  4. Harmony eingerichtet - ich komm aber nicht weiter
    5.8k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 8.2k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    wireless-dj
    Moin,
    Ich hätte da ein paar Fragen bezüglich iobroker
    und der Verbindung mit Logitech - ich komme da nicht weiter,
    und finde auch keine explizite Anleitung.
    Es ist alles installiert, und läuft sogar, ich kann im iobroker
    admin Bereich sogar Befehle der Harmony schalten, aber
    Alexa findet keine Geräte, und die Anwendungen in meinem
    Iobroker Account zeigen nur ein leeres blaues Fenster.
    Ich weiß nicht weiter!
    Bitte um Hilfe.
    Danke & Gruß,
    Volker
    • MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      Moin Volker,
      du musst im Cloudadapter die gewünschten Datenpunkte als "smartes Gerät" hinzufügen.
      Im Anschluss Alexa neu suchen lassen, fertig.
      Für die Steuerung über den Cloudzugang benötigst du VIS und entsprechende Views. Dann kannst du den Klamauk auch von extern über den Browser bedienen.
      Matze
      • W Offline
        W Offline
        wireless-dj
        vielen Dank, das probiere ich aus! :-)
        Eine Verständnisfrage habe ich:
        Ich schalte mit der Harmony ja auch einzelne Lampen ein und aus, das sind auf der Harmony aber immer 2 "Knöpfe" -
        einmal "an", und einmal "aus". Muss ich dafür dann auch 2 smarte Geräte einrichten? Das wäre ja doof….
        Danke & Gruß,
        Volker
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Ein Smartes Gerät sollte reichen. Probier es aus.
          Schau dir mal die Alexa Tutorials an:
          http://forum.iobroker.net/viewforum.php?f=37
          • W Offline
            W Offline
            wireless-dj
            Moin,
            Also, das Starten und Beenden von Activities klappt soweit.
            Das Thema mit der Beleuchtung haut aber nicht hin.
            Auf der Harmony gibt es wie gesagt für jede Lampe 2 "Knöpfe" AN und AUS.
            Daraus ergeben sich 2 unterschiedliche Befehle.
            Gibt es einen Adapter oder eine andere einfache Möglichkeit,
            mit der man eine Lampe per http schalten kann?
            Danke & Gruß,
            Volker
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @wireless-dj:
              mit der man eine Lampe per http schalten kann? `
              Schonmal JavaScript/blockly probiert?
              Send from mobile device
              Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
              • W Offline
                W Offline
                wireless-dj
                Ja, aber damit komme ich nicht klar.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @wireless-dj:
                  Ja, aber damit komme ich nicht klar. `
                  Und damit gibst du auf oder suchst Hilfe?
                  Einen http Commando in Blockly zu generieren ist nicht so schwer
                  • W Offline
                    W Offline
                    wireless-dj
                    Ich gebe nicht auf.
                    Ich habe das probiert, aber es funktioniert nicht.
                    Bin auch nicht sicher, ob das der für mich richtige Weg ist.
                    Seit 2 Tagen habe ich nun iobroker, und muss mich durch dieses mächtige Teil erstmal durchwühlen.
                    Vielleicht gibt es ja auch andere Wege, die für meinen Bedarf viel einfacher sind.
                    Der Weg über den Harmony Hub für die Beleuchtung scheint nicht die Ideal-Lösung zu sein, ZUMAL ich mit Java echte Schwierigkeiten habe.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      Welche Art von Beleuchtung schaltest du denn überhaupt über die harmony?
                      Was sind das für Aktoren usw?
                      • W Offline
                        W Offline
                        wireless-dj
                        Ich nutze einen JBMedia Lightmanager Air.
                        Der kann Funksteckdosen, Funkdimmer, ect. auf 433 und 868 MHz schalten.
                        Diese sind dort alle angelernt, das funktioniert einwandfrei. Er reagiert auch auf die Harmony,
                        und ist dort ebenfalls als Device hinterlegt. Also kann ich auch über die Harmony Licht ein- und aus schalten
                        Das geht zusätzlich auch über ein Webinterface. Hier werden http Befehle an der Lightmanager gesendet,
                        der daraus das entsprechende Funksignal sendet.
                        Ich habe also folgende Möglichkeiten:
                        • Per Harmony Knopf 1 ( Infrarot auf Lightmanager ) Lampe X einzuschalten,
                        Per Harmony Knopf 2 ( Infrarot auf Lightmanager ) Lampe X auszuschalten.
                        • Per Web-Interface ( http://IP-Lightmanager/?key=1 ) Lampe X einzuschalten,
                        Per Web-Interface ( http://IP-Lightmanager/?key=2 ) Lampe X auszuschalten.
