  4. [Gelöst Blockly] Javascript Adapter hängt sich bei Skript auf
    6.0k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Nope, nicht als object sondern Variable ;)
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
      Stefan1984
      @Dutchman:
      Nope, nicht als object sondern Variable ;) `
      So? Stehe wahrscheinlich auf dem Schlauch.
      Hier noch der Code zur einfacheren Hilfe. :)
      ! var e;
      ! // Bewegung erkennen
      ! on({id: 'hm-rpc.0.LEQ023XXXX.1.MOTION', change: "any"}, function (obj) {
      ! var value = obj.state.val;
      ! var oldValue = obj.oldState.val;
      ! // URL Befehl senden
      ! try {
      ! require("request")('http://192.168.178.29:50000/tasker=Einschalten').on("error", function () {console.error(e);});
      ! } catch (e) { console.error(e); }
      ! e = 0;
      ! 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
      Danke.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Genau! Hänge Aber bitte noch war das dran zB Textblock mit irgendwas drin das sollte dann erstmal Abhilfe schaffen
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Stefan1984:
          @Dutchman:
          @Stefan
          Ich habe da eine Vermutung, nämlich das die url nicht erreichbar ist und dadurch die Instanz crasht.
          In javascript könnte man das mit einen try/Catch abfangen.
          Poste Mal bitte den Code der durch dieses blockly generiert wird `
          Da ist er:
          try {
          Javascript Adapter läuft mit Version 3.5.1, ist also leider aktuell.
          ****"e ist hier nicht definiert."**** Das passt also auch bei mir.
          Jemand eine Idee, wie ich das umgehen kann?
          Grüße,
          Stefan `
          Also 3.5.1 hat den fix. Man muss nur dieses Skript noch mal von Blockly generieren lassen.
          An dem Skrip was klein ändern und speichern. Dann soll es gehen.
            Stefan1984
            Dann hab ich es jetzt. :lol:
            Dankeschön. Werde testen.
            Grüße,
            Stefan
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Vielleicht bevor dann````
              iobroker u javascirpt
                Stefan1984
                @Bluefox:
                An dem Skrip was klein ändern und speichern. Dann soll es gehen. `
                Was kleines ändern und speichern? Probiere ich auch gern aus.
                Wahrscheinlich hilft auch eine Neuanlage des Skripts?
                Grüße,
                Stefan
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  hat sich das problem jetzt damit erledigt Stefan ?
                    Stefan1984
                    Bis jetzt ist es nicht wieder aufgetreten, habe das Problem aber noch nichts of gelöst gesetzt, da es sonst auch nur sporadisch auftrat. Ich möchte gern noch 1-2 Tage testen.
                    Ich habe im ersten Step das aktive Skript geändert, damit die Änderungen der neuen Version übernommen werden. Die von Dir empfohlene Variante ab ich als Duplikat gespeichert und setze es aktiv, wenn die erste Variante nicht funktioniert.
                    Grüße,
                    Stefan
                      Stefan1984
                      Hallo zusammen.
                      Nach einem ausgiebigen Test kann ich den Thread nun auf gelöst setzen.
                      Das ändern des Programms hat leider nichts gebracht. Die Lösung von Dutchman hingegen schon.
                      Ich habe eine Variable als Zwischenlösung angelegt. Seither keine Ausfälle mehr.
                      Ich werde zukünftig noch testen, wie es sich verhält, wenn ich das Skript komplett neu anlege.
                      Grüße,
                      Stefan
