  4. Salamiofen Steuerung mit Blockly
    6.0k
143 Beiträge 7 Kommentatoren 27.8k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    #103
    @tom2964:
    Ja (Gestartet) werde es jetzt mal ein paar Tage beobachten und könntest du mir auch dann mal in vis helfen wenn Du Zeit hast und müsste da nicht jetzt stehen (Tag1 gestartet ) `
    Ja, eigentlich.
    Die Startmeldung muss ich mir nochmal anschauen.
    Lassen wir es aber erstmal laufen.
    Beobachten und berichten ;)
    Beobachte auch mal die Funksteckdosen.
    Ich kenne Deinen Wissensstand in VIS nicht.
    Deshalb ja meine Frage ob Du schon etwas in VIS gemacht hast.
    Rantanplan
      tom2964
      #104
      Werde beobachten und berichten
      Und mit vis naja etwas rumgespielt aber so richtig noch nichts mit gemacht und auf der Demo Vis Seite kommt man ja auch nicht mehr
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        #105
        @tom2964:
        Und mit vis naja etwas rumgespielt aber so richtig noch nichts mit gemacht und auf der Demo Vis Seite kommt man ja auch nicht mehr `
        Hier ein vielleicht interessanter Beitrag
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 369#p54340
        Rantanplan
          tom2964
          #106
          Ja das habe ich schon gelesen aber man kommt nicht auf die Seite https://iobroker.net:8080/
          da könnte man sich immer ein paar Beispiele runterladen
          Und zu mein Test habe mal die Tageszeit verkürzt jetzt kommt auch für jeden neuen Tag eine Nachricht
          Und am Tag 31 die fertig Meldung und alles geht aus dannn
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            #107
            @tom2964:
            Und am Tag 31 die fertig Meldung und alles geht aus dann `
            Hört sich gut an. :D
            Bei einem "verkürzten" Tag können aber die Timer durcheinander kommen.
            Wenn ich etwas Zeit finde, gehe ich nochmal an das Blockly ran.
            Dann lege ich noch ein paar zusätzliche Datenpunkte an, mit denen man dann in VIS den aktuellen Zustand kontrollieren kann.
            Einen Export von Deinem aktuellen Stand wäre gut.
            Dann habe ich auch alle Datenpunkte.
            Rantanplan
              tom2964
              #108
              so dann schon mal danke
              m.f.g Thomas
              2554_test.txt
                tom2964
                #109
                Und was ist mit der Seite oder gibt es die nicht mehr
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  #110
                  @tom2964:
                  https://iobroker.net:8080/ `
                  Keine Ahnung. Dafür bin ich der falsche Ansprechpartner.
                  Rantanplan
                    #111
                    Die ist im Moment vom Netz genommen, bis die Probleme mit der Überlastung des Servers (und der cloud) im Griff sind.
                      tom2964
                      #112
                      Ok Danke
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        #113
                        Hallo tom2964
                        Habe nochmal an dem Blockly gebastelt.
                        1. Es wird ein neuer Datenpunkt angelegt: "SalamiOfenTage"
                        Den kannst Dir in VIS anzeigen lassen, um zu sehen welcher Tag aktiv ist.
                        (Script starten –> beenden -->starten)
                        2. Die Tagesmeldung habe ich in die Funktion "getTageswerte" gepackt.
                        3. Du musst noch 2 Datenpunkte einsetzen.
                        Für "Nur schalten wenn notwendig" hatte ich zwei übersehen.
                        Das dürfte jetzt alles sein.
                        Jetzt kannst Du Dir in VIS eine View bauen wo der Status der Steckdosen, die Temperaturen und der aktive Tag angezeigt wird.
                        Und wo Du mit "SalamiOfenAN" alles einschalten kannst.
