  4. Blockly + pushbullet = sendet alles 5 mal (gelöst)
    6.1k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    andyb
    Vermutlich wird dein Programm 5x gestartet. Stell mal den Trigger von egal auf Kommando
    Edit:
    Ähm…doch nicht
    Mach mal den Textblock direkt an den senden Block
    • painkillerdeP Offline
      painkillerde
      Danke für die antwort.
      So hatte ich es am Anfang.
      Ich hatte dann alles in die Variable geschrieben nen Timeout von 5 Sekunden eingebaut und dann gesendet.
      Dachte das er die Änderung evt. mehrfach "bemerkt" hatte aber auch nix gebracht.
      Habs aber nochmal gemacht. Jetzt bekomm ich 12 Meldungen. :shock:
      Grüße Daniel
      ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @painkillerde:
        Habs aber nochmal gemacht. Jetzt bekomm ich 12 Meldungen. :shock: `
        Läuft dein Script irgendwie doppelt ?
        Bau Mal einen debug Block ein um das zu überprüfen Mal rebooten lan auch nicht schaden
        Send from mobile device
          painkillerde
          So hab mal mitgeloggt:
          pushbullet
          pushbullet.0	2017-11-28 15:52:45.081	info	undefined
          pushbullet.0	2017-11-28 15:52:45.081	info	Pushe Nachricht
          pushbullet.0	2017-11-28 15:52:45.083	info	undefined
          pushbullet.0	2017-11-28 15:52:45.083	info	Pushe Nachricht
          pushbullet.0	2017-11-28 15:52:45.083	info	Nachricht erhalten.
          pushbullet.0	2017-11-28 15:52:45.081	info	Nachricht erhalten.
          javascript
          javascript.0	2017-11-28 15:52:45.072	info	script.js.Benachrichtigungen.Heizung_Fehler_Pushbullet: senden beendet
          javascript.0	2017-11-28 15:52:45.072	info	script.js.Benachrichtigungen.Heizung_Fehler_Pushbullet: pushbullet.0:
          javascript.0	2017-11-28 15:52:45.071	info	script.js.Benachrichtigungen.Heizung_Fehler_Pushbullet: kein Fehler trifft zu
          scheinbar war das mit den 12 Meldungen vorhin Zufall jetzt kommen immer 6. Ich geh kaputt…
          Grüße Daniel
          • rantanplanR Offline
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @painkillerde:
            Kommen die Meldungen im 5 Sekunden Abstand?
            Rantanplan
              painkillerde
              Nein gleichzeitig.
              Grüße Daniel
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @painkillerde:
                Nein gleichzeitig. `
                Packe doch mal einen Debug Baustein in den Trigger.
                Dann sieht man ob der Trigger so oft auslöst ober pushbullet.
                Rantanplan
                  painkillerde
                  LOL hab nur den debug nach vorne geschoben. Nun ging's nur einmal raus. Ich mach morgen weiter. Steh Grad in Stuttgart beim depeche Mode Konzert und soll das Handy weglegen ;)
                  Aber vielen dank schon mal.
                  Grüße Daniel
                    andyb
                    Ich hab mal gehabt, wenn man in einem Blockly zu oft hin und her schiebt und löscht das es durcheinander kommt. Poste mal den Code oder aber leg das Skript mal komplett neu an
                      painkillerde
                      Warum auch immer, es geht jetzt.
                      Hatte wirklich nur den Debug zum Trigger verschoben. Hab den Debug nun raus genommen - geht immer noch - manchmal muss man es nicht verstehen…
                      Vielen Dank für eure Hilfe!!!
                      Grüße Daniel
