  4. [Gelöst Blockly] Javascript Adapter hängt sich bei Skript auf
    6.0k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Da ist das Problem:
    .on("error", function () {console.error(e);});
    e ist hier nicht definiert.
    Ist dein JS-Adapter aktuell? Ich dachte das Problem wäre bereits behoben.
      Stefan1984
      @Dutchman:
      @Stefan
      Ich habe da eine Vermutung, nämlich das die url nicht erreichbar ist und dadurch die Instanz crasht.
      In javascript könnte man das mit einen try/Catch abfangen.
      Poste Mal bitte den Code der durch dieses blockly generiert wird `
      Da ist er:
      // Bewegung erkennen
      on({id: 'hm-rpc.0.LEQ023XXXX.1.MOTION', change: "any"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      // URL Befehl senden
      try {
      require("request")('http://192.168.178.29:50000/tasker=Einschalten').on("error", function () {console.error(e);});
      } catch (e) { console.error(e); }
      Javascript Adapter läuft mit Version 3.5.1, ist also leider aktuell.
      ****"e ist hier nicht definiert."**** Das passt also auch bei mir.
      Jemand eine Idee, wie ich das umgehen kann?
      Grüße,
      Stefan
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Probier Mal eine Variable die e heißt im Script ein zu führen üppigen, der Fehler selber muss im Adapter gefixed werden, zur Erklärung:
        Die Funktion try/Catch mit dem (e) tritt auf wenn irgendwas schief geht mir den http Befehl und sollte Dan einen Absturz des Adapters vermeiden ( try / cach = versuche und fange fehler ab wen einer auftritt) durch die fehlende definition sorgt er jetzt für einen Absturz
        Send from mobile device
        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
          Stefan1984
          @Dutchman:
          Probier Mal eine Variable die e heißt im Script ein zu führen üppigen, der Fehler selber muss im Adapter gefixed werden, `
          Meinst Du so?
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Nope, nicht als object sondern Variable ;)
              Stefan1984
              @Dutchman:
              Nope, nicht als object sondern Variable ;) `
              So? Stehe wahrscheinlich auf dem Schlauch.
              Hier noch der Code zur einfacheren Hilfe. :)
              ! var e;
              ! // Bewegung erkennen
              ! on({id: 'hm-rpc.0.LEQ023XXXX.1.MOTION', change: "any"}, function (obj) {
              ! var value = obj.state.val;
              ! var oldValue = obj.oldState.val;
              ! // URL Befehl senden
              ! try {
              ! require("request")('http://192.168.178.29:50000/tasker=Einschalten').on("error", function () {console.error(e);});
              ! } catch (e) { console.error(e); }
              ! e = 0;
              ! 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
              Danke.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Genau! Hänge Aber bitte noch war das dran zB Textblock mit irgendwas drin das sollte dann erstmal Abhilfe schaffen
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Stefan1984:
                  @Dutchman:
                  @Stefan
                  Da ist er:
                  try {
                  Grüße,
                  Stefan `
                  Also 3.5.1 hat den fix. Man muss nur dieses Skript noch mal von Blockly generieren lassen.
                  An dem Skrip was klein ändern und speichern. Dann soll es gehen.
                    Stefan1984
                    Dann hab ich es jetzt. :lol:
                    Dankeschön. Werde testen.
                    Grüße,
                    Stefan
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Vielleicht bevor dann````
                      iobroker u javascirpt
                        Stefan1984
                        @Bluefox:
                        An dem Skrip was klein ändern und speichern. Dann soll es gehen. `
                        Was kleines ändern und speichern? Probiere ich auch gern aus.
                        Wahrscheinlich hilft auch eine Neuanlage des Skripts?
                        Grüße,
                        Stefan
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          hat sich das problem jetzt damit erledigt Stefan ?
                            Stefan1984
                            Bis jetzt ist es nicht wieder aufgetreten, habe das Problem aber noch nichts of gelöst gesetzt, da es sonst auch nur sporadisch auftrat. Ich möchte gern noch 1-2 Tage testen.
                            Ich habe im ersten Step das aktive Skript geändert, damit die Änderungen der neuen Version übernommen werden. Die von Dir empfohlene Variante ab ich als Duplikat gespeichert und setze es aktiv, wenn die erste Variante nicht funktioniert.
                            Grüße,
                            Stefan
                              Stefan1984
                              Hallo zusammen.
                              Nach einem ausgiebigen Test kann ich den Thread nun auf gelöst setzen.
                              Das ändern des Programms hat leider nichts gebracht. Die Lösung von Dutchman hingegen schon.
                              Ich habe eine Variable als Zwischenlösung angelegt. Seither keine Ausfälle mehr.
                              Ich werde zukünftig noch testen, wie es sich verhält, wenn ich das Skript komplett neu anlege.
                              Grüße,
                              Stefan
