  4. Salamiofen Steuerung mit Blockly
    6.0k
143 Beiträge 7 Kommentatoren 27.8k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    #81
    @tom2964:
    Habe jetzt alle Steckdosen wieder frei Programm läuft auch schon ein paar Tage aber es tut sich nichts `
    Hast Du auch den Datenpunkt "SalamiOfenAN" auf wahr/true gesetzt?
    Rantanplan
      tom2964
      #82
      Ja steht auf war
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        #83
        Und die fehlenden Objekt ID's sind auch eingesetzt?
        zur Not exportiere nochmal Deinen Stand.
        Rantanplan
          tom2964
          #84
          2554_test.txt
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            #85
            @tom2964:
            test.txt `
            Hallo tom2964
            So kann das auch nicht funktionieren.
            Du hast zwar ID's eingesetzt, aber die falschen.
            Luftfeuchtigkeit und Temperatur werden nie "wahr" oder "unwahr" ;)
            "Nur schalten wenn notwendig" bedeutet den Schalter nur schalten wenn notwendig.
            Wenn der Schalter.STATE schon "wahr" ist muss er nicht nochmal auf "wahr" gesetzt werden.
            Und umgekehrt genauso.
            Also da wo Du Temperatur/Luftfeuchtigkeit eingesetzt hast, kommt der .STATE des jeweiligen Schalters rein.
            Groschen gefallen? :D
            Grüße
            Rantanplan
              tom2964
              #86
              Ok habe ich geändert,kann ich jetzt auch irgendwie sehen das das Programm läuft
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                #87
                @tom2964:
                Ok habe ich geändert,kann ich jetzt auch irgendwie sehen das das Programm läuft `
                Meldung Telegamm?
                Du kannst Dir auch an beliebiger Stelle einen Debug-Baustein reinsetzen.
                Z.B.
                Rantanplan
                  tom2964
                  #88
                  Habe ich jetzt so gemacht aber jetzt muss ich doch 24 h warten bis eine Nachricht kommt
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #89
                    Der Debug-Baustein gibt jetzt jede Minute eine Meldung ins "Log"
                    Einfach mal das "Log" im Admin beobachten.
                    Rantanplan
                      tom2964
                      #90
                      Hallo
                      Also im Log sehe ich leider nicht's
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        #91
                        @tom2964:
                        Hallo
                        Also im Log sehe ich leider nicht's `
                        Da gibt es folgende Möglichkeiten:
                        1. Script ist nicht gestartet
                        2. Script ist im Ordner "global" gespeichert
                        3. Die Standard-Debug-Ausgabe wurde geändert
                        4. "SalamiOfenAN" ist nicht "wahr".
                        Der Trigger startet jede Minute.
                        Es wird nur geprüft ob Datenpunkt "SalamiOfenAN" wahr ist.
                        Wenn es nicht einer der o.g. Punkte ist, bin ich ratlos.
                        Grüße
                        Rantanplan
                          tom2964
                          #92
                          Die Standard-Debug-Ausgabe wurde geändert wie kann man das fest stehlen
                            tom2964
                            #93
                            habe das mal geändert jetzt geht es
                              tom2964
                              #94
                              Mal noch eine Frage wenn das Programm jetzt ein paar Tage läuft und es war ein Stromausfall dann startet das Programm ja immer mit Tag1 kann man da vielleicht auch was machen dagegen
                              • G Offline
                                Gringo
                                #95
                                Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
                                Für einen Raspberry zb
                                https://www.reichelt.de/Weiteres-Zubeho … erry%2Busv
                                HP G8 ProLiant MicroServer, Ubuntu 16.04, Docker, Dockercontainer (ioBroker, fhem, smartVisu, Asterisk, Unifi Controller)
                                DoorPi, nanoCUL 868 (Eigenbau), JeeLink/LaCrosse (Eigenbau), HM Homebrew, Ultraschall Anemometer (Eigenbau)
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  #96
                                  So geht das nicht!!!!!
                                  Dieser ganze Teil wird NICHT ausgeführt.
                                  Deshalb habe Deine "TagenMinuten" KEINEN Wert sondern nur "NaN" !!!!
                                  "SalamiOfenAN" ist ein "Schalter".
                                  Wie womit schaltest Du den?
                                  SalamiOfenAN muss vorher "unwahr" sein.
                                  Wenn "SalamiOfenAN" = "unwahr" ist der Ofen aus.
                                  Dann muss er eingeschaltet werden, also "SalamiOfenAN" auf von "unwahr" auf "wahr" gesetzt werden.
                                  Wenn das passiert wird auch der gezeigte Scriptteil ausgeführt.
                                  Also das Script wieder so ändern wie es war.
                                  Dann "SalamiOfenAN" auf "unwahr" setzen.
                                  Dann "SalamiOfenAn" auf "wahr" setzen.
                                  Wenn das Script seine Tage abgearbeitet hat, wird "SalamiOfenAN" automatisch wieder auf "unwahr" gesetzt.
                                  Du hast wahrscheinlich "SalamiOfenAN" immer auf "wahr" gehabt.
                                  Hast Du Dir dafür in VIS kein Widget angelegt?
                                  Grüße
                                  Rantanplan
                                    tom2964
                                    #97
                                    VIis habe ich noch nicht angelegt weiss auch noch nicht so richtig wie das geht
                                      tom2964
                                      #98
                                      Habe es jetzt wieder geändert wie mach ich das jetzt mit dem Schalter in vis
                                      Und danke noch mal für Deine Mühe und Zeit
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        #99
                                        Hast Du in VIS noch gar nichts gemacht?
                                        Auf die Schnelle kannst Du "SalamiOfenAN" auch in den Objekten ändern.
                                        Dort steht aber "true" für "wahr" und "false" für "unwahr".
                                        Rantanplan
                                          tom2964
                                          #100
                                          doch etwas habe ein Schalter an gelegt , ist das jetzt so richtig
