  4. Eurotronic spirit z-wave Plus übernimmt keinen Schaltpunkt
    5.9k
89 Beiträge 21 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    bertuz
    #81
    @m_edas:
    Hallo Zusammen,
    ich habe hier ein Workarround zu dem Mode-Problem.
    Bitte den ersten 'common'-Block durch den anderen ersetzen (siehe unten). Die Einstellung findet man unter Edit-Fenster > Reiter "RAW".
    Original:
       "common": {
        "name": "Mode",
        "type": "number",
        "role": "state",
        "read": true,
        "write": true,
        "states": {
          "0": "Off",
          "1": "Heat",
          "2": "Heat Econ",
          "3": "Full Power",
          "4": "Manufacturer Specific"
    ersetzen durch:
      "common": {
        "name": "Mode",
        "type": "string",
        "role": "state",
        "read": true,
        "write": true,
        "states": {
          "Off": "Off",
          "Heat": "Heat",
          "Heat Eco": "Heat Eco",
          "Full Power": "Full Power",
          "Manufacturer Specific": "Manufacturer Specific"
    Ja geile Scheiße!! Danke, der Workaround funktioniert bei mir :D
    • N Offline
      N Offline
      nezteew
      #82
      Klappt bei mir auch, danke.
      Aber wie muss nun die Original XML Datei im Open ZWave Git Hub angepasst werden?
        m_edas
        #83
        Die config Datei scheint in Ordnung zu sein … der dev Branch in Domoticz hat bei mir direkt funktioniert. Ich denke das Problem liegt entweder in node-openzwave-shared libs oder im iobroker.zwave Adapter.
        • foackF Offline
          foackF Offline
          foack
          #84
          @bertuz:
          @m_edas:
          Hallo Zusammen,
          Original:
             "common": {
              "name": "Mode",
              "type": "number",
              "role": "state",
              "read": true,
              "write": true,
              "states": {
                "0": "Off",
                "1": "Heat",
                "2": "Heat Econ",
                "3": "Full Power",
          ersetzen durch:
            "common": {
              "name": "Mode",
              "type": "string",
              "role": "state",
              "read": true,
              "write": true,
              "states": {
                "Off": "Off",
                "Heat": "Heat",
          Ja geile Scheiße!! Danke, der Workaround funktioniert bei mir :D `
          Bei mir auch, Knaller!
          • foackF Offline
            foackF Offline
            foack
            #85
            Nun hab ich ne neue Frage:
            Wie stellt ihr die Temperatur über Alexa ein?
            Modus schalten (An/Aus) läuft, aber wenn ich zB sage "stelle die Wohnzimmerheizung auf 22°" kommt von Alexa "Wohnzimmerheizung unterstützt das nicht".
            Habe im ioBroker Cloud Adapter ein Smart Device angelegt, aber welche Variable vom Thermostat muss ich dafür auswählen?
            • M m_edas
              Hallo Zusammen,
              Original:
                 "common": {
                  "name": "Mode",
                  "type": "number",
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "states": {
                    "0": "Off",
                    "1": "Heat",
                    "2": "Heat Econ",
                    "3": "Full Power",
              ersetzen durch:
                "common": {
                  "name": "Mode",
                  "type": "string",
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "states": {
                    "Off": "Off",
                    "Heat": "Heat",
              BruderBleistift
              schrieb am zuletzt editiert von BruderBleistift
              #86
              @m_edas
              Danke! Das hatte auf meinem RaspberryPi wunderbar funktioniert. Nun bin ich auf einen NUC umgezogen und es will einfach nicht mehr klappen.
              Den Eurotronic Spirt Z kann ich bis auf die Modi steuern. Auch wenn ich den Block wie von dir gepostet anpasse.
              Mir fiel auf, dass mein "common" Block nur noch aus zwei Zeilen besteht. Ich denke, das wird das Problem sein. Mir fehlt irgendetwas?
              Damals waren es wesentlich mehr, so wie von dir gepostet.
                "common": {
                  "name": "EUROtronic EUR_SPIRITZ Wall Radiator Thermostat",
                  "role": "state"
              Woran kann es liegen?
              "https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip" ist installiert.
              • B BruderBleistift
                @m_edas
                  "common": {
                    "role": "state"
                toki1973
                #87
                Darf ich hier mal anhängen 😳
                Bei der Suche nach einem Thermostat welches direkt ohne Gateway mit dem CC-Zigbee-USB-Stick funktioniert bin ich auf das Eurotronic Z-Wave-Plus gestoßen.
                Nun sehe ich das dies über das Z-Wave Protokoll und nicht über Zigbee läuft. Wird es direkt ohne zusätzliche Installation oder Konfiguration vom zigbee-Adapter unterstützt? Auf der Github Seite nennt sich das Teil nämlich Spirit Zigbee wireless.
                Oder gibt es noch Alternativen?
                NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                • T toki1973
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                  #88
                  @toki1973 Z-Wave und Zigbee sind zwei konkurrierende Technologien, die durch verschiedene Adapter und Hardware unterstützt werden.
                  Zigbee-Geräte kommunizieren mit ioBroker über einen Zigbee-Stick. Z-Wave-Geräte benötigen einen Z-Wave-Empfänger, den es als USB-Stick oder als Platine für GPIO gibt.
                  Also aufpassen beim Gerätekauf.
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    toki1973
                    #89
                    @AlCalzone Danke! Ich habe mir das mal angeschaut. Den Euronics gibt es auf mit ZigBee. Max Plus scheint auch autark direkt über Zigbee betrieben werden zu können.
                    MAX! oder Euronics? Was sind den die kleinen aber feinen Unterschiede?
