  4. Speicher vergrößern?!
67 Beiträge 10 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
    Im Prinzip:
    • einen zweiten SBC aufsetzen
    • ioBroker Grundinstalltion drauf
    • per sudo iobroker setup custom einen als Master konfigurieren
    • per sudo iobroker setup custom den anderen als Slave konfigurieren
    • anschließend alles weitere über den Admin des Masters administrieren.
    Ich muss da mal eine bebilderte Doku zu machen. Damals hatte ich keinen Multihost laufen.
    Rainer
    • SmarthomeMFS Offline
      SmarthomeMF
      Ist es rein Theoretisch möglich bei den Einzelnen Host (Raspi3) ein WLAN Signal aus zu geben (WLAN Repeater)
      Max
      ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
      Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
        ganz abgesehen davon dass ich bei Smarthome überhaupt nichts von WLAN halte kann ich mit deiner Frage in dem Zusammenhang aber sowas von nichts anfangen.
        Rainer
          SmarthomeMF
          Hat leider nicht ganz funktioniert
          Ich habe den zweiten pi konfigoriert und den ioBroker drauf.
          Dann habe ich beim Master - per sudo iobroker setup custom:
          Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]:
          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
          Port of objects DB(file), default[9001]:
          Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]:
          Host / Unix Socket of states DB (file), default[<0.0.0.0>]:
          Port of states DB (file), default[9000]:
          Host name of this machine [ioBroker-Pi]:
          creating conf/iobroker.json
          Dann beim Slave- per sudo iobroker setup custom:
          das selbe nur mit der IP vom Master.
          Dan beim Slave -"sudo iobroker multihost connect"
          events.js:160
                throw er; // Unhandled 'error' event
          Error: getaddrinfo ENOTFOUND <192.168.xx.xx>
              at errnoException (dns.js:28:10)
              at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:76:26)
          Nun habe ich den Master neu gestartet:(um zu schauen ob das was hilft)
          Per Putty ist er noch zu erreichen er Startet aber nich mer über port:8081
          Was habe ich falsch gemacht?
          Bitte um Hilfe
          Max
            Da wirfst du zwei Anleitungen durcheinander.
            Enweder manuell über setup custom oder automatisch über MH connect.
            Auf dem Slave bitte nur ausführen
            @SmarthomeMF:
            das selbe nur mit der IP vom Master. `
            Dann ist es fertig!
            Rainer
              SmarthomeMF
              Das heißt… nur
              @Homoran:
              per sudo iobroker setup custom einen als Master konfigurieren- per sudo iobroker setup custom den anderen als Slave konfigurieren- anschließend alles weitere über den Admin des Masters administrieren. `
              und dann? Was heißt weiter im Admin?
              Neustart?
              Gibt es da auch noch eine Anleitung?
              Max
                @SmarthomeMF:
                und dann? `
                auf dem Slave````
                sudo iobroker restart
                ~~@SmarthomeMF:~~
                > Gibt es da auch noch eine Anleitung? `
                Ich dachte das mal geschrieben zu haben, finde es gerade selber nicht.
                Muss ich mal neu machen.
                Rainer
                  ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068⟨=de#Installation:~~
                  Doku"]<size size="150">Installation</size>
                  Wichtig: Die verschiedenenen Hosts müssen unbedingt eindeutige Hostnamen besitzen.
                  Dazu installiert man zuerst auf allen verwendeten hosts ganz normal ioBroker. Auf den untergeordneten hosts führt man nach der Installation in dem entsprechenden Installationsverzeichnis den folgenden Befehl aus:
                  ./iobroker setup custom
                  In dem nun folgenden Dialog wird wie folgt eingegeben:
                  ****__Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                  Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]:ENTER
                  Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                  Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                  Host of states DB (file), default[cubie]: <ip adresse="">vom Hauptsystem ENTER
                  Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                  Host name of this machine [hostname]: ENTER</ip>__****
                  Nun das untergeordnete System neu starten.
