  4. Waschmaschine fertig (Blockly)
    6.0k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
    Asrock
    Moin, ich versuche gerade meine Waschmaschine dazu zu bekommen, dass sie mir sagt das sie fertig ist.
    Ich bin aber scheinbar zu blöd die Beiträge hier zu verstehen.
    "Noch mal Waschmaschine" habe ich jetzt zum Teil schon 4 mal gelesen und verstehe es nicht es wirft immer nur noch mehr Fragen auf.
    Brauche einen Ansatz :-)
    Sonoff POW Tasmota läuft kann ich schalten und bekomme die Werte angezeigt.
    Wie muss ich jetzt dem Energy Log in Blockly auseinandernehmen das ich an die "Watt" komme um damit bei >als 5 Watt eine Aktion z.B. Lampe an aus zu führen oder als Sprachausgabe per Sonos (soweit bin ich aber noch nicht :-) )
    Danke schon mal
    Raspi2 = Fhem * Raspi3 = Iobroker * 15 x 433Mhz Steckdosen * Sonoff Basic und POW (sollen die 433Mhz ablösen)
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      hast du mal einen screenshot wie die datenpunkte bei dir aussehen ?
        Asrock
        Bekomme es aber noch nicht ausgelesen :-(
        Denke der Fehler liegt bei mir im PFAD - CHANNEL
        Json Converter Sonoff POW
        Setup: Pfad + Channel + SName setzen / immer ein . am ende
        var pfad = "Keller.";
        var channel = "Waschmaschine.";
        var sname = "Waschmaschine.";
        // do not change
        var idwatt = pfad + channel + sname + 'Watt';
        var idvolt = pfad + channel + sname + 'Volt';
        var idampere = pfad + channel + sname + 'Ampere';
        // Create States
        createState(idwatt, 0,{type: 'number',name: 'Aktuelle Leistung', read: true,write: true,role: 'value'});
        createState(idvolt, 0,{type: 'number',name: 'Aktuelle Spannung', read: true,write: true,role: 'value'});
        createState(idampere, 0,{type: 'number',name: 'Aktueller Strom', read: true,write: true,role: 'value'});
        // script beginning
        on({id: 'mqtt.0.sonoff_pow.ENERGY', change: "any"}, function (obj) {
           //variabele erstellen fuer meine 3 beispiel objecte
                var volt;
                var watt;
                var ampere;
           try {obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.sonoff_pow.ENERGY').val);
           } catch (e) {
                   console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.sonoff_pow.ENERGY').val);
                   return;
           volt = obj.Voltage;
           watt = obj.Power;
           ampere = obj.Current;
            setState(idwatt, watt);
            setState(idvolt, volt);
            setState(idampere, ampere);
           log(volt);
           log(watt);
           log(ampere);
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Asrock:
          Denke der Fehler liegt bei mir im PFAD - CHANNEL `
          @Dutchman:
          hast du mal einen screenshot wie die datenpunkte bei dir aussehen ? `
            Asrock
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://www.dropbox.com/s/q1if4tk8rfj0j ... 1.png?dl=0">https://www.dropbox.com/s/q1if4tk8rfj0j79/Screenshot 2017-12-12 13.02.31.png?dl=0</link_text>" />
            https://www.dropbox.com/s/q1if4tk8rfj0j … 1.png?dl=0~~
              Asrock
              {"Time":"2017-12-12T12:56:45", "Total":0.970, "Yesterday":0.006, "Today":0.964, "Period":2, "Power":6, "Factor":0.42, "Voltage":223, "Current":0.062}
              • rantanplanR Offline
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                Bitte keine externen Links.
                Screenshots direkt in den Beitrag packen.
                Grüße
                Rantanplan
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Screenshot würde helfe Dropbox öffne ich mich wie rantanplan sagt
                  Ist dein Wert in einem object oder json ?
                  Send from mobile device
                    Asrock
                    Okay, überredet :-)
                    Das ist der JSON vom POW
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      Es geht wohl primär darum wie Du die Daten in Deine Datenpunkte bekommst.
                      Das hat wohl erst einmal nichts mit "Waschmaschine / Blockly" zu tun.
                      Wenn das so ist, würde ich den Betreff ändern oder einen neuen Thread eröffnen.
                      Dann werden sich noch ein paar mehr Leute finden die Dir helfen können.
                      Grüße
                      Rantanplan
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Sehe ich auch so…
                        Klappt es den im Moment überhaupt den Power Wert in einen Datenpunkt zu schreiben (laut Screenshot nein)
                        Dn müssten wir das Problem erst lösen und danach kannst du das blockly Waschmaschinen concept übernehmen
                          Asrock
                          Okay, dann mache ich einen neuen Beitrag auf.
                            Asrock
                            HIER GEHT ES WEITER…
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=9682
                              Asrock
                              Geschafft, über den Sonoff Adapter bekomme ich jetzt meine Daten.
                              Wie erstelle ich jetzt den wohl benötigten Datenpunkt "Waschmaschine fertig"?
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @Asrock:
                                Wie erstelle ich jetzt den wohl benötigten Datenpunkt "Waschmaschine fertig"? `
                                Du hast die den anderen thread durchgelesen da steht das docu alles?
                                (Oder liege ich da falsch)
                                  ple
                                  Also das mit den Meldungen klappt ganz gut mit diesem Script, habs hier aus dem Forum, finds leider nur nicht wieder.
                                  var timer = null;
                                  var Trigger = "sonoff.0.HWR_Steckdose_Waschmaschine.ENERGY.Power"/*HWR_Steckdose_Waschmaschine ENERGY  Power*/;
                                  // Einschaltverzögerung
                                  on({id: Trigger, valLt: 4, oldValGe: 10}, function() {
                                      timer = setTimeout(meldung, 6*60*1000);  // in ms
                                      log("Einschaltverzögerung ausgelöst");
                                  // Timer löschen
                                  on({id: Trigger, valGe: 10, oldValLt: 4}, function() {
                                      if(timer) clearTimeout(timer);
                                      log("Timer löschen");
                                  // Anweisung
                                  function meldung() {
                                      log("Waschmaschine fertig");
                                      //Sayit
                                      setState("sayit.0.tts.text", "de;40;" + 'Die Waschmaschine ist fertig');
                                      //Push schicken
                                     sendTo("telegram.0", "send", {text: 'Waschmaschine ist fertig',});
                                  Der Timeout wird gesetzt, wenn der Wert unter 4 Watt fällt und vorher über 10W war, dann wird 6 Minuten später die Meldung per Push und auf die Sonos geschickt.
                                  gelöscht wird das Timeout, wenn über 10W geht und vorher unter 4 W war, damit verhindere ich, dass die Meldung mehrmals kommt.
                                  beim Trockner ist das sehr gut zu sehen, da zum Schluss das Auflockern kommt, wo sich nur noch die Trommel dreht und für ein paar Minuten stehen bleibt und dann wieder andersrum.
                                  Vielleicht hilft dir das.
                                  Intel Nuc + Proxmox
