  4. Salamiofen Steuerung mit Blockly
    6.0k
143 Beiträge 7 Kommentatoren 27.8k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    #91
    @tom2964:
    Hallo
    Also im Log sehe ich leider nicht's `
    Da gibt es folgende Möglichkeiten:
    1. Script ist nicht gestartet
    2. Script ist im Ordner "global" gespeichert
    3. Die Standard-Debug-Ausgabe wurde geändert
    4. "SalamiOfenAN" ist nicht "wahr".
    Der Trigger startet jede Minute.
    Es wird nur geprüft ob Datenpunkt "SalamiOfenAN" wahr ist.
    Wenn es nicht einer der o.g. Punkte ist, bin ich ratlos.
    Rantanplan
      tom2964
      #92
      Die Standard-Debug-Ausgabe wurde geändert wie kann man das fest stehlen
        tom2964
        #93
        habe das mal geändert jetzt geht es
          tom2964
          #94
          Mal noch eine Frage wenn das Programm jetzt ein paar Tage läuft und es war ein Stromausfall dann startet das Programm ja immer mit Tag1 kann man da vielleicht auch was machen dagegen
          • G Offline
            Gringo
            #95
            Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
            Für einen Raspberry zb
            https://www.reichelt.de/Weiteres-Zubeho … erry%2Busv
            HP G8 ProLiant MicroServer, Ubuntu 16.04, Docker, Dockercontainer (ioBroker, fhem, smartVisu, Asterisk, Unifi Controller)
            DoorPi, nanoCUL 868 (Eigenbau), JeeLink/LaCrosse (Eigenbau), HM Homebrew, Ultraschall Anemometer (Eigenbau)
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              #96
              So geht das nicht!!!!!
              Dieser ganze Teil wird NICHT ausgeführt.
              Deshalb habe Deine "TagenMinuten" KEINEN Wert sondern nur "NaN" !!!!
              "SalamiOfenAN" ist ein "Schalter".
              Wie womit schaltest Du den?
              SalamiOfenAN muss vorher "unwahr" sein.
              Wenn "SalamiOfenAN" = "unwahr" ist der Ofen aus.
              Dann muss er eingeschaltet werden, also "SalamiOfenAN" auf von "unwahr" auf "wahr" gesetzt werden.
              Wenn das passiert wird auch der gezeigte Scriptteil ausgeführt.
              Also das Script wieder so ändern wie es war.
              Dann "SalamiOfenAN" auf "unwahr" setzen.
              Dann "SalamiOfenAn" auf "wahr" setzen.
              Wenn das Script seine Tage abgearbeitet hat, wird "SalamiOfenAN" automatisch wieder auf "unwahr" gesetzt.
              Du hast wahrscheinlich "SalamiOfenAN" immer auf "wahr" gehabt.
              Hast Du Dir dafür in VIS kein Widget angelegt?
              Rantanplan
                tom2964
                #97
                VIis habe ich noch nicht angelegt weiss auch noch nicht so richtig wie das geht
                  tom2964
                  #98
                  Habe es jetzt wieder geändert wie mach ich das jetzt mit dem Schalter in vis
                  Und danke noch mal für Deine Mühe und Zeit
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #99
                    Hast Du in VIS noch gar nichts gemacht?
                    Auf die Schnelle kannst Du "SalamiOfenAN" auch in den Objekten ändern.
                    Dort steht aber "true" für "wahr" und "false" für "unwahr".
                    Rantanplan
                      tom2964
                      #100
                      doch etwas habe ein Schalter an gelegt , ist das jetzt so richtig
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        #101
                        Sieht gut aus. TagesMinuten werden gezählt. :D
                        Ist denn eine Nachricht gekommen?
                        Rantanplan
                          tom2964
                          #102
                          Ja (Gestartet) werde es jetzt mal ein paar Tage beobachten und könntest du mir auch dann mal in vis helfen wenn Du Zeit hast und müsste da nicht jetzt stehen (Tag1 gestartet )
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            #103
                            @tom2964:
                            Ja (Gestartet) werde es jetzt mal ein paar Tage beobachten und könntest du mir auch dann mal in vis helfen wenn Du Zeit hast und müsste da nicht jetzt stehen (Tag1 gestartet ) `
                            Ja, eigentlich.
                            Die Startmeldung muss ich mir nochmal anschauen.
                            Lassen wir es aber erstmal laufen.
                            Beobachten und berichten ;)
                            Beobachte auch mal die Funksteckdosen.
                            Ich kenne Deinen Wissensstand in VIS nicht.
                            Deshalb ja meine Frage ob Du schon etwas in VIS gemacht hast.
                            Rantanplan
                              tom2964
                              #104
                              Werde beobachten und berichten
                              Und mit vis naja etwas rumgespielt aber so richtig noch nichts mit gemacht und auf der Demo Vis Seite kommt man ja auch nicht mehr
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                #105
                                @tom2964:
                                Und mit vis naja etwas rumgespielt aber so richtig noch nichts mit gemacht und auf der Demo Vis Seite kommt man ja auch nicht mehr `
                                Hier ein vielleicht interessanter Beitrag
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 369#p54340
                                Rantanplan
                                  tom2964
                                  #106
                                  Ja das habe ich schon gelesen aber man kommt nicht auf die Seite https://iobroker.net:8080/
                                  da könnte man sich immer ein paar Beispiele runterladen
                                  Und zu mein Test habe mal die Tageszeit verkürzt jetzt kommt auch für jeden neuen Tag eine Nachricht
                                  Und am Tag 31 die fertig Meldung und alles geht aus dannn
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    #107
                                    @tom2964:
                                    Und am Tag 31 die fertig Meldung und alles geht aus dann `
                                    Hört sich gut an. :D
                                    Bei einem "verkürzten" Tag können aber die Timer durcheinander kommen.
                                    Wenn ich etwas Zeit finde, gehe ich nochmal an das Blockly ran.
                                    Dann lege ich noch ein paar zusätzliche Datenpunkte an, mit denen man dann in VIS den aktuellen Zustand kontrollieren kann.
                                    Einen Export von Deinem aktuellen Stand wäre gut.
                                    Dann habe ich auch alle Datenpunkte.
                                    Rantanplan
                                      tom2964
                                      #108
                                      so dann schon mal danke
                                      m.f.g Thomas
                                      2554_test.txt
                                        tom2964
                                        #109
                                        Und was ist mit der Seite oder gibt es die nicht mehr
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          #110
                                          @tom2964:
                                          https://iobroker.net:8080/ `
                                          Keine Ahnung. Dafür bin ich der falsche Ansprechpartner.
                                          Rantanplan
