hostname>.json
                flowFile: 'flows.json',
                // To enabled pretty-printing of the flow within the flow file, set the following
                //  property to true:
                flowFilePretty: true,
                // By default, all user data is stored in the Node-RED install directory. To
                // use a different location, the following property can be used
                userDir: __dirname + '/',
                // Node-RED scans the `nodes` directory in the install directory to find nodes.
                // The following property can be used to specify an additional directory to scan.
                nodesDir: '%%nodesdir%%',
                // By default, the Node-RED UI is available at http://localhost:1880/
                // The following property can be used to specify a different root path.
                // If set to false, this is disabled.
                //httpAdminRoot: '/admin',
                // You can protect the user interface with a userid and password by using the following property.
                // The password must be an md5 hash  eg.. 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99 ('password')
                //httpAdminAuth: {user:"user",pass:"5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99"},
                // Some nodes, such as HTTP In, can be used to listen for incoming http requests.
                // By default, these are served relative to '/'. The following property
                // can be used to specifiy a different root path. If set to false, this is
                // disabled.
                //httpNodeRoot: '/nodes',
                // To password protect the node-defined HTTP endpoints, the following property
                // can be used.
                //httpNodeAuth: {user:"user",pass:"5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99"},
                // When httpAdminRoot is used to move the UI to a different root path, the
                // following property can be used to identify a directory of static content
                // that should be served at http://localhost:1880/.
                //httpStatic: '/home/nol/node-red-dashboard/',
                // To password protect the static content, the following property can be used.
                //httpStaticAuth: {user:"user",pass:"5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99"},
                // The following property can be used in place of 'httpAdminRoot' and 'httpNodeRoot',
                // to apply the same root to both parts.
                //httpRoot: '/red',
                // The following property can be used in place of 'httpAdminAuth' and 'httpNodeAuth',
                // to apply the same authentication to both parts.
                //httpAuth: {user:"user",pass:"5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99"},
                // The following property can be used to disable the editor. The admin API
                // is not affected by this option. To disable both the editor and the admin
                // API, use either the httpRoot or httpAdminRoot properties
                //disableEditor: false,
                // The following property can be used to enable HTTPS
                // See http://nodejs.org/api/https.html#https_https_createserver_options_requestlistener
                // for details on its contents.
                // See the comment at the top of this file on how to load the `fs` module used by
                // this setting.
                //https: {
                //    key: fs.readFileSync('privatekey.pem'),
                //    cert: fs.readFileSync('certificate.pem')
                // The following property can be used to configure cross-origin resource sharing
                // in the HTTP nodes.
                // See https://github.com/troygoode/node-cors#configuration-options for
                // details on its contents. The following is a basic permissive set of options:
                //httpNodeCors: {
                //    origin: "*",
                //    methods: "GET,PUT,POST,DELETE"
                // Anything in this hash is globally available to all functions.
                // It is accessed as context.global.
                // eg:
                //    functionGlobalContext: { os:require('os') }
                // can be accessed in a function block as:
                //    context.global.os
                    //'%%functionGlobalContext%%'
                    // os:require('os'),
                    // bonescript:require('bonescript'),
                    // arduino:require('duino')
            }</hostname>
            Rainer
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Bist du sicher, dass es wirklich
              ist, weil es sieht nach
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/settings.js
              aus?
                Sorry, du hast wahrscheinlich recht wie immer :(
                Mach ich, wenn ich wieder zu Hause bin.
                Rainer
                Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                5104_battery.txt
                  Hallo Bluefox,
                  die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js sieht so aus:
                  • Copyright 2013 IBM Corp.
                  • Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
                  • you may not use this file except in compliance with the License.
                  • You may obtain a copy of the License at
                  • http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
                  • Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
                  • distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
                  • WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
                  • See the License for the specific language governing permissions and
                  • limitations under the License.
