  4. Salamiofen Steuerung mit Blockly
    6.0k
143 Beiträge 7 Kommentatoren 27.8k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    #101
    Sieht gut aus. TagesMinuten werden gezählt. :D
    Ist denn eine Nachricht gekommen?
    Rantanplan
      tom2964
      #102
      Ja (Gestartet) werde es jetzt mal ein paar Tage beobachten und könntest du mir auch dann mal in vis helfen wenn Du Zeit hast und müsste da nicht jetzt stehen (Tag1 gestartet )
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        #103
        @tom2964:
        Ja (Gestartet) werde es jetzt mal ein paar Tage beobachten und könntest du mir auch dann mal in vis helfen wenn Du Zeit hast und müsste da nicht jetzt stehen (Tag1 gestartet ) `
        Ja, eigentlich.
        Die Startmeldung muss ich mir nochmal anschauen.
        Lassen wir es aber erstmal laufen.
        Beobachten und berichten ;)
        Beobachte auch mal die Funksteckdosen.
        Ich kenne Deinen Wissensstand in VIS nicht.
        Deshalb ja meine Frage ob Du schon etwas in VIS gemacht hast.
        Rantanplan
          tom2964
          #104
          Werde beobachten und berichten
          Und mit vis naja etwas rumgespielt aber so richtig noch nichts mit gemacht und auf der Demo Vis Seite kommt man ja auch nicht mehr
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            #105
            @tom2964:
            Und mit vis naja etwas rumgespielt aber so richtig noch nichts mit gemacht und auf der Demo Vis Seite kommt man ja auch nicht mehr `
            Hier ein vielleicht interessanter Beitrag
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 369#p54340
            Rantanplan
              tom2964
              #106
              Ja das habe ich schon gelesen aber man kommt nicht auf die Seite https://iobroker.net:8080/
              da könnte man sich immer ein paar Beispiele runterladen
              Und zu mein Test habe mal die Tageszeit verkürzt jetzt kommt auch für jeden neuen Tag eine Nachricht
              Und am Tag 31 die fertig Meldung und alles geht aus dannn
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                #107
                @tom2964:
                Und am Tag 31 die fertig Meldung und alles geht aus dann `
                Hört sich gut an. :D
                Bei einem "verkürzten" Tag können aber die Timer durcheinander kommen.
                Wenn ich etwas Zeit finde, gehe ich nochmal an das Blockly ran.
                Dann lege ich noch ein paar zusätzliche Datenpunkte an, mit denen man dann in VIS den aktuellen Zustand kontrollieren kann.
                Einen Export von Deinem aktuellen Stand wäre gut.
                Dann habe ich auch alle Datenpunkte.
                Rantanplan
                  tom2964
                  #108
                  so dann schon mal danke
                  m.f.g Thomas
                  2554_test.txt
                    tom2964
                    #109
                    Und was ist mit der Seite oder gibt es die nicht mehr
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      #110
                      @tom2964:
                      https://iobroker.net:8080/ `
                      Keine Ahnung. Dafür bin ich der falsche Ansprechpartner.
                      Rantanplan
                        #111
                        Die ist im Moment vom Netz genommen, bis die Probleme mit der Überlastung des Servers (und der cloud) im Griff sind.
                        Rainer
                          tom2964
                          #112
                          Ok Danke
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            #113
                            Hallo tom2964
                            Habe nochmal an dem Blockly gebastelt.
                            1. Es wird ein neuer Datenpunkt angelegt: "SalamiOfenTage"
                            Den kannst Dir in VIS anzeigen lassen, um zu sehen welcher Tag aktiv ist.
                            (Script starten –> beenden -->starten)
                            2. Die Tagesmeldung habe ich in die Funktion "getTageswerte" gepackt.
                            3. Du musst noch 2 Datenpunkte einsetzen.
                            Für "Nur schalten wenn notwendig" hatte ich zwei übersehen.
                            Das dürfte jetzt alles sein.
                            Jetzt kannst Du Dir in VIS eine View bauen wo der Status der Steckdosen, die Temperaturen und der aktive Tag angezeigt wird.
                            Und wo Du mit "SalamiOfenAN" alles einschalten kannst.
                            Grüße
                            Rantanplan
                              tom2964
                              #114
                              Ok und Danke für die Mühe
                                tom2964
                                #115
                                Habe ja da auch nicht so viel Ahnung in Vis geübt es da ein Widget was die Zeit rückwärts zählt also zum Beispiel Luftzirkulation , 15 min Und dann rückwärts zählen
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  #116
                                  @tom2964:
                                  Habe ja da auch nicht so viel Ahnung in Vis geübt es da ein Widget was die Zeit rückwärts zählt also zum Beispiel Luftzirkulation , 15 min Und dann rückwärts zählen `
                                  Den Satz/Frage verstehe ich nicht.
                                  Rantanplan
                                    tom2964
                                    #117
                                    Habe das mal so gemacht gefällt mir aber nicht so haste Du mal ein Tipp wie es besser aussehen kann
                                      tom2964
                                      #118
                                      Hallo
                                      Habe noch einmal meine vis geändert, wäre es möglich einen Datenpunkt anzulegen um sich die Tage mit den Daten anzeigen zulassen?
                                      Zbs Luftfeuchtigkeit,Temperatur,Luftaustausch ,Luftumwälzung so das ich nicht immer auf meine erste Tabelle zurück greifen muss!
                                      Programm läuft bis jetzt gut danke für deine Hilfe!
                                      LG
                                      Thomas
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        #119
                                        @tom2964:
                                        Hallo
                                        Programm läuft bis jetzt gut danke für deine Hilfe! `
                                        Einen Datenpunkt?
                                        Nur zur Ansicht?
                                        Zur Steuerung?
                                        Den aktuellen Vorgang?
                                        Das wäre alles sehr viel Arbeit.
                                        Zumal Du dies auch, mittlerweile, selbst versuchen könntest.
                                        Grüße
                                        Rantanplan
                                          tom2964
                                          #120
                                          Eigendlich nur für den Vorgang was an diesen Tag so läuft
