  4. SOLVED: eigene functions unter aufzählungen hinzufügen
    6.6k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    sabix
    ich befürchte ich bin nicht in der Lage die richtigen Suchbegriffe einzugeben: Ich möchte eine eigene Funktion unter Aufzählungen hinzufügen.
    Meine Räume habe ich angelegt und jetzt würde ich gerne auch funktionen hinzufügen.
    Eine Funktion "colors" gibt es bereits. Ich könnte auch unterhalb von colors eine neue function hinzufügen aber nicht auf selber ebene.
    unter enum.rooms kann ich einfach mit dem + neue räume anlegen. unter enum.functions gibt es diese funktion aber nicht.
    Und wenn ich das + aus dem Menü oben verwende dann wird eine neue gruppe erstellt.
    Was mache ich denn da falsch? Oder wie bekommt man Funktionen hinzu?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Ich müsste Mal bei mir probieren ob ich eine neue Funktion erstellen kann innerhalb der vorhandenen (zu dieser Urzeit zu faul den Laptop zu nehmen :P)
      Da du diese enums hast gehe ich Mal davon aus dass du eine ccu betreibst?
      Workarround: erstelle eine neue Funktion in der ccu und hm-rega Adapter synchronisiert nach ioBroker
      Send from mobile device
        sabix
        eine ccu ist eine Homeatic? Nein, habe ich nicht…
        vg
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @sabix:
          vg `
          Klick Mal auf das + bei functions, so gelang es mir
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... dad713.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171209/14e6e3f69a1ea65296b8bf4f51dad713.jpg</link_text>" />
          Send from mobile device~~
            sabix
            so dacht ich auch das das gehen müsste, aber genau dieses plus fehlt bei mir:
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Sorry jetzt weiß ich auch nicht weiter :/
              Ich habe das + und auch löschen und das fehlt bei dir hoffentlich kann jemand anders helfen
                sabix
                kein ding, danke für den Einsatz zu so später Stunde. ich such mal ob es eine Möglichkeit gibt per script so was anzulegen.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @sabix:
                  kein ding, danke für den Einsatz zu so später Stunde. ich such mal ob es eine Möglichkeit gibt per script so was anzulegen. `
                  Gleicher Gedanke :)
                  setObject währe dazu doch nützlich ?
                  Nicht vergessen im JavaScript adapter zu aktivieren !
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … #setobject
                    sabix
                    das scheint nicht zu klappen. Ich vermute das geht nur für Adapter Objekte.
                    das hier klappt:
                    getEnums('functions')
                    aber wenn man ein wenig mehr über enum versucht herrauszubekommen:
                    getObject ('enum','functions')
                    kommt –>not found zurück
                    also so
                    var obj = getObject ('enum.functions');
                    obj.native.settings = 1;
                    setObject('enum.functions.klima', obj, function (err) {
                        if (err) log('Cannot write object: ' + err);
                    oder auch so
                    setObject('enums.functions.klima', obj, function (err) {
                    bringt wieder –-> not found...
                    hmmmm... also wohl doch eher fehlersuche warum der + knopf zum anlegen von funktionen fehlt...
                    kamm man die installation von iobroker "reparieren" oder auf fehler prüfen? bin noch sehr neu..
                    habe erst vor ein paar tagen installiert, daher würde ich ein fehlended update eher für unwahrscheinlich halten..
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Hmm würde mich wundern…
                      @Bluefox da dies sehr spezifisch ist vielleicht einen Ansatzpunkt?
                        Habe jetzt nicht alles gelesen, aber vielleicht hilft das?
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … inzufuegen
                        Gruß Rainer
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @Homoran:
                          Gruß Rainer `
                          Jaein, was da manuell gehackt wird wollen wir per Script lösen ;)
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Es muss so gemacht werden.
                            Aber bei dir ist diesen Knopf nicht da. Was für ein Typ hat dein enum.functions? "enum"?
                            Kann es sein, dass dein enum.functions Objekt gar nicht existiert?
                            Dann solltest du das erzeugen:
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @Bluefox,
                              Danke, das Problem bei Sabix ist aber das genau dieses plus fehlt siehe diesen Post:
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9610#p102258
                              Lose davon, mit Script erstellen geht nicht?
                                sabix
                                Hallo Bluefox,
                                ich weiß nicht wie ich den Typ von dem enum functions sehen kann.
                                Es existiert zumindest ein eintrag der enum.functions heißt. Ich vermute auch das dieser zumindest teilweise die richtigen eigenschaften hat da unter objekte ich bei Funktionen den Eintrag enum.functions.Colors zuweisen kann.
                                so sieht das object unter enums aus:
                                Da gibt die Colors funktion die ich unter den Objekten zuweisen kann.
                                hmm.. ein Getobject() gibt aber… enum.functions --> does not not exist zurück:
                                getObject(id=enum.functions, enumName=undefined) => does not exist
                                ich versuche mal ein neues Object anzulegen.. mal schauen ob das was hilft..
                                  sabix
                                  haha! Lustige Sache. neues Objekt erzeugt, obwohl das schon angezeit wurde und voila:
                                  jetzt ist das Plus Zeichen da. ->klappt alles wie erwartet..
                                  SUPER vielen vielen dank für die schnelle uns super Hilfe!
                                  • E Offline
                                    Entchen
                                    Hallo, ich habe auch das Problem mit dem nicht vorhandenen Plus und nur die Möglichkeit unter colors etwas anzulegen.
                                    Kannst du mir noch mal genau sagen wie du das gelöst hast?
                                    LG Andreas
                                      sabix
                                      Hallo Andreas,
                                      (Antwort vom Smartphone, daher halte ich mich kurz)
                                      Ich habe einfach das object enum.functions angelegt.
                                      Dannach hat sich das Symbol geändert und ich konnte es verwenden.
                                      Vg
                                      Jens
                                        sabix
                                        Also wahrscheinlich musst du nur “functions” beim Namen angeben. Das enum steht automatisch davor.
                                        Wenn ich mich recht entsinne.
                                        lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S sabix
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                          Ich weiß nicht mehr wie man eine Aufzählung hinzufügen kann. :man-shrugging:
                                          Es hat sich vielleicht nach einem Update etwas geändert!?
                                          Ich möchte gerne function "Fenster" hinzufügen. Muss ich unter "raw" irgendwas anpassen?
                                          Sollte hier auftauchen:
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
                                          FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
