  4. Blockly + pushbullet = sendet alles 5 mal (gelöst)
    6.1k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • painkillerdeP Offline
    painkillerde
    habe mir ein schnelles Blockly Script gebaut das mich bei Fehlern der Heizung benachrichtigen soll.
    Das Problem ist nur das die Nachricht dann immer mind. 5 mal rausgeht und zwar gleichzeitig. Hab das Script nun schon x-mal umgebaut timeouts zwischen state-wechsel und Nachricht reingemacht - ohne Erfolg.
    Hat da jemand eine Idee.
    Vielen Dank.
    Grüße Daniel
    ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
      andyb
      Vermutlich wird dein Programm 5x gestartet. Stell mal den Trigger von egal auf Kommando
      Edit:
      Ähm…doch nicht
      Mach mal den Textblock direkt an den senden Block
        painkillerde
        Danke für die antwort.
        So hatte ich es am Anfang.
        Ich hatte dann alles in die Variable geschrieben nen Timeout von 5 Sekunden eingebaut und dann gesendet.
        Dachte das er die Änderung evt. mehrfach "bemerkt" hatte aber auch nix gebracht.
        Habs aber nochmal gemacht. Jetzt bekomm ich 12 Meldungen. :shock:
        Grüße Daniel
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @painkillerde:
          Habs aber nochmal gemacht. Jetzt bekomm ich 12 Meldungen. :shock: `
          Läuft dein Script irgendwie doppelt ?
          Bau Mal einen debug Block ein um das zu überprüfen Mal rebooten lan auch nicht schaden
          Send from mobile device
            painkillerde
            So hab mal mitgeloggt:
            pushbullet
            pushbullet.0	2017-11-28 15:52:45.081	info	undefined
            pushbullet.0	2017-11-28 15:52:45.081	info	Pushe Nachricht
            pushbullet.0	2017-11-28 15:52:45.083	info	undefined
            pushbullet.0	2017-11-28 15:52:45.083	info	Pushe Nachricht
            pushbullet.0	2017-11-28 15:52:45.083	info	Nachricht erhalten.
            pushbullet.0	2017-11-28 15:52:45.081	info	Nachricht erhalten.
            javascript
            javascript.0	2017-11-28 15:52:45.072	info	script.js.Benachrichtigungen.Heizung_Fehler_Pushbullet: senden beendet
            javascript.0	2017-11-28 15:52:45.072	info	script.js.Benachrichtigungen.Heizung_Fehler_Pushbullet: pushbullet.0:
            javascript.0	2017-11-28 15:52:45.071	info	script.js.Benachrichtigungen.Heizung_Fehler_Pushbullet: kein Fehler trifft zu
            scheinbar war das mit den 12 Meldungen vorhin Zufall jetzt kommen immer 6. Ich geh kaputt…
            Grüße Daniel
            • rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @painkillerde:
              Kommen die Meldungen im 5 Sekunden Abstand?
              Grüße
              Rantanplan
                painkillerde
                Nein gleichzeitig.
                Grüße Daniel
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @painkillerde:
                  Nein gleichzeitig. `
                  Packe doch mal einen Debug Baustein in den Trigger.
                  Dann sieht man ob der Trigger so oft auslöst ober pushbullet.
                  Rantanplan
                    painkillerde
                    LOL hab nur den debug nach vorne geschoben. Nun ging's nur einmal raus. Ich mach morgen weiter. Steh Grad in Stuttgart beim depeche Mode Konzert und soll das Handy weglegen ;)
                    Aber vielen dank schon mal.
                    Grüße Daniel
                      andyb
                      Ich hab mal gehabt, wenn man in einem Blockly zu oft hin und her schiebt und löscht das es durcheinander kommt. Poste mal den Code oder aber leg das Skript mal komplett neu an
                        painkillerde
                        Warum auch immer, es geht jetzt.
                        Hatte wirklich nur den Debug zum Trigger verschoben. Hab den Debug nun raus genommen - geht immer noch - manchmal muss man es nicht verstehen…
                        Vielen Dank für eure Hilfe!!!
                        Grüße Daniel
