  4. [Gelöst Blockly] Javascript Adapter hängt sich bei Skript auf
    6.0k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
    Stefan1984
    @Bluefox:
    Also 3.5.1 hat den fix. Man muss nur dieses Skript noch mal von Blockly generieren lassen.
    An dem Skrip was klein ändern und speichern. Dann soll es gehen. `
    Was kleines ändern und speichern? Probiere ich auch gern aus.
    Wahrscheinlich hilft auch eine Neuanlage des Skripts?
    Grüße,
    Stefan
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      hat sich das problem jetzt damit erledigt Stefan ?
        Stefan1984
        Bis jetzt ist es nicht wieder aufgetreten, habe das Problem aber noch nichts of gelöst gesetzt, da es sonst auch nur sporadisch auftrat. Ich möchte gern noch 1-2 Tage testen.
        Ich habe im ersten Step das aktive Skript geändert, damit die Änderungen der neuen Version übernommen werden. Die von Dir empfohlene Variante ab ich als Duplikat gespeichert und setze es aktiv, wenn die erste Variante nicht funktioniert.
        Grüße,
        Stefan
          Stefan1984
          Hallo zusammen.
          Nach einem ausgiebigen Test kann ich den Thread nun auf gelöst setzen.
          Das ändern des Programms hat leider nichts gebracht. Die Lösung von Dutchman hingegen schon.
          Ich habe eine Variable als Zwischenlösung angelegt. Seither keine Ausfälle mehr.
          Ich werde zukünftig noch testen, wie es sich verhält, wenn ich das Skript komplett neu anlege.
          Grüße,
          Stefan
