  4. [ Blockly ] Variable Auschaltzeit
    5.6k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    So ich habe nochmal getestet aber anscheinend habe ich ein Riesiges Logikproblem,
    der sinn den ganzen sollte sein das ich in der Visu ein Button habe in der ich meine Zirkulationspumpe (HS110) an/ausschalten kann aber zusätzlich noch die ausschaltzeit vorher in der Visu vorgeben kann, bei veränderung der Zeiten soll die Pumpe aber nicht angehen sondern nur wenn ich auf dem Button der Zirkupumpe drücke. Ich hoffe das man meinen Wunsch einigermaßen verstehen kann.
    Hier mal das Skripte dazu, was aber so mal garnicht läuft.
    Der dazugehörige Export
    ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
    ! <block type="on_ext" id="!R}ITg1|]%8dMUs/67+H" x="-488" y="-687"><mutation items="2"></mutation>
    ! <field name="CONDITION">any</field>
    ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="8;v7(r3a_#FExOA_N-Mg"><field name="oid">javascript.0.Einschaltdauer_Std_Zirku</field></shadow></value>
    ! <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="u]n.CVG[GVPMH0nj5cjq"><field name="oid">javascript.0.Einschaltdauer_Min_Zirku</field></shadow></value>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="Am^9rXVtYj@:zPCiVX23"><mutation else="1"></mutation>
    ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="I%OqydMh0D#?d;zxOs]X"><field name="OP">LT</field>
    ! <value name="A"><block type="get_value" id="tdIB?7:JNUsBUstyJ1E}"><field name="ATTR">val</field>
    ! <field name="OID">javascript.0.Einschaltdauer_Min_Zirku</field></block></value>
    ! <value name="B"><block type="math_number" id="Bh04o7aTN!y4m],i60-"><field name="NUM">10</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="variables_set" id=",%m*g#Ka:E1:w)6]W@pd"><field name="VAR">Minuten</field> ! <value name="VALUE"><block type="text_join" id=":#iL+%BFq%^JL~5FcmtL"><mutation items="2"></mutation> ! <value name="ADD0"><block type="text" id="Hl/1F@SN+%?xyC|:m?q"><field name="TEXT">0</field></block></value>
    ! <value name="ADD1"><block type="get_value" id="N1dM4u_lP87Z}ALdq+%"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Einschaltdauer_Min_Zirku</field></block></value></block></value></block></statement> ! <statement name="ELSE"><block type="variables_set" id="?J6n?rdWKHyAMNYOw}KU"><field name="VAR">Minuten</field> ! <value name="VALUE"><block type="get_value" id="]v|/DBbb,R)wy??BiIzk"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Einschaltdauer_Min_Zirku</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="variables_set" id="K!g?#OuIM(uyse-XM[8a"><field name="VAR">create_timeformat</field> ! <value name="VALUE"><block type="text_join" id="S_AmO/_NwKe.0EWPNj@p"><mutation items="3"></mutation> ! <value name="ADD0"><block type="get_value" id="uCl%5-J~jUmPlkE79|KA"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Einschaltdauer_Std_Zirku</field></block></value> ! <value name="ADD1"><block type="text" id="r#2WNNB..c*:T)gMGH%A"><field name="TEXT">:</field></block></value> ! <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="YCqwUjw?glGYG-^=fmSy"><field name="VAR">Minuten</field></block></value></block></value> ! <next><block type="control" id="mG7CcHRiyBOa|[Nz|Hc"><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <field name="OID">javascript.0.Einschaltdauer_Zirku</field>
    ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="%)n70lJojJu|v?[tVA?l"><field name="VAR">create_timeformat</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
    ! <next><block type="on_ext" id="!E/:oURCzeDF#UbiNT+D"><mutation items="1"></mutation>
    ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="@MLy)G?bNxdX#6Ul0Y}"><field name="oid">hs100.0.192_168_12_72.state</field></shadow></value>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="schedule_create" id="T4GZ!41|L9puO}lP(|s*"><field name="NAME">Einschaltdauer_Zirku</field>
    ! <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="uSka7fK[T7j0m_4!4+fO"><field name="CRON">* * * * *</field></shadow>
    ! <block type="procedures_callcustomreturn" id=")E!Ljg1z9iQ3)Nb#CX~n"><mutation name="time to CRON"><arg name="time"></arg></mutation>
    ! <value name="ARG0"><block type="on_source" id="qs+k30Lnd1V(BSNs{}P!"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id=")GQv2SY7U@OVQ3V9)3NE"><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <field name="OID">hs100.0.192_168_12_72.state</field>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="jv|uF{[a|~i[EP@iyT`T"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block>
    ! <block type="create" id=".U=KESv|XV7@^Pfg;,D" x="137" y="-688"><field name="NAME">Einschaltdauer_Zirku</field>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="7DD}upuPA)+DdMlyK/PJ"><field name="NAME">Einschaltdauer_Min_Zirku</field>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="cszM#=R!7N
    tPEE@Qp)K"><field name="NAME">Einschaltdauer_Std_Zirku</field></block></statement></block></statement></block>
    ! <block type="procedures_defcustomreturn" id="
    *_L4XpCr!7eLsYWS(R(" x="-262" y="-12"><mutation statements="false"><arg name="time"></arg></mutation>
    ! <field name="NAME">time to CRON</field>
    ! <field name="SCRIPT">dmFyIHBhcnRzID0gdGltZS5zcGxpdCgnOicpOwovLyBpZiBpdCBpcyBDUk9OCmlmIChwYXJ0cy5sZW5ndGggPT09IDEpIHJldHVybiB0aW1lOwpyZXR1cm4gcGFydHNbMV0gKyAnICcgKyBwYXJ0c1swXSArICcgKiAqIConOw==</field>
    ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function…</comment></block></xml>
    Gruß Christian
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Meinst du die auschaltzeit in Minuten oder eine Zeit wie zB 15:20 Uhr ?
      Send from mobile device
      • cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        @Dutchman:
        Send from mobile device `
        Die ausschaltzeit in Minuten, nicht die Uhrzeit
        Gruß Christian
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @cvidal:
          Die ausschaltzeit in Minuten, nicht die Uhrzeit `
          mach dafuer dan mal bitten ein anderen thread auf das ist eine komplett andere frage, dan koennen wir in dem thread die noetige funktion bauen :)
          Greetz,
          Dutch
          Edit : Thread auseinander gezogen
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            @Dutchman:
            @cvidal:
            Greetz,
            Dutch
            Edit : Thread auseinander gezogen `
            Dank dir @Dutchman
              andyb
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=3412
              • cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                @andyb:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=3412 `
                Dein link hat mich jetzt auch nicht weiter an die Lösung gebracht, da wird ja nicht das behandelt was ich suche.
                Gruß Christian
