  4. IoBroker auf NUC mit Windows 10 / mit VMWare Linux
    6.4k
17 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • Holger76H Offline
    Holger76H Offline
    Holger76
    nachdem ich nun einige Linux Systeme durchgetestet habe und keines meine Netzwerkkarte erkannt hat, bin ich nun leider gerade dabei, mich mit dem Gedanken, Windows 10 auf meinem NUC zu installieren anzufreunden oder besser gesagt, abzufinden :-)
    Während gerade hier Windows 10 installiert wird, meine Frage… Macht es Sinn, auf dem Win System VMWare zu installieren (hab bisher nur begrenzte Erfahrung damit, alte DOS Sachen usw) ubnd darauf zb Ubuntu zu installieren und da dann den ioBroker laufen zu lassen ? Raubt das zu sehr Geschwindigkeit (Celeron 2.3Ghz, 8GB RRAM) und vor allem, wie läuft das mit der Netzwerkkarte, wird das irgendwie von Windows durchgeschleift oder bekomme ich die gleichen Probleme wie bei der "nur" Linux Installation ?
    Ansonsten, bleiben die Probleme von Windows nicht außen vor... den Update Dienst würde ich wahrscheinlich deaktivieren und Updates dann nur wenn gewünscht durchführen.. auch wenn es etwas mehr Aufwand ist. Nur bei dem Virenscanner bin ich noch etwas ratlos, ob der Defender da reicht (rufe ja keine Webseiten oder Emails auf ?!) eine vernünftige Firewall werde ich dem System wohl noch gönnen...
    Aber wenn das mit VMWare klappen sollte, wäre ich schon um einiges beruhigter...
    Danke schon mal für eure Tipps... ich weiß, einige betreiben hier ioBroker auf Win10.
    Gruß Holger
    NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
    NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Ein Linux, das bei einem NUC die NIC nicht erkennt?
      Welcher NUC ist das und welche Linux-Versionen, usw. hast Du probiert?
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        der_Auge
        Hallo Holger,
        Warum willst du ein Windows 10 Host System aufbauen um dann eine VMware darauf laufen zu lassen
        Wenn dann in der VMware ein linux Betriebssystem läuft ist das nicht unbedingt das beste was du machen kannst
        Suche lieber für deine Netzwerkkarte einen passenden Treiber den du zusätzlich bei der Installation einbindeSt
        Oder du holst dir eine andere Netzwerkkarte / USB-Stick
        Alles andere ist Verschwendung von Ressourcen
        Jürgen
        Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
        Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
        SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
        Test : DS916+ VM Debian
        Test : Tinker mit piVCCU
        • rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @Holger76:
          Während gerade hier Windows 10 installiert wird, meine Frage… Macht es Sinn, auf dem Win System VMWare zu installieren `
          Umgekehrt würde es Sinn machen.
          VMware (ESXi) installieren und darin Win10 als virtuelle Maschine.
          Win10 mit VMware Workstation macht keinen Sinn.
          @Holger76:
          wie läuft das mit der Netzwerkkarte, wird das irgendwie von Windows durchgeschleift oder bekomme ich die gleichen Probleme wie bei der "nur" Linux Installation ? `
          ESXi muss natürlich die Netzwerkkarte erkennen, damit sie diese an die virtuellen Maschinen weiterleiten kann.
          VMware kennt jede Menge aber auch nicht alle. Da gibt es eine Kompatibilitätsliste.
          @Holger76:
          Aber wenn das mit VMWare klappen sollte, wäre ich schon um einiges beruhigter… `
          Vorteil sind definitiv die "Snapshots".
          Ersetzt aber keine vernünftige Datensicherung!!!
          Das kostenlose ESXi ist natürlich eingeschränkt. Damit habe ich auch nicht so viel Erfahrung.