                        ( Eine Toggle Funktion ist auch möglich )
                        • Eine Raspberry PI mit Homebridge reagiert bereits auf Siri
                        dort ist ein http-multi installiert, indem alle Lampen mit http-Befehl hinterlegt sind.
                        Einen Adapter für den Lightmanager gibt es bislang LEIDER nicht, und auch keinen Alexa Skill.
                        Der Skill ist zwar in Arbeit soweit ich weiß, aber das wird noch dauern.
                        Nun suche ich nach einer Lösung, um auch mit Alexa Lampen zu schalten, zu Dimmen, und das Garagentor zu öffnen.
                        Welcher Weg ist für mich geeignet?
                        Danke & Gruß,
                        Volker
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @wireless-dj:
                          Danke & Gruß,
                          Volker `
                          Ich würde:
                          • ein object erstellen mit true/false pro Lampe
                          • mit blockly auf Änderung dieser Variable reagieren
                          • dann entweder den harmony Knopf steuern oder das http Commando dementsprechend senden
                          • W Offline
                            W Offline
                            wireless-dj
                            Ich habe mir diesen Thread hier angeschaut:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 157#p96366
                            aber wie gesagt - läuft bei mir nicht. Und da bei Java auch nicht durchblicke, kann ich
                            keine Fehler erkennen.
                            Ein einfacher http-Lampen-Schalter-Adapter wäre ideal.
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @wireless-dj:
                              Ein einfacher http-Lampen-Schalter-Adapter wäre ideal. `
                              Probier es doch mal so:
                              mit dem script bekommst du ein object unter javascript.0 welches Lampe_1 heist. Wen du diesen wert auf true/false setzt schikt das script das commando was im blockly steht.
                              Hier der export damit du es importieren kannst:
                              <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="K71x`Nmvmoa#4vuh60g;" x="-138" y="38"><field name="NAME">Lampe_1</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="on" id="Wjp?@yeyAZ#h^FZUpR12"><field name="OID">javascript.0.Lampe_1</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="m4c*xv@[ST[Dgzr=Ur7V"><mutation elseif="1"></mutation>
                                      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="|b@7^[G:}![smaf^tO{z"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="we(Y4SO]^JBIx,%6r!7N"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">javascript.0.Lampe_1</field></block></value>
                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="3S0eshCY!*dNYEAm]7j1"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="request" id="x=XBPd?W,RIc.M4Vs{7a"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                          <value name="URL"><shadow type="text" id="YJUHu7)TH-_2dh3G;?B!"><field name="TEXT">http://IP-Lightmanager/?key=1xt</field></shadow></value></block></statement>
                                      <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="iHQk=Pp,ZL1;e/z=10kh"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="%o7;5G,[t^JJxo/K4L[c"><field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="%{1/a@XqO,2twnW_npL["><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO1"><block type="request" id="?[k4Qj(C,0(~_)9St-YN"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                          <value name="URL"><shadow type="text" id="#c^^_];_QwEfX7px9Bd`"><field name="TEXT">http://IP-Lightmanager/?key=2</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
                              • W Offline
                                W Offline
                                wireless-dj
                                Hey,
                                vielen Dank für die Mühe!
                                Habe es exakt nachgebaut, aber das funktioniert leider so nicht. Mehrere Probleme:
                                • Alexa findet zwar eine Lampe, die jetzt bei mir "Deko Beleuchtung" heisst, und sagt beim einschalten auch "ok",
                                aber der Lightmanager bekommt kein Signal. Die URL wird nicht gesendet. Wenn ich die URL im Browser eingebe,
                                funktioniert das, dann wird die Lampe geschaltet.
                                • Alexa findet die "Deko Beleuchtung" nicht, wenn ich Ihr sage, dass sie diese ausschalten soll.
                                • In der Alexa App auf dem iPad wird die Deko Beleuchtung als Gerät gefunden, aber auch hierüber
                                werden keine Signale gesendet.
                                Gruß,
                                Volker
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @wireless-dj:
                                  Hey,
                                  Gruß,
                                  Volker `
                                  und wen du anstatt der URL die Harmony knoepfe benutzt und mit dem block "steure wert auf true" das geht auch nicht ?
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wireless-dj
                                    Nein, leider nicht.
                                      Was ist Deko_Beleuchtung?
                                      Rainer
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wireless-dj
                                        Eine Lampe, die geschaltet werden soll.
                                        Diese heisst bei mir "Deko Beleuchtung"
                                        Gruß,
                                        Volker
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @wireless-dj:
                                          Gruß,
                                          Volker `
                                          dein block mit "" fehlt, da muss noch war oder unwahr rein !