                  Auf dem Hauptsystem erscheint danach unter Hosts auch der neu angelegte Host. `
                  Gut dass ich da gerade drüberschaue, da sind ja Fehler drin. :oops: :oops:
                  EDIT: Version auf der Website und in diesem Post korrigiert
                    SmarthomeMF
                    so alles neu mit der richtigen Anleitung
                    nachdem ich den Slave eingerichtet habe mit -sudo iobroker setup custom
                    Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]: 192.168.xx.xx
                    Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]:
                    Host name of this machine [ioBroker-Pi-Slave1]:
                    readline.js:980
                                throw err;
                    Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
                        at Error (native)
                        at Object.fs.openSync (fs.js:642:18)
                        at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1356:33)
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:576:60
                        at Interface._onLine (readline.js:230:5)
                        at Interface._line (readline.js:583:8)
                        at Interface._ttyWrite (readline.js:860:14)
                        at ReadStream.onkeypress (readline.js:119:10)
                        at emitTwo (events.js:106:13)
                        at ReadStream.emit (events.js:191:7)
                    Was habe ich nun falsch gemacht? :roll:
                    Max
                      Hattest du bei der Installation sudo chmod 777 -R /opt/iobroker gemacht?
                        SmarthomeMF
                        was wo wie ??
                        Max
                          ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de#Installation_ioBroker:~~
                          ~~Doku"]~~nstallation ioBroker
                          ioBroker installieren
                          sudo mkdir /opt/iobroker
                          sudo chmod 777 /opt/iobroker
                          cd /opt/iobroker
                          sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                          je nach OS muss ioBroker evtl. noch mit sudo iobroker start gestertet werden
                          ioBroker über IP im Webbrowser aufrufen: http://IP-Adresse:8081 `
                            SmarthomeMF
                            ich habe von der ioBroker Seite eine fertige Image gezogen wo das schon alles drauf war….
                            glaube ich ?
                            Soweit ich als als Laie verstehe heißt das Ordner anlegen ins Verzeichnis wechseln und installieren.
                            Aber was ist -chmod 777-
                            Max
                              Wenn du
                              Ein komplettes image ist für einen Slave nicht geeignet.
                              Da müsstest du erst alle Adapter bis auf den Admin vollständig entfernen, bevor du ohn in den Multihost modus als Slave versetzst.
                              @SmarthomeMF:
                              Aber was ist -chmod 777- `
                              Die Rechte aller Dateien für alle freigeben.
                              Gruß Rainer
                                SmarthomeMF
                                so ich habe nun noch mal die Images auf beiden Raspi neu rauf gespielt und das ganze noch mal gemacht.
                                1.-sudo chmod 777 /opt/ioBroker- bei beiden
                                2. beim Master -./iobroker setup custom
                                ==> nach der neuen Anleitung eingestellt.
                                3. beim Slave -./iobroker setup custom
                                –-nur die IP bei Host
                                Dann kam sofort beim Slave
                                readline.js:980
                                            throw err;
                                    at Error (native)
                                Ich verstehe nur Bahnhof :?:
                                Kann mir wer helfen
                                Der Pi ist über Putty und ach vom http://localhost:8081/ erreichbar.
                                Aber kein Multihost!
                                Max
                                  SmarthomeMF
                                  ok ich habe nicht alle Adapter gelöscht!
                                  nur die was doppelt waren
                                  Ich probiere es gleich noch mal.
                                  Max
                                    Diese ganzen Befehle musst du nur machen wenn du iobroker selbst installierst.
                                    Im image ist alles ok
                                      SmarthomeMF
                                      so nun habe ich alles gelöscht bis auf Admin
                                      dann beim Slave -./iobroker setup custom
                                      :? das lief durch ohne einen Fehler
                                      restart iobroker…..
                                      aber kein Multihost im Master
                                      habe auch den Admin Adapter schon neu gestartet.
                                      Max
                                        Beim Master vorher setup custom mit ip 0.0.0.0 gemacht?
                                        Achtung!
                                        Die images arbeiten mit redis!
                                        Entweder vorher wieder auf file umstellen oder auch die redis conf bearbeiten
                                          SmarthomeMF
                                          @Homoran:
                                          Beim Master vorher setup custom mit ip 0.0.0.0 gemacht? `
                                          habe ich gemacht
                                          @Homoran:
                                          Achtung!Die images arbeiten mit redis!Entweder vorher wieder auf file umstellen oder auch die redis conf bearbeiten `
                                          hast du mehr Infos da für mich damit weis ich nicht weiter
                                          Max