          Grüße
          Rantanplan
          • Holger76H Offline
            Holger76H Offline
            Holger76
            irgendwie ist gerade mein Beitrag verschwunden, na dann nochmal..
            ich habe ein NUC6CAYH,
            ich lade gerade noch das Treiberpaket für den nuc herunter, das dauert leider über 2h :shock:
            da ist aber wohl auch noch ein BIOS Update drin, vielleicht bringt das ja noch was :-D
            Der Tipp mit der separaten Netzwerkkarte ist natürlich auch nicht verkehrt.. sowas evtl ?
            https://smile.amazon.de/dp/B00MYT481C/r … lAbH33B4F7
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Schau Dir auch mal Proxmox an (http://www.proxmox.com).
              Ost kostenlos, soll aber mehr können wie esxi.
              Mein neuer NUC ist unterwegs und dann werde ich mir das auf alle Fälle ansehen.
              Gruß,
              Eric
              • frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                Ich habe auch einen NUC den ich nicht verwendet habe da ich kein Ubuntu drauf gekriegt hab und Windows schrott ist für IoT.
                Hab allerdings über das neue Raspian V2 (=Debian V9) Image für PC's gehört (da ich auch etliche Raspi's habe) und mal versucht dieses auf dem Nuk zu installieren (Hab 'ne bootbare USB aus dem ISO gemacht) und das ging dann wunderbar!
                Nun hab ich ioBroker auf dem Nuk unter Raspian V2Strech und alles läüft wunderbar. Nur der integrierte Bluetooth hat nicht funktioniert aber da ich genug USB-Bluetooth für meine alten Raspi's rumliegen hatte ist dieses Problem auch gelöst.
                p.s.: Auf meinem PC hab ich VMWare workstatiopn (12.5.?) laufen und Ubuntu sowie Raspian V2Stretch VM's , aber nur zum Testen und entwickeln. Ich würde das nicht auf meinem NUK-machen, auch wenn es vom Speicher her gehen könnte aber da kann ich ja gleich Windows selbst als Host verwenden, aber das wollte so viele updates und re-boots was ich im ioBroker nicht brauchen kann.
                Frank,
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Ich würde auch eher zur esxi Lösung tendieren und wenn nötig fehlende Treiber in das iso injectieren.
                  Damit kannst du dann auch zurück zu Linux da die ja auch dein Basis Vorhaben war aber ab der NB Netzwerkkarte gescheitert ist.
                  Basis Tipp der auch einiger Vorteile (wie zB snapshots usw) hat ist Seite auf einer Virtualisierung und nicht nur 1 os auf den NUC währe mein Tipp
                  Send from mobile device
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    @fsjoke:
                    ….. und Windows schrott ist für IoT. `
                    Auch eine qualifizierte Begründung für diese Behauptung?
                    Rantanplan
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @rantanplan:
                      @fsjoke:
                      ….. und Windows schrott ist für IoT. Auch eine qualifizierte Begründung für diese Behauptung?
                      Ich kann dem nur zustimmen aus verschiedenen Gründen aber keiner Lust mehr die Diskussion zu führen :P
                      Alles hat seine vor und Nachteile, dazu gehört auch das windoof ein paar Vorteile hat aber meiner persönlichen Meinung nach mehr Nachteile.
                      Kommt aber auch drauf an wie erfahren man ist und mit anderen OS als Windows umgehen kann wenn das fehlt wird man nicht glücklicht Linux.
                      Nur Mal allgemein, es ist nicht zufällig das alle groß Performance Systeme nicht auf Windows laufen :P
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        Ich war vor 30 Jahren unterwegs und hab Unix an Universitäten schmackhaft gemacht, dann hab ich 25 Jahre bei einer Firma gearbeitet die (fast) nur Windows gepusht hat.
                        Nun, nachdem ich Raspi's, OrangePi's und NUC's (privat) kennengelernt habe hab ich auch wieder zu Linux (=Unix) zurückgefunden.
                        Ich schwöre, ich war 100% Windows vor 3 Jahre und hatte natürlich versucht unter Windows ioBroker und co laufen zu lassen.
                        Aber mein Nuc (der 200€ gekostet hat) hat unter windows mehr Probleme gemacht und Zeit gekostet als ein <40€ Raspi.
                        Ja, auf meinem PC oder dem Laptop läuft nich immer windows, aber die sind nicht 24x7 in Betrieb und ich verwende sie nur mittels MobaXterm auf meine Raspi/Nucs zuzugreifen.