                        Rantanplan
                          tom2964
                          #114
                          Ok und Danke für die Mühe
                            tom2964
                            #115
                            Habe ja da auch nicht so viel Ahnung in Vis geübt es da ein Widget was die Zeit rückwärts zählt also zum Beispiel Luftzirkulation , 15 min Und dann rückwärts zählen
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              #116
                              @tom2964:
                              Habe ja da auch nicht so viel Ahnung in Vis geübt es da ein Widget was die Zeit rückwärts zählt also zum Beispiel Luftzirkulation , 15 min Und dann rückwärts zählen `
                              Den Satz/Frage verstehe ich nicht.
                              Rantanplan
                                tom2964
                                #117
                                Habe das mal so gemacht gefällt mir aber nicht so haste Du mal ein Tipp wie es besser aussehen kann
                                  tom2964
                                  #118
                                  Hallo
                                  Habe noch einmal meine vis geändert, wäre es möglich einen Datenpunkt anzulegen um sich die Tage mit den Daten anzeigen zulassen?
                                  Zbs Luftfeuchtigkeit,Temperatur,Luftaustausch ,Luftumwälzung so das ich nicht immer auf meine erste Tabelle zurück greifen muss!
                                  Programm läuft bis jetzt gut danke für deine Hilfe!
                                  LG
                                  Thomas
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    #119
                                    @tom2964:
                                    Hallo
                                    Programm läuft bis jetzt gut danke für deine Hilfe! `
                                    Einen Datenpunkt?
                                    Nur zur Ansicht?
                                    Zur Steuerung?
                                    Den aktuellen Vorgang?
                                    Das wäre alles sehr viel Arbeit.
                                    Zumal Du dies auch, mittlerweile, selbst versuchen könntest.
                                    Rantanplan
                                      tom2964
                                      #120
                                      Eigendlich nur für den Vorgang was an diesen Tag so läuft
                                        tom2964
                                        #121
                                        Hallo
                                        habe ein Problem mit der Luftumwälzung ,sie schaltet sich nicht alle 60 Minuten an, der Luftaustausch alle 360 Minuten funktioniert.könntest du bitte noch einmal drüber schauen anbei Skript.Auch mal die anderen Blöcke der Luftumwälzung prüfen.
                                        Danke schon mal
                                        LG
                                        Thomas
                                        2554_test.txt
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          #122
                                          @tom2964:
                                          habe ein Problem mit der Luftumwälzung ,sie schaltet sich nicht alle 60 Minuten an, der Luftaustausch alle 360 Minuten funktioniert. `
                                          Jetzt schmeißt Du zwei, für mich, neue Begriffe in den Raum.
                                          Ich gehe mal davon aus, dass Du "Luftzirkulation" und "Absauglüfter" meinst.
                                          @tom2964:
                                          könntest du bitte noch einmal drüber schauen anbei Skript.Auch mal die anderen Blöcke der Luftumwälzung prüfen. `
                                          Das geht jetzt schon wirklich in die Richtung Auftragsprogrammierung :roll:
                                          Das ist nicht Sinn dieses Forums und meiner Hilfe.
                                          Vielmehr soll ja ein Lerneffekt bei dem Hilfesuchenden und anderen Forenmitgliedern erfolgen.
                                          Ich vermisse bei Dir etwas die Eigeninitiative.
                                          Hast Du Dir das Blockly schon mal richtig angeschaut und versucht zu verstehen?
                                          Gezielte Fragen wie "Warum wird das so gemacht?" oder "Da funktioniert etwas nicht, könnte es daran liegen…?", würde zeigen das Du Dich mit dem Blockly beschäftigst.
                                          Ich gebe zu, dass dieses Blockly für einen Anfänger sehr mächtig ist und viele Fragezeichen aufwirft.
                                          Aber es geht ja eigentlich darum diese Fragezeichen auszuräumen.
                                          Dann könntest Du und Mitlesende etwas lernen.
                                          Sich bequem hinsetzen und sagen, "Da funktioniert etwas nicht... schau doch nochmal drüber..." finde ich mir gegenüber etwas unfair.
                                          Hier ist nochmal eine überarbeitete Version.
                                          Versuche mal meine Änderung zu finden und zu verstehen ;)
                                          Liebe Grüße
                                          147_salamiblockly_neu.txt
                                          Rantanplan
