  4. Kein Input möglich (Android)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
12 Beiträge 9 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    marsroth
    ich habe folgendes Problem. Habe mehrere Input-Widgets. Am PC kann ich Problemlos Texte usw. eingeben.
    Bei meinem Andorid-Tablet und auch bei meinem Andorid-Handy (Samsung S7) geht das NUR im default-view. Sobald ich bei einem anderen View auf ein Input-Widget tippe, geht die Android-Tastatur auf, aber der VIS-Adapter springt sofort zum default-view und die Tastatur geht wieder zu.
    Habe es sowohl in der APP als auch im Chromebrowser versucht. Immer das selbe Problem.
    Kann mir jemanden helfen?
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      hast du schonmal die vis-keyboard widgets versucht?
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
      • X Offline
        X Offline
        xmace
        Hab hier das gleiche Problem. Gibt es hierzu was neues?
        Wenn ich auf meinem Settings view eingaben mit der Tastatur machen möchte springt vis immer aufs Main view zurück…
          M.Siemens
          Ich hab ebenfalls dieses Problem, auch bei dem "Note" Widget.
            baeri
            Gibt's hier mittlerweile eine Abhilfe?
            • W Offline
              W Offline
              weimaraner
              schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
              Das Problem wurde schon mal besprochen und auch gelöst. Ich finde es aber nicht mehr... 😲 Sorry. Das hilft dir zwar nicht wirklich weiter, aber die Lösung ist irgendwo im forum.
              Grüße Andreas
              Edit : habe es. Ist allerdings etwas anders gelagert. Vielleicht hilft es aber trotzdem weiter
              https://forum.iobroker.net/topic/22271/gelöst-sobald-cursor-in-jqui-input-springt-ansicht-auf-main-zurück/8
              nils50122N 1 Antwort Letzte Antwort
              • W weimaraner
                Grüße Andreas
                nils50122N Offline
                nils50122N Offline
                nils50122
                Ich habe leider selbes Problem.
                Auf einer View möchte ich ein Inputfield per Tastatureingabe befüllen.
                Sobald die Tastatur öffnet springt das Android Tablet mit Fully Kiosk auf die erste View zurückspringt.
                Ich habe bereits das VIS Keyboard getestet, allerdings öffnet sich hier beides, also die Android-Tastatur und das VIS Keyboard (d.h. auch hier springt die View auf die erste).
                Gibt es hierfür keine Lösung? Es muss doch möglich sein eine Benutzereingabe im VIS zu machen.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • nils50122N nils50122
                  baeri
                  @nils50122 ein Workaround ist, dass man keine Default-View auswählt. Das hat den Nachteil, dass man automatisch auf der ersten View (alphabetisch) landet, wenn man http://ip-adresse:8082/vis/index.html öffnet. Also entweder die gewünschte Seite mit AA_Name o.ä. beginnen, oder im Fully Browser als Standardseite die View definieren, auf der man landen möchte. Das geht einfach indem man #Viewname an die Adresse hängt.
                  • B baeri
                    nils50122N Offline
                    nils50122N Offline
                    nils50122
                    @baeri
                    Danke für den Tipp.
                    Das Thema ist schon mehr als 3 Jahre alt, gibt es hierfür keinen vernünftigen Fix?
                    Der Workaround funktioniert ja nur wenn ich nur auf einer View etwas eingeben möchte.
                      @baeri
                      Danke für den Tipp.
                      baeri
                      @nils50122 Wie meinst du? Die Tastatur sollte damit in allen Views funktionieren
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B baeri
                        Honnkoponko
                        Servus
                        Hat jemand eine Lösung hier gefunden?
                        Wenn ich auf Android Tastatur starte geht app in Default View.
                        Wenn ich Default View schalte aus, dann manchmal app startet nicht 🚪
                        GIbts Lösung mit Tastatur die funktioniert und default view ein? :)
                          Marv21
                          schrieb am zuletzt editiert von Marv21
                          Hat hier jemand eine Lösung mittlerweile? Würde gerne das Keyboard Widget nehmen, aber ich habe auch das Problem, dass sich das Keypad UND die Android Tastartur öffnet. Außerdem springt das Pad auf eine andere View um, auch wenn ich keine default gesetzt habe ... - Habe die View nochmal auf Default gesetzt und danach wieder nicht. Danach springt er jetzt nicht mehr - trotzdem öffnen beide Keyboards