                        Unter Windows war mein Nuc (=x86 Win10) mit langsamer als ein Raspi, unter Linux ist er schneller (braucht auch kaum mehr als 1GB Speicher, wobei mit Windows 4GB schon wenig sind).
                        Ich hab z.B. einen 3D-Drucker den ich mit einem 1-Prozessor Raspi-Zero (an dem noch eine Kamera hängt die Video streamt) mit 512 MB Speicher und Linux über Wlan gesteuert wird. Das ding nimmt <300ma/5V = <1,5W auf und er läüft über Monate ohne dass ich ihn updaten oder berühren muss.
                        Wenn du einmal die Unterschiede überbrückt hast dann wirst alles verwenden, und immer die beste Seite finden!
                        Frank,
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          Hallo fsjoke
                          Geht doch ;)
                          Mit dem Overhead hast Du natürlich Recht.
                          Aber welche Hausautomation bringt einen kleinen Win PC ins schwitzen?
                          Die eines Anfängers bestimmt nicht.
                          Ich möchte nicht wissen wie viele Anfänger das Handtuch geschmissen haben, weil sie an Linux gescheitert sind.
                          Und nicht jeder traut sich hier im Forum zu fragen.
                          Die OneClick Installation unter Windows würde schon so manches AHA-Erlebnis bringen.
                          Aber leider wird das hier immer wieder geächtet.
                          Damals hatte CCU.io auch unter Linux am Laufen. (Natürlich virtuell)
                          Da habe ich mich aber nie wohl gefühlt. Zu viele Fragezeichen.
                          Grüße
                          Rantanplan
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @rantanplan:
                            Hallo fsjoke
                            Geht doch ;)
                            Die eines Anfängers bestimmt nicht. `
                            Darum geht es nicht sondern der unnötigen Ressource Belegung und damit auch Stromverbrauch den hausautomation läuft 24/7.
                            Es hat ja niemand was gegen Windows und der Installer dazu wird auch unterstützt.
                            Was du im Forum liest sind Tipps von Leuten mit Erfahrung und es werden genügend Gründe genannt.
                            Trotzdem, und das hab ich gefühlt bereits 1000x gesagt, wen man nicht min Linux umgehen kann fehlt der WoW und wird es vor allem beim Anfang unnötig komplex
                            • Holger76H Offline
                              Holger76H Offline
                              Holger76
                              ok Leute, ihr könnt euch beruhigen, der Kampf geht erstmal mit Linux weiter.. das BIOS Update hat tatsächlich was gebracht und Debian Stretch wird gerade (testweise) installiert :-) geht also erstmal in meinem NUC thread weiter.. wobei ich hier schon testweise iobroker installiert hatte (auf Win10) und von dem Speed schon sehr begeistert war ( im Gegensatz vom meinem alten System mit fairerweise wesentlich mehr Adaptern)
                              • I Offline
                                I Offline
                                IoBreaker
                                Und wie zufrieden bist Du mit Deinem altuellen System? Läuft Proxmox auf dem NUC? Wieviel Arveitsspeicher hat Dein NUC und wieviel ist davon belegt?
                                • Holger76H Offline
                                  Holger76H Offline
                                  Holger76
                                  Hi, also ich bin sehr zufrieden, der Prozessor reicht locker. Ich habe 8gb ram und reicht auch voll für iobroker. Nur wenn man proxmox nutzt, kommt man auf allerlei Ideen, das Teil für andere Zwecke zu nutzen. Dann reicht der Prozessor für das allermeiste immer noch, nur der RAM wird dann knapp. Deshalb erwäge ich es, doch noch auf die max. 16gb zu gehen. Bei mir läuft nich eine influx+grafana vm, pi-hole, unifi server, eine iob Kopie, wobei die ja nicht aktiv ist. Und zzt spiele ich mit xpenology, was ziemlich Ressourcen frisst, weiß aber noch nicht, ob ich das weiter verfolge.
                                  Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    IoBreaker
                                    Na das klingt doch schon mal recht vielversprechend. Danke schonmal für die Info.
