Waschmaschine fertig (Blockly)
Bekomme es aber noch nicht ausgelesen :-(
Denke der Fehler liegt bei mir im PFAD - CHANNEL
/* Json Converter Sonoff POW Setup: Pfad + Channel + SName setzen / immer ein . am ende */ var pfad = "Keller."; var channel = "Waschmaschine."; var sname = "Waschmaschine."; // do not change var idwatt = pfad + channel + sname + 'Watt'; var idvolt = pfad + channel + sname + 'Volt'; var idampere = pfad + channel + sname + 'Ampere'; // Create States createState(idwatt, 0,{type: 'number',name: 'Aktuelle Leistung', read: true,write: true,role: 'value'}); createState(idvolt, 0,{type: 'number',name: 'Aktuelle Spannung', read: true,write: true,role: 'value'}); createState(idampere, 0,{type: 'number',name: 'Aktueller Strom', read: true,write: true,role: 'value'}); // script beginning on({id: 'mqtt.0.sonoff_pow.ENERGY', change: "any"}, function (obj) { //variabele erstellen fuer meine 3 beispiel objecte var volt; var watt; var ampere; try {obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.sonoff_pow.ENERGY').val); } catch (e) { console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.sonoff_pow.ENERGY').val); return; } volt = obj.Voltage; watt = obj.Power; ampere = obj.Current; setState(idwatt, watt); setState(idvolt, volt); setState(idampere, ampere); log(volt); log(watt); log(ampere); }); -
~~<link_text text="https://www.dropbox.com/s/q1if4tk8rfj0j ... 1.png?dl=0">https://www.dropbox.com/s/q1if4tk8rfj0j79/Screenshot 2017-12-12 13.02.31.png?dl=0</link_text>" /> -
Bitte keine externen Links.
Screenshots direkt in den Beitrag packen.
Screenshot würde helfe Dropbox öffne ich mich wie rantanplan sagt
Ist dein Wert in einem object oder json ?
Send from mobile device
Okay, überredet :-)
Das ist der JSON vom POW
{"Time":"2017-12-12T12:56:45", "Total":0.970, "Yesterday":0.006, "Today":0.964, "Period":2, "Power":6, "Factor":0.42, "Voltage":223, "Current":0.062}
4542_screenshot_2017-12-12_14.30.36.png -
Es geht wohl primär darum wie Du die Daten in Deine Datenpunkte bekommst.
Das hat wohl erst einmal nichts mit "Waschmaschine / Blockly" zu tun.
Wenn das so ist, würde ich den Betreff ändern oder einen neuen Thread eröffnen.
Dann werden sich noch ein paar mehr Leute finden die Dir helfen können.
Sehe ich auch so…
Klappt es den im Moment überhaupt den Power Wert in einen Datenpunkt zu schreiben (laut Screenshot nein)
Dn müssten wir das Problem erst lösen und danach kannst du das blockly Waschmaschinen concept übernehmen
HIER GEHT ES WEITER…
Geschafft, über den Sonoff Adapter bekomme ich jetzt meine Daten.
Wie erstelle ich jetzt den wohl benötigten Datenpunkt "Waschmaschine fertig"?
4542_screenshot_2017-12-12_19.38.57.png -
Wie erstelle ich jetzt den wohl benötigten Datenpunkt "Waschmaschine fertig"? `
Du hast die den anderen thread durchgelesen da steht das docu alles?
(Oder liege ich da falsch)
Also das mit den Meldungen klappt ganz gut mit diesem Script, habs hier aus dem Forum, finds leider nur nicht wieder.
var timer = null; var Trigger = "sonoff.0.HWR_Steckdose_Waschmaschine.ENERGY.Power"/*HWR_Steckdose_Waschmaschine ENERGY Power*/; // Einschaltverzögerung on({id: Trigger, valLt: 4, oldValGe: 10}, function() { timer = setTimeout(meldung, 6*60*1000); // in ms log("Einschaltverzögerung ausgelöst"); }); // Timer löschen on({id: Trigger, valGe: 10, oldValLt: 4}, function() { if(timer) clearTimeout(timer); log("Timer löschen"); }); // Anweisung function meldung() { log("Waschmaschine fertig"); //Sayit setState("sayit.0.tts.text", "de;40;" + 'Die Waschmaschine ist fertig'); //Push schicken sendTo("telegram.0", "send", {text: 'Waschmaschine ist fertig',}); }on({id: Trigger, valLt: 4, oldValGe: 10}, function() {
Der Timeout wird gesetzt, wenn der Wert unter 4 Watt fällt und vorher über 10W war, dann wird 6 Minuten später die Meldung per Push und auf die Sonos geschickt.
gelöscht wird das Timeout, wenn über 10W geht und vorher unter 4 W war, damit verhindere ich, dass die Meldung mehrmals kommt.
beim Trockner ist das sehr gut zu sehen, da zum Schluss das Auflockern kommt, wo sich nur noch die Trommel dreht und für ein paar Minuten stehen bleibt und dann wieder andersrum.
Vielleicht hilft dir das.
