  4. Salamiofen Steuerung mit Blockly
    6.0k
143 Beiträge 7 Kommentatoren 27.8k Aufrufe
    tom2964
    #102
    Ja (Gestartet) werde es jetzt mal ein paar Tage beobachten und könntest du mir auch dann mal in vis helfen wenn Du Zeit hast und müsste da nicht jetzt stehen (Tag1 gestartet )
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      #103
      @tom2964:
      Ja (Gestartet) werde es jetzt mal ein paar Tage beobachten und könntest du mir auch dann mal in vis helfen wenn Du Zeit hast und müsste da nicht jetzt stehen (Tag1 gestartet ) `
      Ja, eigentlich.
      Die Startmeldung muss ich mir nochmal anschauen.
      Lassen wir es aber erstmal laufen.
      Beobachten und berichten ;)
      Beobachte auch mal die Funksteckdosen.
      Ich kenne Deinen Wissensstand in VIS nicht.
      Deshalb ja meine Frage ob Du schon etwas in VIS gemacht hast.
      Rantanplan
        tom2964
        #104
        Werde beobachten und berichten
        Und mit vis naja etwas rumgespielt aber so richtig noch nichts mit gemacht und auf der Demo Vis Seite kommt man ja auch nicht mehr
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          #105
          @tom2964:
          Und mit vis naja etwas rumgespielt aber so richtig noch nichts mit gemacht und auf der Demo Vis Seite kommt man ja auch nicht mehr `
          Hier ein vielleicht interessanter Beitrag
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 369#p54340
          Rantanplan
            tom2964
            #106
            Ja das habe ich schon gelesen aber man kommt nicht auf die Seite https://iobroker.net:8080/
            da könnte man sich immer ein paar Beispiele runterladen
            Und zu mein Test habe mal die Tageszeit verkürzt jetzt kommt auch für jeden neuen Tag eine Nachricht
            Und am Tag 31 die fertig Meldung und alles geht aus dannn
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              #107
              @tom2964:
              Und am Tag 31 die fertig Meldung und alles geht aus dann `
              Hört sich gut an. :D
              Bei einem "verkürzten" Tag können aber die Timer durcheinander kommen.
              Wenn ich etwas Zeit finde, gehe ich nochmal an das Blockly ran.
              Dann lege ich noch ein paar zusätzliche Datenpunkte an, mit denen man dann in VIS den aktuellen Zustand kontrollieren kann.
              Einen Export von Deinem aktuellen Stand wäre gut.
              Dann habe ich auch alle Datenpunkte.
              Rantanplan
                tom2964
                #108
                so dann schon mal danke
                m.f.g Thomas
                2554_test.txt
                  tom2964
                  #109
                  Und was ist mit der Seite oder gibt es die nicht mehr
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #110
                    @tom2964:
                    https://iobroker.net:8080/ `
                    Keine Ahnung. Dafür bin ich der falsche Ansprechpartner.
                    Rantanplan
                      #111
                      Die ist im Moment vom Netz genommen, bis die Probleme mit der Überlastung des Servers (und der cloud) im Griff sind.
                        tom2964
                        #112
                        Ok Danke
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          #113
                          Hallo tom2964
                          Habe nochmal an dem Blockly gebastelt.
                          1. Es wird ein neuer Datenpunkt angelegt: "SalamiOfenTage"
                          Den kannst Dir in VIS anzeigen lassen, um zu sehen welcher Tag aktiv ist.
                          (Script starten –> beenden -->starten)
                          2. Die Tagesmeldung habe ich in die Funktion "getTageswerte" gepackt.
                          3. Du musst noch 2 Datenpunkte einsetzen.
                          Für "Nur schalten wenn notwendig" hatte ich zwei übersehen.
                          Das dürfte jetzt alles sein.
                          Jetzt kannst Du Dir in VIS eine View bauen wo der Status der Steckdosen, die Temperaturen und der aktive Tag angezeigt wird.
                          Und wo Du mit "SalamiOfenAN" alles einschalten kannst.
                          Rantanplan
                            tom2964
                            #114
                            Ok und Danke für die Mühe
                              tom2964
                              #115
                              Habe ja da auch nicht so viel Ahnung in Vis geübt es da ein Widget was die Zeit rückwärts zählt also zum Beispiel Luftzirkulation , 15 min Und dann rückwärts zählen
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                #116
                                @tom2964:
                                Habe ja da auch nicht so viel Ahnung in Vis geübt es da ein Widget was die Zeit rückwärts zählt also zum Beispiel Luftzirkulation , 15 min Und dann rückwärts zählen `
                                Den Satz/Frage verstehe ich nicht.
                                Rantanplan
                                  tom2964
                                  #117
                                  Habe das mal so gemacht gefällt mir aber nicht so haste Du mal ein Tipp wie es besser aussehen kann
                                    tom2964
                                    #118
                                    Hallo
                                    Habe noch einmal meine vis geändert, wäre es möglich einen Datenpunkt anzulegen um sich die Tage mit den Daten anzeigen zulassen?
                                    Zbs Luftfeuchtigkeit,Temperatur,Luftaustausch ,Luftumwälzung so das ich nicht immer auf meine erste Tabelle zurück greifen muss!
                                    Programm läuft bis jetzt gut danke für deine Hilfe!
                                    LG
                                    Thomas
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      #119
                                      @tom2964:
                                      Hallo
                                      Programm läuft bis jetzt gut danke für deine Hilfe! `
                                      Einen Datenpunkt?
                                      Nur zur Ansicht?
                                      Zur Steuerung?
                                      Den aktuellen Vorgang?
                                      Das wäre alles sehr viel Arbeit.
                                      Zumal Du dies auch, mittlerweile, selbst versuchen könntest.
                                      Rantanplan
                                        tom2964
                                        #120
                                        Eigendlich nur für den Vorgang was an diesen Tag so läuft
                                          tom2964
                                          #121
                                          Hallo
                                          habe ein Problem mit der Luftumwälzung ,sie schaltet sich nicht alle 60 Minuten an, der Luftaustausch alle 360 Minuten funktioniert.könntest du bitte noch einmal drüber schauen anbei Skript.Auch mal die anderen Blöcke der Luftumwälzung prüfen.
                                          Danke schon mal
                                          LG
                                          Thomas
                                          2554_test.txt