                  ! // The https setting requires the fs module. Uncomment the following
                  ! module.exports = {
                  uiPort: 1880,
                  ! // By default, the Node-RED UI accepts connections on all IPv4 interfaces.
                  iobrokerInstance: 0,
                  iobrokerConfig: {"network":{"IPv4":true,"IPv6":true,"bindAddress":null},"objects":{"type":"file","typeComment":"Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].","host":"127.0.0.1","port":9001,"user":"","pass":"","noFileCache":false},"states":{"type":"file","typeComment":"Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].","host":"127.0.0.1","port":9000,"options":{"auth_pass":null,"retry_max_delay":15000}},"log":{"level":"debug","transport":{"syslog1":{"type":"syslog","enabled":false,"host":"127.0.0.1","port":"514","protocol":"udp4","facility":"local0"},"file1":{"type":"file","enabled":true,"filename":"log/iobroker.log","maxsize":null,"maxFiles":null}}},"dataDirComment":"Always relative to iobroker.js-controller/","dataDir":"../../iobroker-data/"},
                  ! // Retry time in milliseconds for MQTT connections
                  ! // Retry time in milliseconds for Serial port connections
                  ! // Retry time in milliseconds for TCP socket connections
                  ! // Timeout in milliseconds for TCP server socket connections
                  ! // Maximum number of lines in debug window before pruning
                  ! // The file containing the flows. If not set, it defaults to flows_<hostname>.json
                  ! // To enabled pretty-printing of the flow within the flow file, set the following
                  ! // Node-RED scans the nodes directory in the install directory to find nodes.
                  nodesDir: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/",
                  ! // By default, the Node-RED UI is available at http://localhost:1880/
                  ! // You can protect the user interface with a userid and password by using the following property.
                  ! // Some nodes, such as HTTP In, can be used to listen for incoming http requests.
                  // disabled.
                  // can be used.
                  ! // To password protect the static content, the following property can be used.
                  //httpRoot: '/red',
                  // this setting.
                  //https: {
                  ! // The following property can be used to configure cross-origin resource sharing
                  //httpNodeCors: {
                  // origin: "*",
                  // eg:
                  ! functionGlobalContext: {
                  "node-pushbullet": require("/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-pushbullet")
                  ! }</hostname>
                  die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/settings.js sieht so aus:
                  >! // The `https` setting requires the `fs` module. Uncomment the following
                      uiPort: '%%port%%',
                  >!     // Node-RED scans the `nodes` directory in the install directory to find nodes.
                      // disabled.
                      // can be used.
                      //httpRoot: '/red',
                      // this setting.
                      //https: {
                      //httpNodeCors: {
                      //    origin: "*",
                      // eg:
                  >! }</hostname>
                  Rainer
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Rainer: Ist noch aktuell?
                      @Bluefox:
                      @Rainer: Ist noch aktuell? `
                      Hab irgendwie :shock: gelöscht und neu installiert - läuft jetzt wieder. Hat aber länger gedauert, ging nicht auf Anhieb.
                      Lass gut sein, du hast genug zu tun. Wenn es wieder auftritt versuch ich mal die Ursache, oder Zusammenhänge genau herauszubekommen.
                      Rainer
                      • BluefoxB Bluefox
                        @Homoran:
                        Seit ein paar Tagen läuft mein node red nicht mehr. Ich kann die Seite weder über den node-red Tab noch über den link unter Instanzen aufrufen.
                        In beiden fällen kommt Seite nicht verfügbar. Oder err_connection_refused.
                        Teilweise erscheint das node-red icon im Browser-Tab. Letzten blitzte beim Seite neu laden auch kurz die Arbeitsfläche auf.
                        Ich habe jetzt zuerst die Instanz, dann den gesamten Adapter gelöscht und neu installiert. Ohne Erfolg.
                        Zwischen drin meine ich gesehen zu haben, dass es eine Warnung gab, npm >1.4 (?) würde benötigt, ich hätte aber nur 1.3x!
                        Kann das zu diesen Problemen führen?
                        Log sagt
                        node-red-02015-08-11 20:12:55infonode-red exited with 1node-red-02015-08-11 20:12:37infoStarting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                        Rainer
                        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk `
                        Was kommt bei dir:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop node-red.0
                        node node_modules/iobroker.node-red/main.js --force
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @Bluefox sagte in Probleme mit node-red:
                        mega !!! bei mir hat der befehl geholfen ! Vielen Dank
