  4. Salamiofen Steuerung mit Blockly
    6.0k
143 Beiträge 7 Kommentatoren 27.8k Aufrufe
  • G Offline
    Gringo
    #95
    Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
    Für einen Raspberry zb
    https://www.reichelt.de/Weiteres-Zubeho … erry%2Busv
    HP G8 ProLiant MicroServer, Ubuntu 16.04, Docker, Dockercontainer (ioBroker, fhem, smartVisu, Asterisk, Unifi Controller)
    DoorPi, nanoCUL 868 (Eigenbau), JeeLink/LaCrosse (Eigenbau), HM Homebrew, Ultraschall Anemometer (Eigenbau)
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      #96
      So geht das nicht!!!!!
      Dieser ganze Teil wird NICHT ausgeführt.
      Deshalb habe Deine "TagenMinuten" KEINEN Wert sondern nur "NaN" !!!!
      "SalamiOfenAN" ist ein "Schalter".
      Wie womit schaltest Du den?
      SalamiOfenAN muss vorher "unwahr" sein.
      Wenn "SalamiOfenAN" = "unwahr" ist der Ofen aus.
      Dann muss er eingeschaltet werden, also "SalamiOfenAN" auf von "unwahr" auf "wahr" gesetzt werden.
      Wenn das passiert wird auch der gezeigte Scriptteil ausgeführt.
      Also das Script wieder so ändern wie es war.
      Dann "SalamiOfenAN" auf "unwahr" setzen.
      Dann "SalamiOfenAn" auf "wahr" setzen.
      Wenn das Script seine Tage abgearbeitet hat, wird "SalamiOfenAN" automatisch wieder auf "unwahr" gesetzt.
      Du hast wahrscheinlich "SalamiOfenAN" immer auf "wahr" gehabt.
      Hast Du Dir dafür in VIS kein Widget angelegt?
      Rantanplan
        tom2964
        #97
        VIis habe ich noch nicht angelegt weiss auch noch nicht so richtig wie das geht
          tom2964
          #98
          Habe es jetzt wieder geändert wie mach ich das jetzt mit dem Schalter in vis
          Und danke noch mal für Deine Mühe und Zeit
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            #99
            Hast Du in VIS noch gar nichts gemacht?
            Auf die Schnelle kannst Du "SalamiOfenAN" auch in den Objekten ändern.
            Dort steht aber "true" für "wahr" und "false" für "unwahr".
            Rantanplan
              tom2964
              #100
              doch etwas habe ein Schalter an gelegt , ist das jetzt so richtig
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                #101
                Sieht gut aus. TagesMinuten werden gezählt. :D
                Ist denn eine Nachricht gekommen?
                Rantanplan
                  tom2964
                  #102
                  Ja (Gestartet) werde es jetzt mal ein paar Tage beobachten und könntest du mir auch dann mal in vis helfen wenn Du Zeit hast und müsste da nicht jetzt stehen (Tag1 gestartet )
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #103
                    @tom2964:
                    Ja (Gestartet) werde es jetzt mal ein paar Tage beobachten und könntest du mir auch dann mal in vis helfen wenn Du Zeit hast und müsste da nicht jetzt stehen (Tag1 gestartet ) `
                    Ja, eigentlich.
                    Die Startmeldung muss ich mir nochmal anschauen.
                    Lassen wir es aber erstmal laufen.
                    Beobachten und berichten ;)
                    Beobachte auch mal die Funksteckdosen.
                    Ich kenne Deinen Wissensstand in VIS nicht.
                    Deshalb ja meine Frage ob Du schon etwas in VIS gemacht hast.
                    Rantanplan
                      tom2964
                      #104
                      Werde beobachten und berichten
                      Und mit vis naja etwas rumgespielt aber so richtig noch nichts mit gemacht und auf der Demo Vis Seite kommt man ja auch nicht mehr
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        #105
                        @tom2964:
                        Und mit vis naja etwas rumgespielt aber so richtig noch nichts mit gemacht und auf der Demo Vis Seite kommt man ja auch nicht mehr `
                        Hier ein vielleicht interessanter Beitrag
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 369#p54340
                        Rantanplan
                          tom2964
                          #106
                          Ja das habe ich schon gelesen aber man kommt nicht auf die Seite https://iobroker.net:8080/
                          da könnte man sich immer ein paar Beispiele runterladen
                          Und zu mein Test habe mal die Tageszeit verkürzt jetzt kommt auch für jeden neuen Tag eine Nachricht
                          Und am Tag 31 die fertig Meldung und alles geht aus dannn
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            #107
                            @tom2964:
                            Und am Tag 31 die fertig Meldung und alles geht aus dann `
                            Hört sich gut an. :D
                            Bei einem "verkürzten" Tag können aber die Timer durcheinander kommen.
                            Wenn ich etwas Zeit finde, gehe ich nochmal an das Blockly ran.
                            Dann lege ich noch ein paar zusätzliche Datenpunkte an, mit denen man dann in VIS den aktuellen Zustand kontrollieren kann.
                            Einen Export von Deinem aktuellen Stand wäre gut.
                            Dann habe ich auch alle Datenpunkte.
                            Rantanplan
                              tom2964
                              #108
                              so dann schon mal danke
                              m.f.g Thomas
                              2554_test.txt
                                tom2964
                                #109
                                Und was ist mit der Seite oder gibt es die nicht mehr
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  #110
                                  @tom2964:
                                  https://iobroker.net:8080/ `
                                  Keine Ahnung. Dafür bin ich der falsche Ansprechpartner.
                                  Rantanplan
                                    #111
                                    Die ist im Moment vom Netz genommen, bis die Probleme mit der Überlastung des Servers (und der cloud) im Griff sind.
                                      tom2964
                                      #112
                                      Ok Danke
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        #113
                                        Hallo tom2964
                                        Habe nochmal an dem Blockly gebastelt.
                                        1. Es wird ein neuer Datenpunkt angelegt: "SalamiOfenTage"
                                        Den kannst Dir in VIS anzeigen lassen, um zu sehen welcher Tag aktiv ist.
                                        (Script starten –> beenden -->starten)
                                        2. Die Tagesmeldung habe ich in die Funktion "getTageswerte" gepackt.
                                        3. Du musst noch 2 Datenpunkte einsetzen.
                                        Für "Nur schalten wenn notwendig" hatte ich zwei übersehen.
                                        Das dürfte jetzt alles sein.
                                        Jetzt kannst Du Dir in VIS eine View bauen wo der Status der Steckdosen, die Temperaturen und der aktive Tag angezeigt wird.
                                        Und wo Du mit "SalamiOfenAN" alles einschalten kannst.
                                        Rantanplan
                                          tom2964
                                          #114
                                          Ok und Danke für die Mühe
